CadillacFan77
- Feb. 2005
Ich verstehe es wirklich nicht. Was das Problem ist.Dr. MaRV schrieb:Genau darum geht es, du hast es nur nicht verstanden.
Auch der nicht Fachmann sollte es einfach verstehen und nachvollziehen können.
Was will ein Laie mit der Angabe von Cores in dem Namen? Oder der iGPU Stärke? Takt ist heute sowieso praktisch irreführend und wenn man dann noch verschiedene Architekturen (x64/ARM) mischt wird das Ganze sowieso obsolet. Das Einzige was funktioniert und bisher auch überall praktiziert wird ist höhere Zahl = höhere Leistung.
In Notebooks kommt dann noch das Powerlimit und die Kühlung hinzu. Wie auch der Test hier zeigt hat das wesentlich mehr Einfluss auf die Leistung als die konkret verbaute Hardware.
Siehe oben, wenn man gerade bei Notebooks seriös abklären will was es kann (oder auch nicht) ist ein Test lesen unumgänglich. Rein von der technischen Beschreibung lässt sich nicht ableiten, ob das Gerät XY gut ist oder nicht. Hier sieht man auch, dass der vermeintlich kleinere SoC X1E-78-100 zumindest im MC vor dem "grösseren" X1E-80-100 liegt weil schlicht das Powerlimit höher ist bei dem Gerät.Dr. MaRV schrieb:Der Fachmann spart Zeit, denn er braucht nicht erst ewig irgendwelche dümmlichen Tests lesen und sich ewig damit auseinandersetzen.
