Grafikkarte übertaktet?UnicornKebap schrieb:Gibt es hier zu schon Neuigkeiten? Hab mir vorgestern erst Battlefield 2042 gekauft weil ich noch warten wollte bis die ersten Bugs ausgebessert werden.
Leider kann ich das Spiel auf meiner RX6900XT nicht spielen, es stürzt andauernd mit dem DirectX Error Fehler ab. Hab schon diverse Lösungsansätze probiert. Bisher hat nichts geholfen.
BF2042 Battlefield 2042 DirectX Fehler
- Ersteller Satchmo
UnicornKebap
Ensign
- Feb. 2021
Hab ich auch schon getestet, mit meinen Untervolting settings die in jedem anderen Spiel stabil laufen, komme ich nicht mal bis auf die Map und es crasht bereits im Ladescreen. Mit Standard einstellungen der Grafikkarte komme ich ein bisschen weiter und konnte sogar bis jetzt ein Spiel am Stück spielen, dann aber wieder Crash.
UnicornKebap
Ensign
- Feb. 2021
Ich hab alles auf dem neusten Stand. Grafiktreiber der neuste, Chipset Treiber der neuste, alle Windows 10 Updates auf dem neusten Stand. Bios vom Motherboard ist die vorletzte final Version.
Bereits in der Beta hatte ich diese Probleme, hab dann meinen Grafiktreiber händisch deinstalliert und wieder den selben Neu installiert (weil war bereits der neuste) und dann ging es plötzlich. Genau das selbe hab ich gestern auch probiert, aber es funktioniert einfach nicht.
UnicornKebap
Ensign
- Feb. 2021
Hab ich auch schon probiert, ich betreibe meine RX6900XT sowieso nur auf dem Niveau einer 6800 XT.
Bin mit meinem Latein echt am Ende. Bei meinem Kollegen mit einer RX6800XT läuft es problemlos.
Welche Lösungsansätze hast Du denn durch?
Das auch wie in Post 15?
https://www.computerbase.de/forum/threads/battlefield-2042-directx-fehler.2052295/post-26245227
Auch mal VCRedist aktualisieren, beide, X86 und X64.
https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe
https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe
Auch mal in Dokumente den ganzen Battlefield 2042 Ordner löschen.
UnicornKebap
Ensign
- Feb. 2021
Danke, die VCRedist hab ich noch nicht getestet, werde ich probieren.Beneee schrieb:Welche Lösungsansätze hast Du denn durch?
UnicornKebap
Ensign
- Feb. 2021
Also ich kann das Spiel starten, aber sobald ich eine Partie lade stürzt es bereits im ladescreen ab. Wenn ich meine undervolt settings rausnehme komme ich wenigstens ins Spiel und kann ein bisschen spielen bis es dann mitten im Spiel trotzdem abstürzt.
Kannst Du mal ins Spiel gehen und in den Grafikoptionen Future Frame Rendering ausmachen. Danach das Spiel neustarten und testen. Und nicht auf Hoch spielen, sondern mal auf Medium oder halt selber nen Mix einstellen. Das hat bei manchen geholfen.
Setze den Maximaltakt richtig weit runter. Auf 50% oder sowas. Wenn es dann läuft, musst du nur noch den Wert finden, bei dem es durchgehend läuft. Bei mir sind es 80%, was 1999 MHz entspricht. Es reicht NICHT das Powertarget runterzusetzen, du musst wirklich verbieten, dass die Karte höher als X MHz taktet.
Ja, kann eigentlich nicht sein sowas, aber ist halt so und das der Fix/Workaround (zumindest bei mir, habe aber auch schon von anderen gehört, dass es hilft).
UnicornKebap
Ensign
- Feb. 2021
Danke, das hat geholfen, bei mir sind es auch unter 2000 MHz, jetzt läuft es stabil.Enurian schrieb:Setze den Maximaltakt richtig weit runter. Auf 50% oder sowas. Wenn es dann läuft, musst du nur noch den Wert finden, bei dem es durchgehend läuft. Bei mir sind es 80%, was 1999 MHz entspricht. Es reicht NICHT das Powertarget runterzusetzen, du musst wirklich verbieten, dass die Karte höher als X MHz taktet.
Was mir im Zusammenhang aufgefallen ist, das das Spiel ganz hart ins cpu Limit läuft bei mir. Selbst mit dem unter 2000 MHz takt, ist die auslastung meiner gpu im Schnitt bei gerade mal 70 prozent.
Ich denke bei noch mehr takt der gpu sinkt die auslastung nochmal und das Spiel hat anscheinend ein Problem damit.
Mein Kumpel mit seiner rx 6900xt (sorry war doch keine rx 6800xt) hat aber auch einen ryzen 7 5800x. Ich hab nur einen ryzen 7 3700x.
Hallo, ich habe leider auch diese Fehler im Spiel,
es stürzt nach ein paar Minuten mit dem Fehler ab.
Kann mir bitte jemand sagen wie ich die MHz meiner Karte unter 2000 bekomme?
Habe eine RX6900 XT und alles andere schon probiert was man so im Netz findet.
Danke!
Danke!
Kylo Zwähn
Cadet 3rd Year
- Feb. 2021
Dann reihe ich mich Mal hier mit ein, da ich ebenfalls von dem DX Error "getdeviceremovedreason" betroffen bin. Tritt sporadisch beim Spielen auf und ist für mich nicht reproduzierbar. Versuche es am Wochenende mal den Takt zu senken und werden Mal hoffen daß es das Problem vorerst behebt bis ein Update sich der Sache annimmt.
Gruß
Gruß
CoD:Black Ops 6
DirectX Fehler Black Ops 6
