News Beschnittene Radeon X1950 XT für AGP
- Ersteller Jan
- Zur News: Beschnittene Radeon X1950 XT für AGP
Tmx II schrieb:Bitte um Tests zu dieser AGP Karte. An alle der appel wer schon die Karte besitzt soll doch bitte mal ein paar Benchs fahren! Oder falls jemand schon einen Review gefunden hat, bitte sofort hier posten!
Bekomme heute die Karte! Werde heute Abend die Benchmarks posten! Ich bin außerdem auch gespannt wie laut diese Karte sein wird.
Bis später!
daniel16420
Banned
- Okt. 2006
EINE FRAGE: WARUM SIND AGP KARTEN IMMER LANGSAMER ALS DIE PCI-E KARTEN?
(ich meine von den Taktraten her!)
tomsen78
- Juli 2006
Also Leute,
hier der Test zur GeCube X1950XTxseries AGP 256MB DDR3 Ram:
Testsystem:
Asus P4P800 SE (Sockel 478)
Pentium M-740 (1,73Ghz) @ 2,52Ghz
2 GB Crucial Ballistix
GeCube X1950XTxseries @ Standardtakt!!! 648MHz(GPU)/702MHz(Ram)
2x 80GB Hitachi Sata Raid0
430Watt BeQuiet Dark Power Pro
Leistungseinschätzung des Systems: SuperPI/mod1.4 – 1M: etwa 30s
Verwendeter Treiber Catalyst 6.12
Taktraten der Karte:
Idle: 500 GPU/ 594 RAM @ 35 Grad GPU Temp!
3D: 648GPU/702 RAM @ bei max 50 Grad
die Karte hat folgende Ergebnisse im 3Dmark:
Aquamark 3: 86787
3Dmark01 SE(Build 3.3.0): 29230
3Dmark03 (Build 3.6.0): 16841 http://2960.lb-server.de/X1950XT/3dmark03.jpg
3Dmark05 (Build 1.3.0): 10084 http://2960.lb-server.de/X1950XT/3Dmark05results.jpg
3Dmark06 (Build 1.1.0): 4743 http://2960.lb-server.de/X1950XT/3dmark06results.jpg
Somit ist die GeCube X1950XT die aktuell schnellste AGP Karte der Welt!
Denn eine X1950XT PCIe Karte hat im 06er Benchmark 4811 Punkte (AGP 4743)! Das ist ein sehr gutes Ergebnis!
Zum Vergleich, Benchmarks zur PCI-Express Version der X1950XT 256MB:
http://www.hardwarezone.com/articles...122&cid=3&pg=4
http://www.overclock.net/ati/131344-...esults-up.html
Wenn der Speichertakt auch 900MHz betragen würde, dann wäre sie mindestens genauso schnell wie die PCI-Express Variante!
Mich störte und schockte am Anfang das Aquamark Resultat und der 3dmark01 Bench, denn ich hatte exakt die gleichen Ergebnisse mit meiner X850 XT-PE. Wahrscheinlich liegt es an der CPU, denn in den 05 (6489 mit der X850 XT-PE) und 06 (etwa 2100 mit der X850XT-PE) Benchmarks habe ich nun beinahe eine Verdopplung der Ergebnisse.
Weiter Eindrücke und Overclocking Ergebnisse der Karte folgen!!!
Gruß
Tomsen
Testsystem:
Aquamark 3: 86787
Gruß
Tomsen
tomsen78
- Juli 2006
Ich werde gleich den CAT 7.2 benutzen.
Sorry, mir ist ein Fehler unterlaufen, der Ramtakt beträgt 702 MHz nicht 725!
Bilder zur Karte!!! - Auffallend, der Monsterkühler mit Peltier Element!!!
Impressionen:
http://2960.lb-server.de/X1950XT/Verpackung.JPG
http://2960.lb-server.de/X1950XT/Sichtfenster.JPG
http://2960.lb-server.de/X1950XT/Voerderseite.JPG
http://2960.lb-server.de/X1950XT/R%fcckseite.JPG
http://2960.lb-server.de/X1950XT/Hoher%20K%fchler.JPG
http://2960.lb-server.de/X1950XT/Vergleich.JPG
http://2960.lb-server.de/X1950XT/Im Rechner.JPG
Die Karte hat 2 Kühlkörper und 2 Lüfter!!! Der Lüfter der der Gehäusewand am nächsten ist kühlt das Peltier Element.
NEGATIV:
die Abwärme ist enorm. So enorm das man sich fast die Finger verbrennt am Kühler und an der Abluft!!!
Außerdem ist der Stromverbrauch enorm! Ich hatte vorher mit der X850XT-PE gerade mal 135 Watt im Idle und etwa 170 Watt in 3D. Mit der X1950XT beträgt der Verbauch 180 Watt idle und 250 Watt in 3D!
POSITIV:
Der rechte Kühler bleibt überraschend kühl und schaltet sich dank ATT Lüftersteuerung sogar ganz ab. Die Temperatur der GPU beträgt im Idle Modus gerade mal 38 Grad (bei 648 MHz) und 21 Raumtemperatur (von der Graka erwärmt).
Der Übertaktung steht somit nichts im Weg!
ZUR LÜFTERLAUTSTÄRKE:
Die Karte ist im Idle leise! Aber für mich als absoluter Silent Freak zu laut. Sie ist etwa so laut wie der Zalman bei halber oder annähernd ganzer Stufe. Also man hört den Lüfter aber er stört nicht. 20db Angabe scheinen zu stimmen im Idle!
Unter 3D ist er noch nicht sehr laut geworden, da das Peltier Element kühlt wie Schmitz Katze!!!
Also alles in allem mach mir nur die mega Abwärme zu schaffen! Denn meine CPU ging nie über 41 Grad und nu sinds 50!!! wobei die Benchmarks natürlich mehr vordern als ein Online Shooter.
Ich werd mal eben übertakten und später mal BF2142 online zocken!
Ich hoffe auf hohe Auflösungen und max Details und eine min. Rate von 50!
Impressionen:
NEGATIV:
POSITIV:
T
-THC-
Geiles Minireview tomsen, thx
Mach doch die Bleche von den PCI Slots vom Gehäuse noch raus,
da kommt noch bissl mehr Luft ran ^^ , ein Lüfter der zwischen
Graka und SK passt wäre da noch gut, der könnte die Wärme
gleich heraus beförderen ...
tomsen78
- Juli 2006
Wie gesagt die GPU wird mit X1950XTX Takt nicht wärmer als 65 Grad! Das ist bei dem Lüftergeräusch sehr geil! Die Abwärme ist wie gesagt groß aber über einen Gehäuselüfter gut abzuführen. Da ich einen 120er Lüfter habe am Gehäuseboden und somit unter der Graka, könnte ich noch Rekordwerte erhalten bei der GPU Temp. Der Bodenlüfter läuft auf Minimum momentan.
Also Hinweis an alle: Auf gute Luftzufuhr und Abfuhr achten, die nicht laut sein muss!
Leute der WAHNSINN!!!
Der einzige Negativaspekt ist begraben:
Das Peltier Element lässt sich abschalten! Im Handbuch steht zwar die Karte würde nicht funktionieren wenn man den Lüfter vom Netzteil trennt aber das ist Quatsch!
PRO: Die Karte verbraucht ohne Peltier-Element 265 Watt (Gesamtsystem) und wird im Idle Modus gerade mal 5 Grad wärmer! Im 3D Modus wurde sie nicht über 60 Grad warm! PHÄÄTT!!!
Mit dem Peltier benötigt das Gesamtsystem fast 350 Watt! Also wer weniger Abwärme möchte und Stromverbrauch der trennt die Stromverbindung zum Peltier und wer absolute Leistung möchte hängt das Pelztier wieder dran!!!
Die Karte ist der absolute HAMMER!
tomsen78
- Juli 2006
Tmx II schrieb:Was ist ein Peltier?
Ich kanns nicht so gut erklären, aber hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Peltier-Element
Schlauer?
Zur Leistung der Karte:
Die Karte geht echt ab. Wo ich mit der X850XT-PE zwar gut Frames hatte in BF2142 in der 1024x768 Auflösung in mittleren Einstellungen jedoch und nur 2AA/2AF, kann ich jetzt alles auf Hoch und 4AA/4AF fahren und das noch mit mehr Frames! Einfach der Knaller!!!
Würde sagen das mit diesen Einstellungen mit der auch die PCGH gebencht hat und mit der 7900GT und nem Core 2 Duo!!! getestet wurde mein olles AGP System mit nem PM @ nur 2,4GHz locker auch auf die 49FPS im Schnitt kommt (Titan Modus)!
natürlich kommt die Karte bei 1280x1024 schon ein wenig ins straucheln und allem auch hoch (auch die Beleuchtungsverbesserung an), aber es sind immer noch 20 FPS Minimum drin! Meist so 30-40FPS und das im eh so ruckeligen Titan Modus!!!
Ich bin zufrieden, endlich in hohen Frames BF2142 genießen mit ner AGP Karte und das bei einer geringen Lautstärke der Karte!! (Peltier ausgeschalten)
AGP STRIKES BACK!!!
T
-THC-
Ich denke mal das bei 1280x1024 eher Deine CPU limitiert, mit nem
X2 939er @ 2.6GHZ würde da wohl mehr gehen, denn RAM hast Du ja 2GB.
Warum nur 4x AF ? Da geht doch mehr ^^
Tenchi Muyo
Captain
- Apr. 2006
tomsen78 schrieb:Testsystem:
Aquamark 3: 86787
Moin!
Habe ein sehr ähnliches Pentium M System mit 2,6Ghz (siehe Sig.)
und die Gainward Bliss 7800+ SilentFx (24PP)
meine (älteren) Werte mal zum Vergleich, werde aber mal neue benchen:
3Dmark01 SE: 31.172
3Dmark03 : 17.183
3Dmark05 : 7.687
3Dmark06 : 4.077
(Beitrag wiederhergestellt.)
tomsen78
- Juli 2006
Tenchi Muyo schrieb:Moin!
3Dmark01 SE: 31.172
3Dmark03 : 17.183
3Dmark05 : 7.687
3Dmark06 : 4.077
Na also, da Hammer endlich mal einen Vergleich! Ganz klar ist die X1950XT AGP Sieger!
Aber die 7800GS+ lässt sich sehr gut übertakten wie ich bereits mitbekommen habe!
Die X1950XT hat aber auch noch Potential nach oben! (mit dem Peltier Element)
Hab da mal ne Frage,
bin CS Source Spieler hab im mom
AMD 64 3500+
1GB Speicher
6800GT
Spiel schon alles mit low kann aber meine 100 FPS nicht halten:-( (zwischen 50-100)
Naja meine frage ist halt ob ich es mit der Karte schaffen würde und wie groß der unterschied wäre.
AMD 64 3500+
1GB Speicher
6800GT
Ah noch für die Leute die meinen das es die letzte Karte für AGP sein wird.
Ist nicht der Fall nvidia arbeitet an einer DX10 Karte für AGP.-)
http://www.winfuture.de/news,30212.html
