News BIOS-Übersicht für AM4: AGESA ComboAM4v2PI 1.2.0.7 auf breiter Front
- Ersteller SVΞN
- Zur News: BIOS-Übersicht für AM4: AGESA ComboAM4v2PI 1.2.0.7 auf breiter Front
pookpook schrieb:Komm Asus was ist mit Crosshair VI?
Offiziell nicht. Es gab aber bereits Custom Bios Versionen von x470 Chipsätzen, die auf dem CH VI laufen. Ich denke schon, dass das irgendwann mit Einschränkungen und inoffziell funktionieren wird. Offiziell definitiv nicht.
Schau mal bei Hardwareluxx rein:
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/asus-rog-crosshair-vi-hero-x370.1159090
Inzwischen ist das Beta-BIOS auch für das Ace draußen: https://de.msi.com/Motherboard/support/MEG-X570-ACE
Vincy
- Sep. 2007
Voraussichtliche BIOS Finalversionen für Gigabyte B550 und X570
B550 F11
X570 F31
https://www.tweaktownforum.com/foru...gigabyte-latest-beta-bios?p=976293#post976293
https://www.tweaktownforum.com/foru...dors/gigabyte/28656-gigabyte-latest-beta-bios
B550 F11
X570 F31
MouseClick68
- Mai 2007
Danke für die Antwort. Das bedeutet wohl, dass man um ein Bios-Flash auf 1.1.9.0. nicht herum kommt.Schildkröte09 schrieb:Dann weiß ich auch nicht, was du gelesen hast.
Die "Grundversion" für den Ryzen 5000 war bereits die BIOS Version mit AGESA 1.0.8.0 ...
Und wie ich gelesen habe, wird auch ASROCK mit 1.1.9.0 nachrücken, oder auch in den nächsten Tagen verteilen.
Die 1.1.8.0 war eine Beta, die jetzt von 1.1.9.0 abgelöst wird. Einige Boards haben 1.1.8.0 gar nicht erhalten.
Viele Grüße
Kann man absehen, wie lange dieses dann aktuell sein wird ?
Ich scheue etwas das Bios Update. Deswegen frage ich.
pulsar1
Ensign
- Jan. 2012
MSI hat für das B550 Tomahawk ein neues BETA-Bios mit AGESA 1.1.9.0 herausgegeben.
Quelle: https://de.msi.com/Motherboard/support/MAG-B550-TOMAHAWK (31.12.)
Vincy
- Sep. 2007
Neue Beta BIOSe für ASRock X570 Boards
http://www.asrock.com/support/index.asp?cat=bBIOS
1. Update AMD AGESA Combo-AM4v2 1.1.9.0.
2. Optimize X570 chipset fan curve and also support zero RPM in silent mode.
franeklevy
Vice Admiral
- Juni 2006
Schildkröte09
- Nov. 2009
Mittlerweile, wie im CB Forum festgestellt, gibt es schon 2 Boards, die mit einem Ryzen 5000 nicht laufen wollen. Eines davon mit AGESA 1.1.0.0 mit Patch C und eines mit AGESA 1.1.9.0!
Beides sind MSI Boards!
1. MSI X570 Tomahawk Wifi mit AGESA 1.1.0.0 und Ryzen 9 5900X
2. MSI B550 Carbon WiFi mit AGESA 1.1.9.0 und Ryzen 5 5600X
@SV3N: kann man sowas auch mal sammeln? Denn schließlich geht es ja in erster Linie um Ryzen 5000? Und läuft nicht! Der TE des MSI B550 Carbon WiFi konnte sogar alles ausschließen, bis auf die CPU und das Mainboard. Deshalb habe ich den Link dazu mitverlinkt. Auch ist die CPU 100% in Ordnung!
Viele Grüße
Viele Grüße
Blackfirehawk
- Dez. 2018
Ich hab n MSI X570 TOMAHAWK .. läuft super mit nem 5950xSchildkröte09 schrieb:Mittlerweile, wie im CB Forum festgestellt, gibt es schon 2 Boards, die mit einem Ryzen 5000 nicht laufen wollen. Eines davon mit AGESA 1.1.0.0 mit Patch C und eines mit AGESA 1.1.9.0!
Viele Grüße
Sowohl mit dem .140 BIOS wie auch mit dem .151 BIOS
sogar curve optimizer funktioniert
Schildkröte09
- Nov. 2009
Dann wäre es dufte, wenn du vielleicht dem User in seinem Thread mit dem Tomahawk helfen könntest!Blackfirehawk schrieb:Ich hab n MSI X570 TOMAHAWK .. läuft super mit nem 5950x
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-10-bsod-nach-cpu-und-ram-wechsel.1993221/
Und er hat alles nagelneu und der Ryzen 5000 will nicht!
Viele Grüße
daknoll
- Jan. 2014
Ich glaube dass hier das "MSI MPG B550 Gaming Carbon Wifi" gemeint ist, es gibt meines wissens kein Board das "MSI B550 Carbon WiFi" heißt.Schildkröte09 schrieb:Mittlerweile, wie im CB Forum festgestellt, gibt es schon 2 Boards, die mit einem Ryzen 5000 nicht laufen wollen. Eines davon mit AGESA 1.1.0.0 mit Patch C und eines mit AGESA 1.1.9.0!
Viele Grüße
Ich betrieb seit August einen 3700X auf meinem "MSI MPG B550 Gaming Carbon Wifi", zum Schluss mit dem BIOS 7C90v14 / AGESA 1.1.0.0 Patch C.
Noch mit diesem BIOS habe ich vor ca. 2 Wochen auf einen 5800X gewechselt.
Das System lief nach dem Tausch genau so problemlos wie vorher mit dem 3700X.
Gestern Nachmittag wurde von MSI ein neues BIOS - 7C90v152 - mit AGESA 1.1.9.0 veröffentlicht, bisher funktioniert weiterhin alles einwandfrei. (Hatte gestern Nacht noch eine 2 stündige Game Session)
Nebenbei gesagt, IF läuft problemlos mit 1900MHz, der RAM (16GB B-Die) mit 3800 CL16 ebenso.
Das "MSI MPG B550 Gaming Carbon Wifi" funktioniert also hervorragend mit dem Ryzen 5800X und sicher auch mit allen anderen 5000ern.
kannst du mal 1933 probieren... Ab da hagelt es bei mir WHEA Fehler. 1900 ist stabildaknoll schrieb:Nebenbei gesagt, IF läuft problemlos mit 1900MHz, der RAM (16GB B-Die) mit 3800 CL16 ebenso.
Phoenix3000
Lt. Commander Pro
- Sep. 2003
Ich hab keinerlei Probleme mit meinem 5900x und dem X570 Tomahawk Wifi.
Auch mit Curve Optimizer -10 absolut stabil und zuverlässig. Egal mit welchem Bios
Schildkröte09
- Nov. 2009
Vielen Dank für eure Rückmeldungen, dass trägt wesentlich zur Problemanalyse bei, welches die Nutzer der Boards brauchen ... so kann man zumindest das BIOS von MSI ausschließen.
Viele Grüße und ein gutes Neues 2021!
Mario2002
- Jan. 2004
Für dein Board gibt es doch das BIOS mit Curve Optimizer noch gar nicht.Phoenix3000 schrieb:Ich hab keinerlei Probleme mit meinem 5900x und dem X570 Tomahawk Wifi.
Oder hast du das BIOS vom MSI Support bekommen?
Phoenix3000
Lt. Commander Pro
- Sep. 2003
Schildkröte09
- Nov. 2009
Klasse, dass MSI so viele Unterschiede macht. Für mein Board "MSI MPG X570 GAMING EDGE WiFi" ist der Curve Optimizer mit Patch C zwar mitgekommen, kann aber nicht genutzt werden, weil die BIOS Einstellungen dazu fehlen. Die wurde für einige MSI Boards dann mit Patch D eingebunden ...Phoenix3000 schrieb:Der Curve Optimizer ist bereits seit AGESA 1.1.0.0 Patch C integriert.
daknoll
- Jan. 2014
SeniorY schrieb:kannst du mal 1933 probieren... Ab da hagelt es bei mir WHEA Fehler. 1900 ist stabil
Habe ich gemacht.
Resultat:
Stabil während ca. 15 Minuten Prime95/max Heat setting.
Danke für den Gedankenanstoß das zu testen, nun weiß ich wenigstens das mein System bei IF1900 noch nicht an der absoluten Grenze läuft.
Btw. Ich betreibe den Prozessor im 95W Modus, dabei sind die Temperaturen unter Full Load 6 bis 8 Grad niedriger, der Leistungsverlust ist im aktuellen Cinebench Multicore aber nur ca. 1%, Im Singlecore ist die Leistung überhaupt identisch.
Einen einwandfreien Prozessor vorausgesetzt denke ich das da viel von der Verträglichkeit des Speichers abhängt. Ich verwende 2x8GB Single Rank "G.Skill F4-4000C18D-16GTZKW", der macht das alles sogar bei 1,35V mit.
