Beratung neuer Gaming PC 7800X3D & RTX4090 mit Custom-Wasserkühlung
Ja aber die pumpest selbst bei 4000 Umdrehung leise, habe die jetzt schon im PC und höre eher die Lüfter als die Pumpe.
Auf das Thema Redundanz kann man getrost in unserem Land verzichten. Man bekommt so eine Pumpe innerhalb von 24h und wenn der Rechner so wichtig ist, dann baut man keine Wasserkühlung ein oder?
Shark1705 schrieb:
Ja aber die pumpest selbst bei 4000 Umdrehung leise, [...]
Dann ist irgendwas (anderes) im Argen.
Shark1705 schrieb:
innerhalb von 24h
Ehm, das ist vielleicht bei Amazon so. Und auch nur, wenn du in DE lebst. Außerdem vergisst du vermutlich, dass es mit der Bestellung einer neuen Pumpe nicht getan ist.
Wieso nicht?
Naja ich kann nur von meinem Fall. Wie du von meinem anderen Beiträgen weißt, nutze ich ein Phantek mit genau dieser Pumpe und hier ist sie leise. Sie leistet dann ca. 230l/h was in meinem System vóllkommen ausreichend ist, um den Prozessor und Grafikkarte auf einem normalen Niveau zu lassen, d. h. unter Volllast hat die CPU (5950x) ca. 65-70 Grad und die Grafikkarte (3090 Waterforce Xtreme) ca. 50-60 Grad. Das sind Werte nur mit internen 360 mm Radiatoren, dann werden ja die externen noch mehr bringen.
Wenn man in der D-A-CH Region lebt, bin ich mir sicher, dass ich immer genügend Läden finde, die auch eine D5 haben. Aber nur eine zu kaufen, weil eventuell eine kaputt gehen kann ist irgendwo nicht zielführend. Wenn ich doppelt verbaue, erhöht sich auch das Risiko irgendwo, dass eine von den beiden ausfällt. warum kauft man dann nicht auch zwei Mainboards, weil mal ein Kondensator platzen kann oder zwei Tastaturen, dann ist der Verschleiß nicht so hoch, wenn ich immer abwechselnd schreiben.
Ich persönlich würde es nicht für wichtige Systeme nutzen, weil es in meinen Augen schon einen Unterschied macht, ob Ich nur einen Kühlkörpern und einen Lüfter habe oder ein System aus vielen kleinen Bauteilen. Wir wissen alle, dass es genügend Personen gibt, bei denen der Radiator Produktionsmängel hat oder sich im Laufe der Zeit warum auch immer zugesetzt hat.
Dem muss ich widersprechen.
Das ist halt so ein Totschlagargument denn das ist der Sinn hinter Redundanz. Nach der Logik braucht kein Server der Welt mehrere Netzteile.
Der Vergleich hinkt und ich denke, das weißt du.
Klar kennen wir die, nur lag es am Ende in den allermeisten Fällen an Dingen, die die Personen hätten vermeiden können.
Keine Ahnung in welchem Land du lebst, aber dabei bleibe ich, dass man eine Wasserpumpe sehr schnell bekommt. Selbst in Prizren und in Kabul hat man früher selbst aktuell Hardware bekommen. Meine Erfahrungen sind aber schon zwischen 10-20 Jahren her und vielleicht hat sich das geändert. Ich selber werde und würd keine zwei Pumpen verbauen.
Das wollte ich auch nicht damit sagen, aber im Gegensatz zu einem Netzteil läuft der Rechner rst einmal weiter und ich kann gefahrlos speichern und runterfahren. Wenn das Netzteil im Server defekt ist, dann ist sofort Feierabend
ich hab bei mir sogar 3 Pumpen laufen. Zwei habe ich fürs MoRa Dualtop neu gekauft und die D5 Next, die dann übrig war, habe ich in den PC eingebaut. Alle Pumpen laufen bei 2300 RPM und sind da (und wirklich nur in diesem Bereich) nicht zu hören. Dabei muss ich sagen, dass bei mir kein anderer Lüfter wirklich aufdreht, wie sie es normalerweise tun. Am MoRa laufen die Noctua 200er bei 350 RPM, die internen bei 600 oder 700. Auch unter Last versteht sich.
Ich bin gespannt, wie das nachher aussieht beim TE mit den Radiatoren an den Fenstern. Ich kann mir das aktuell noch so gar nicht vorstellen und hoffe auf ein paar Bilder.
@Rappi789: Wenn du in deutschen Shops nicht fündig wirst, schau auch mal bei highflow.nl, die sind auch seriös und sehr schnell mit dem Versand.
Funktionieren wird es mit einer Pumpe sicherlich auch, aber mit 2 bin ich redundant und kann bei einem Ausfall den PC weiter betreiben bis der Ersatz wieder da ist. Außerdem wird die Belastung auf beide Pumpen aufgeteilt, was die Wahrscheinlichkeit für einen Defekt ebenfalls reduziert. Schlussendlich ist es ja jedem selbst überlassen. ;)
@BenderDW: Danke für den Tipp, weiße Radiatoren habe sie auf Lager habe ich gesehen. Leider haben die den GPU Kühler nicht im Sortiment.
Einzig aus der UK, USA oder E-Bay (Italien) könnte ich noch welche bestellen, somit wird es wahrscheinlich E-Bay und werde einmal zum Bestellen anfangen...
sonst ne andere GPU nehmen? ich z.B. hab die Zotac 4090, da gibts lieferbare Blöcke.
@Rappi789
Bei Auqacomputer solltest du vielleicht die Lieferzeiten noch einmal anfragen. Heute kam das Paket bei mir an. Jetzt ist der Durchflusssensor drin, aber es fehlen die Pumpe und der CPU Kühler, obwohl diese als lieferbar markiert waren und es gestern bestätigt worden ist.
passt, dann habe ich ja endlich doch das richtige gefunden :D
Soo, jetzt mal ein Statusupdate und ein kleines Problem:
Seit ca. ner Woche bastle ich nun an meinem Kreislauf für die externen Radiatoren. Soweit so gut.
Nun habe ich eben den Kühler der Grafikkarte umgebaut. Ganz zum Schluss ist mir nun aufgefallen, dass das IO-Shield Kontakte auf der Platine berührt und mit dem Shield die Schrauben nicht in die Löcher der Platine passen (siehe Bilder).
Grün markiert habe ich die Ground-Pins / HDMI-Port Halter. Die würden prinzipell kein Problem machen, wenn die das Shield berühren würden, sind ja schließlich Masse-Potential. Jedoch abgesehen davon das die Position des Shields und somit die Schrauben nicht passen, würde / könnte die Platte einen Kurzschluss bei den anderen Kompenenten (rot markiert) erzeugen.
Mir fallen nun 3 Optionen ein:
1. Die durchstehenden Stifte vom HDMI-Port-Halter planen, damit ich das Shield besser positionieren kann
Finde ich nich gut, da das prinzipiell gleichzusetzen mit einer "Beschädigung" der Platine ist.​
2. Die Löcher vom IO-Schield-Halter größer machen.
3. Den Hersteller kontaktieren und auf ein Ersatzteil warten, fals das dann aber auch überhaupt passt!?
4. Das IO-Shield weg lassen --> Das wird jedoch benötigt um die GPU im Gehäuse und PCI-Slot am MB festzumachen...
Ich tendiere ja zur 2. Option, was meint ihr?
PS: Bevor die Frage kommt, ja der Block passt zur GPU, habe ich auf www.hwconfig.com und bei Alphacool geprüft:
GPU
Water-Block
jup, alles in der Schachtel von Alphacool.
Die Karte ist mit dem Kühler ja viel dünner und braucht daher ein anderes Shield...
hier zum Vergleich das originale Shield in Position.
Ich werde am Blech die Löcher einfach größer machen...
Trotzdem irgendwie ärgerlich.
Soo, mit dem Dremel Aufsatz war es etwas schwer, weil der nur eine Spur kleiner als der Ausschnitt war, aber jetzt passt das Blech. Der Steg vom neuen Blech war auch etwas schmäler als das originale. Etwas schräg bin ich zwar geworden, aber das so wie sich das Ding sonst gerne verzieht, passt das schon :D
Beim Kühler Vergleich ist mir nun aufgefallen, das die Spulen (wenn ich die Bauteile richtig identifiziert habe) scheinbar nur von der Unterseite der Platine gekühlt werden. Nun habe ich gelesen, dass es zu Spulenfiepen kommen kann, wenn die zu kühl werden. Kann das der Grund sein, warum die nicht direkt mit Wärmeleitpads bestückt werden?
Auf jedem Fall ist es kein Problem, wenn die eben nicht direkt gekühlt werden? (Blau sind Pads direkt auf den Kompenenten, Gelb ist die Rückseite der Platine)
