News BIOS-Updates mit Default Settings: Heute ist Stichtag, doch viele Mainboards gehen noch leer aus
- Apr. 2001
Das fängt ja schon bei den Standardprofilen an. Davon bietet Intel schon drei, wenn wir von Power Delivery Profilen reden. Ist das Baselineprofil das Standardprofil? Das ist von Intel für K-CPUs gar nicht vorgesehen...thom_cat schrieb:wo ist denn das problem ein standardprofil
Simanova
Vice Admiral
- Dez. 2012
Ich gehe stark davon aus, dass Intel die neuen Vorgaben an die Mainboard Hersteller sehr zögerlich kommuniziert hat. Dann werden die Hersteller auch noch intern Testreihen durchgeführt haben, um die BIOS Änderungen mit jedem Mainboard abzugleichen. Sowas dauert einfach ein paar Wochen, auch wenn man Personal und Technik da hat.
Ich sehe also die Schuld bei Intel.
jeder der sein Mainboard mit einem BIOS Update versorgt
jeder der noch nie im BIOS war, oder dort hin will
jeder der sein Mainboard auspacktMicha- schrieb:Wer nutzt überhaupt die BIOS defaults? Ist das nicht eine überflüssige Diskussion?
Beefsupreme
- Mai 2009
Ein streamer, den ich gerne schau, dem sein 13900K ist jetzt auch defekt und der hat sich seinen PC mit custom wakü von einem "Profi" bauen lassen 😂Micha- schrieb:Wer nutzt überhaupt die BIOS defaults? Ist das nicht eine überflüssige Diskussion?
Glaube mit guter wakü gehen die noch schneller kaputt, weil das mainboard noch mehr strom reinjagen kann, bis die 100° erreicht werden.
Micha-
Captain
- Aug. 2023
Und du meinst wenn der Hersteller das Board mit Intel defaults ausgeliefert hätte, dann hätte der Profi die so eingestellt gelassen?Beefsupreme schrieb:Ein streamer, den ich gerne schau, dem sein 13900K ist jetzt auch defekt und der hat sich seinen PC mit custom wakü von einem "Profi" bauen lassen 😂
Simanova
Vice Admiral
- Dez. 2012
Grundsätzlich alle K Prozessoren der 13. und 14. Gen, wobei größere Modelle eher dazu neigen einen degenerativen Effekt zu entwickeln. Teilweise auch abhängig von Kühlung, Mainboardhersteller, Bios Version, Nutzungsszenarien, Siliziumqualität (Stichwort Silicon Lottery).icke79 schrieb:Trifft das Problem jetzt eigentlich nur die i9 oder auch die i7? Zuletzt war ja nur noch von den i9 die Rede, obwohl Anfangs grundsätzlich von allen „k“ die Rede war.
iNFECTED_pHILZ
- Dez. 2008
Richtig, halt nur ein Platzhalter. Da sind wir uns einig.0x8100 schrieb:nein, da werden keine 4kW erreicht. das ist einfach nur der grösstmögliche wert eines 12bit datentyps mit der bedeutung "unlimited".
Mir ging es darum dass der Parameter an sich auch nur eine Spitze ist und nicht als dauerlast interpretiert werden kann.
0x8100
- Okt. 2015
die 4096W kommen ja aus dem screenshot für pl1 bzw. pl2. und das kann dann auch für dauerlast gelten.iNFECTED_pHILZ schrieb:Mir ging es darum dass der Parameter an sich auch nur eine Spitze ist und nicht als dauerlast interpretiert werden kann.
Es gibt bisher keinen nachweisbaren "degenerativen Effekt", sondern nur eine Tendenz der diversen Mainboardhersteller mit immer neuen Bios Updates immer weiter von den Intel-Standards abzuweichen (z.B. Gigabyte bei der AC/DC Loadline die immer weiter nach unten gedreht wurde).Simanova schrieb:Grundsätzlich alle K Prozessoren der 13. und 14. Gen, wobei größere Modelle eher dazu neigen einen degenerativen Effekt zu entwickeln.
Dieses Verhalten führt dazu, das nicht mehr alle I9 CPUs diese Einstellungen mitmachen und schon kommt es zu Instabilitäten (siehe diverse buildzoid Videos zu 12900K und 14900K).
Von i5 oder i7 ist nirgendwo wirklich was zu finden und wenn man einen der betroffenen i9 mit i7 Takt fährt läuft er plötzlich problemlos.
Wenn Intel selbst ein Problem hat, dann vielleicht damit, das einige i9 zu stark nach unten streuen und den
Undervolting Unfug der Mainboardhersteller nicht mitmachen.
n8mahr
- Aug. 2006
glaube ich keine sekunde. das war alles "sehenden auges", zumindest von denen im bereich der unternehmen (intel und MB-Hersteller), die etwas von technik verstehen und nicht nur produkte vermarkten.iNFECTED_pHILZ schrieb:Aber was für ne ClownShow von Intel. Da wurden ja scheinbar alle hart überrumpelt und hinter den Kulissen dürfte es gerade lichterloh brennen
bin mir ziemlich sicher: es kommt keine klare aussage von intel und gibt keine klare linie der mb-hersteller, weil um die schuldfrage / haftungsfrage gerungen wird.
Simanova
Vice Admiral
- Dez. 2012
CB hatte das mal hier erwähnt https://www.computerbase.de/news/pr...-bios-updates-intel-core-k-cpus-detail.87922/icke79 schrieb:Hat dann evtl. Jemand auch irgendwo Angaben zu den Power Delivery Profilen eines 13700k gesehen?
Ansonsten bekommst du ja das neue Baseline Profil nach dem Bios Update
Die Mainboardhersteller können wohl nur schwer sagen, das sie die I9s undervolten müssen, damit die bein8mahr schrieb:es kommt keine klare aussage von intel und gibt keine klare linie der mb-hersteller, weil um die schuldfrage / haftungsfrage gerungen wird.
Benchmarks nicht sofort kochen und damit ihre Jagd nach dem längsten Balken behindern.
Simanova
Vice Admiral
- Dez. 2012
Zumindest nicht offziell durch Intel oder einen Mainboardhersteller kommuniziert. Klar dürfte sein, dass zu hohe Stromstärken, Spannungen und Temperaturen durch fehlende Schutzmechanismen, sich negativ auswirken - und zwar langfristig.Tom-S schrieb:Es gibt bisher keinen nachweisbaren "degenerativen Effekt"
Regonaut
- Juli 2023
Ich hab keine Probleme und komm nicht über 310W und 250A
Ich bleib bei Asus BIOS 1402
13900K
Asus Rog Strix Z790 F
LLC7
PL1/PL2/IccMax unlimitiert
S-VID Behavoir Best Case Scenario
ACDC LL/VRM LL sync enable
-0,04v UV
= 1,074v Last
= 1,350v Idle
CB24
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2203
CB23
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 40000
13900K
LLC7
-0,04v UV
= 1,074v Last
= 1,350v Idle
CB24
CB23
(verschrieben)
Das würde aber alle CPU Hersteller betreffen, zumindest was Temperaturen anbelangt. Und wie bereits oben erwähnt, werden die Probleme eher durch Undervolting durch falsche Bios-Einstellungen und vielleicht auchSimanova schrieb:lar dürfte sein, dass zu hohe Stromstärken, Spannungen und Temperaturen durch fehlende Schutzmechanismen, sich negativ auswirken
schlechtes Sortieren der CPUs durch Intel verursacht. Da sind wohl CPUs im Umlauf die mit den derzeit verbreiteten Bios-Versionen immer näher an die Kotzgrenze getrieben wurden. Ist halt die Frage ob man die
nicht besser als kleinere Variante verkauft hätte.
Xedos99
Captain
- Aug. 2007
Das Ganze ist doch wieder ein Desaster .Erst wird mit den Power Limits weit übers Ziel hinaus geschossen und jetzt wird massiv zurück gerudert. Wer seine Vorgaben nach den Empfehlungen von Intel eingestellt hat und einen entsprechenden Kühler für 250W+ montiert hat brauch gar nichts machen. Denn wie man aus der Tube hört, gibt es nun Leistungseinbußen, Bluescreens und Abstürze.
Mir kann der Hersteller mit diesem UEFI dann mal gestohlen bleiben. Wer eine Einstellung von 4096 W zuläßt
gehört für mich in eine bestimmte med. Versorgung.
Regonaut
- Juli 2023
Die 4096W stehen für unendlichXedos99 schrieb:Wer eine Einstellung von 4096 W zuläßt
