Leserartikel be quiet! Pure Base 500 grau, Glasfenster, schallgedämmt
- Ersteller RaptorTP
Kirby01978
- Jan. 2011
Bin auch gerade auf der Suche nach einem neuen Gehäuse.
Hast Du das Gehäuse noch in Betrieb und bist immer noch zufrieden ?
Falls derzeit einen anderen Tipp hast gerne her damit
Verbaut werden soll ein Ryzen 3600 + Vega56 und die heizt ja schon einmal gerne ordentlich ^^
Narbennarr
- Apr. 2014
Das Pure Base 500 stemmt auch sovoel Abwärme, auch wenn die Temperaturen jetzt nicht die eines Airflow-Meshgehäuses sind.
Wir haben dazu mal einen Airflow-Guide geschrieben: https://hardware-helden.de/be-quiet-pure-base-500-optimales-lueftersetup/
Kirby01978
- Jan. 2011
Das Meshify C sieht in der Tat recht interessant aus. Danke für den Hinweis
@Narbennarr: Sehr schöner Guide. Hab schon einige Guides auf YouTube angeschaut mit Erfahtrungsberichten und da scheiden sich ja die Geister dann immer. Einige sagen daß es trotz allem eine sehr gute Kühlung aufweist , alleine schon mit dem Standard Setup und andere ballern alles voll mit Lüftern und sind trotzdem noch am meckern
v3nom
- Jan. 2004
Es kommt halt auf die Hardware an die verbaut ist...
Ich hatte das PB500 auch mal getestet und dabei vorne nen 360er Radi verbaut. Ist interessant wie sehr die Front den Luftstrom behindert und sich das diret auf die Kühlleistung auswirkt: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/lesertest-pure-base-500-v3nom-wasserkühlungtaugliches-einsteigergehäuse.1261172/#post-27292602
- Jan. 2006
Anbei noch ein Hinweis auf die beste Lüfteranordnung im Case von @Narbennarr
Top !
Top !
Dasbaum42
Ensign
- Aug. 2019
Ich muss hier doch noch mal ein Update geben was das Case bei mir angeht. Ich hab jetzt lange herum probiert und muss gestehen, dass mir der Airflow für potente Hardware nicht ausreicht.
Selbst mit ausgebauten Staubfiltern merke ich persönlich einen massiven Temperaturunterschied, wenn ich die Front entferne.
Klar behindern Fronten und Filter immer, nur hier war ich auf dauer wenig überzeugt. Da hilft einem auch die Geräuschdämmung nicht, wenn die Lüfter der GrKa oder der CPU aufdrehen. Also kein Wunder für mich das Bequiet hier das 500 dx aufgelegt hat.
Da ich das Case trotzdem ins Herz geschlossen habe darf es jetzt den 3600 und die 1070 meiner Frau beherbergen, und die Kombination funktioniert tadelos.
- Jan. 2006
YouTube
Wurde hier auch erwähnt.
Du willst also sagen das ein Ryzen 7 3700x und eine 1080 Ti nicht potent ist ? xD
beides max. 65°C beim Gaming war eigentlich wirklich top verglichen mit nem C700P mit komplett Mesh in der Front (ohne Frontklappe)
@Andybmf
https://www.amazon.de/EZDIY-FAB-Gra...ld=1&keywords=ezdiy+gpu&qid=1590561061&sr=8-7
Dasbaum42
Ensign
- Aug. 2019
@RaptorTP
Ich will das definitiv niemandem nehmen, aber leider sind die RTX Ableger meiner Erfahrung nach ein wenig wärmer als ihre Vorgänger. Ich bin aber glaub ich auch ein Einzelfall, was 2080ti im Pure Base 500 angeht.
Sollte halt ein bisschen Understatement sein.
Gerade da ich versucht habe, mit dem NH-D15, der MSI Gaming x Trio und den Noctua NF-A12x25 bei Luftkühlung so viel wie möglich raus zu holen. Alles inklusive angepasster Lüfterkurven, versteht sich.
- Jan. 2006
Undervolting ist das Stichwort
Also bei Pascal quasi grundsätzlich ein MUSS xD
Miest lief dann ein höherer Takt stabiler, weil die Graka nicht so heiß wurde.
War im Test auch schon so ! 1950 MHz @ 0,993V
Schau mal in meiner Signatur nach MSI AB Curve - sollte sich lohnen.
Gibt doch bestimmt wieder ein Sammelthread dazu
Dasbaum42
Ensign
- Aug. 2019
Habe tatsächlich die 2080ti bei 0,983v und 2020 mhz, wenn sie unter 65°C laufen kann. Das tut sie bei mir aber unter last nur bei min 50% Lüfter.
Stelle mir aktuell eine Planung zusammen das ganze System unter Wasser zu setzen. Ich war von meiner 1070 Sea Hawk X einfach zu verwöhnt.
- Jan. 2006
aha ! ... meine 1070 hatte damals einen genialen Kühler.
Die 1080 Ti hat ja 2x 120mm Lüfter drauf (NF A12x15 PWM) weil die originalen Lüfter ordentlich hörbar waren.
Hier im Test waren es noch 2x 120mm be quiet! SW3
- Jan. 2006
Natürlich gibt es Platz für Optimierungen.
Nicht umsonst gibt es die DX Version.
Aber 65°C als max. Temp ist für mich jetzt kein schlechter Wert.
Da würde ich jetzt kein Gehäuse wechseln.
Hatte in einem Q300L mit einem Ryzen 5 + GTX 1070 wesentlich höhere Temperaturen und musste das Gehäuse tauschen (Rechner für Schwester)
Narbennarr
- Apr. 2014
v3nom schrieb:Man kann den Airflow nicht schönreden im PB500.
Ne, aber ein Radi ist nochmal was anderes. Klar Lukü-Systeme werden auch wärmer, ist da aber nicht ganz so tragisch. Aber Radi+geschlossene Front=worst case
- Jan. 2006
nun gut - ist kein Airflow "wunder" - reichte bei mir aber locker aus.
Der Verbrauch der heutigen Hardware geht teils wirklich in die falsche Richtung.
Da kann solch ein Tower oder das verbaute 550W Netzteil auch nix dafür.
Ich würde wohl mal etwas Undervolting betreiben.
Ist seit Pascal schon die Regel.
Hinzu kommt: fixen Takt und Spannung bei der CPU hilft ebenfalls ordentlich !
Hab dadurch eine im Schnitt 10°C kühlere CPU ohne Einbußen.
- Artikel
