Projekt BitFenix Pandora - Silent Oak
flix29
Cadet 2nd Year
Dez. 2012
Hallo zusammen,
ich möchte euch hier eines meiner aktuellen Projekte vorstellen.
Es handelt sich um ein BitFenix Pandora, welches zu einem edlen Unikat in Holzoptik werden soll. :)
Viel schreiben wollte ich an dieser Stelle auch gar nicht. Eine kurze Erläuterung zu dem was ich vor habe(hatte):
- Front neu bauen
- Außenteile furnieren
- Deckel und Boden neu bauen
- Hardware so wählen, dass die Kiste unhörbar ist
Und los geht:
Direkt nach dem ankommen ging es mit dem auspacken und genauen inspizieren los.
Leider ist das Alu bei mir sehr gut sichtbar zerkratzt. Wie auf dem Foto zu sehen, hat das Alu der Seitenteile auf beiden Seiten Kratzer.
Das Prinzip vom Deckel finde ich sehr cool, das Gitter lässt sich werkzeuglos und ohne großen Aufwand entfernen. Dafür muss nur leicht auf den Deckel drücken und es springt heraus.
Allerdings klemmt der ganze Mechanismus schnell und funktionier nicht makellos. Mit ein klein wenig Verbesserung wäre das echt top.
Zum ersten richtigen Update:
Es ging also mit der Front los.
Diese wollte ich komplett neu bauen, allerdings im gleichen Stil wie original, nur aus Alu.
Also aus Resten die ich mal geschenkt bekommen habe eine entsprechende Platte zugeschnitten:
Meine erste Biegevorrichtung war ein wenig fail... ich habe einige Teststücke gebogen, es war aber nicht möglich damit gleichmäßig zu biegen.
Also ab in den Baumarkt und Rohr kaufen welches meinem späteren Maß näher kommt.
Dieses wurde dann zerschnitten...
...und auf entsprechende Holzstücke geschraubt
So kam dann eine bessere Biegevorrichtung raus. Nach einigen Tests stellte sich aber heraus, dass der Radius zu groß ist. Benötigt wurde r=5cm und genau auf diese Größe war auch das Holz geschnitten, dazu kam dann noch die Stärke des Rohres. Ich habe das ganze dann wieder auseinandergebaut und nochmal mit r=4cm gebaut. Davon habe ich aber keine direkten Bilder mehr.
Die Testbiegungen mit der neuen Vorrichtungen waren dann deutlich besser, also konnte ich weiter an dem eigentlichen Frontblech arbeiten.
Dazu habe ich gefühlte Hundertmionen Löcher gekörnt und gebohrt.
Anschließend mussten aus den Löchern Schlitze werden, also wurde der Dremel geschwungen. :)
Zwischenzeitlich kam dann auch das Furnier an und es gefällt mir noch besser als erwartet. :bigok:
Das Frontblech musste soweit fertig bearbeitet sein bevor es gebogen werden sollte, daher musste ich erst das Frontpanel erarbeiten.
Dafür habe ich mir dann ein paar Symbole überlegt, die später mit Kapazitiven Tastern/Schaltern hinterlegt werden sollen.
Diese habe ich dann mit einem Silhouette Cameo geplottet, auf Furnier geklebt und ausgearbeitet.
Leider sind dabei ein paar Stellen ausgebrochen, unten bei der Glühbirne und oben beim Laufwerk.
Das habe ich dann aber nachträglich wieder repariert, ich hoffe dass man es am Ende nicht mehr sehen wird.
Dann ging es mit dem Frontblech weiter, den großen Ausschnitt schneiden und alle Löcher feilen.
Das Furnier eingepasst:
Vor dem Biegen hatte ich echt Angst, wenn ich es hier versaut hätte, wäre doch recht viel Arbeit umsonst gewesen.
Aber glücklicherweise ging alles gut. :)
Naja, durch die vielen dünnen Stege kam es zu keiner richtigen Rundung, ich habe aber mit dem Gummihammer etwas nachgeholfen und bin soweit zufrieden.
Etwas nachbessern werde ich aber wohl noch müssen.
Ich konnte es mir dann natürlich nicht nehmen lassen mal alles grob zusammen zu stecken. Das Inlay ist nur mit Kreppband befestigt und dementsprechend liegt es nicht richtig drin.
Da ein Schenkel der neuen Front noch zu lang ist, passt das untere Seitenteil nicht in der Halterung, daher liegt es alles nicht richtig an.
Für einen ersten groben Überblick reicht es aber denke ich trotzdem.
Die Seitenteil werden demnächst noch furniert, das wird dann in etwas so aussehen:
Das war es dann auch fürs erste-
Wie gefällts?
Freut mich, dass es gefällt. :)Danke für den Tip, aber mir ging es auch gar nicht um das verkleben des Furniers, sondern um das auffüllen der "Taster" an der Front. ;)
Ich begann dann mit dem Furnieren.
Natürlich musste ich mit dem vermutlich schwierigsten Teil anfangen... das war die Rückwand.
Also abgebaut:
Das Furniert welches ich besorgt habe ist nicht breit genug, daher habe ich mir zwei Stücke zu geschnitten und begonnen zu furnieren.
Vom Ergebnis habe ich dann keine Fotos, war aber mega bescheiden, teilweise gebrochen und klebte null... also wieder alles abgerupft:
Es war durch die Rundungen extrem schwierig bei großen Stücken das Furnier richtig aufzukleben, da es sich nicht so leicht biegen ließ.
Im zweiten Versuch habe ich dann mit kleinen Teilen gearbeitet. Insgesamt setzt sich Fläche aus 6 Teilen zusammen. Ein paar Stöße sieht man überhaupt nicht mehr, die ersten beiden die ich machte hingegen schon.
anschließend dann die Kanten geschönt, mit dem Cuttermesser & Skallpell die grobe Arbeit und dann mit Schleifpapier hinterher.
Bis denn :)
Sehr sehr schön!
Als ich am Anfang gelesen hab du baust die Front nach, dachte ich so na okay warum sollte er das tun, aber die Bilder dazu dann, wow ist echt richtig gut geworden! Bin gespannt auf mehr!
Das Furnier würde super in meine Wohnung passen... mhh.. ^^
Danke dir. :)
Können ja am Ende mal schnacken, denn so wirklich eine Verwendung für das Case habe ich eigentlich nicht. :lol:
Das hängt ganz vom verwendeten Kleber ab. ;)
DBei dem von mir verwendeten Furnier handelt es sich um Bügelfurnier. Demnach ist auf der Rückseite schon ein Kleber aufgebracht.
Es gibt aber auch Furniere ohne Kleber. Da könntest du dann auch 2K Pattex Kleber oder so verwenden und das Zeug klebt ja überall drauf. Aber ich würde an deiner Stelle vorher die vorhandene Beschichtung entfernen.
Sehr gerne^^ Hab noch viele Holzbretter in dem Muster von deinem Furnier hier rumstehen (Unser altes bett^^).
Wenn ich bis dahin nicht selber mir ein Case aus Holz baue würde ich dir deins sicherlich abnehmen, solange meine Freundin das genauso schön findet wie ich^^ (steht halt alles im Wohnzimmer, muss alles seine Ordnung und Richtigkeit haben :D )
Also quasi mit Alkohol reinigen oder abschleifen? Geht das bei Plastik?
Weniger Abschleifen als Anrauen viel mehr, dann sollte es gehen denke ich^^
Wieso schreibst du eigentlich hier auch nochmal dein Worklog, wenn du im Hardwareluxx Forum schon lange fertig bist?
Es gibt auch speziellen Kunststoffgrundierer, vielleicht könntest du es auch damit probieren.
Du siehst ja, es gibt hier User die kennen es noch nicht. Außerdem ändere ich aktuell wieder einiges an dem Case, desshalb auch die wiederauferstehung der Worklogs. Also warum sollte ich es nicht tun?
Teile für das Update sind zum Beispiel die folgenden, diese sind auch der Grund, warum ich auf das silent im Namen gekommen bin:
Das Netzteil ist bisher echt geil, das System zieht einfach so wenig Strom, dass der Lüfter wohl niemals anlaufen wird. :D
Und dazu eine passende R7 250
Ohh wunder, auch diese ist sehr leise. :D
Dazu gab es dann auch noch ein Paar Lüfter von Noctua.
Ich finde hier passen auch die "Nussecken" prima. :)
Ich muss sagen, ich habe noch nie so wertige Lüfter in den Händen gehalten, und ich hatte schon einige.
Alleine schon die Verpackung wirkt deutlich ansprechender als bei allen anderen Herstellern.
Auch der Zubehörumfang ist sehr gut, enthalten sind:
- 4 Vibration-Compensators
- 4 Lüfterschrauben
- Low-Noise Adapter (L.N.A.)
- 4-Pin Y-Kabel
- 30cm Kabelverlängerung
Ich glaube die Lüfter sind auch deutlich schwere als "normale".
Danke an Noctua an dieser Stelle. :)
Wie gesagt, ich bin echt überzeugt. :) Hatte ich selten bei einem Produkt dieser Art.
Weiter gehts mit der Front und den Seitenteilen:
Um das Blech für die Front befestigen zu können, musste ein Untergestell her, die Seitenteile dafür habe ich aus 5mm Alu (warum auch immer...) geschnitten. Die Querträger sind ebenfalls aus Alu - 10mm.
in die Stirnseiten der Profile mussten dann zum montieren Löcher gebohrt werden, links neben dem Schraubstock sieht man die Seitenteile:
Die Front zusammengebaut, allerdings ist hier noch nichts auf Maß gefeilt:
Und ans Case gehalten:
Weiter ging es dann mit dem Schneiden des Windows. Dazu habe ich zu erst das Mainboard eingelegt und mir überlegt wie viel man sehen soll, diese Maße dann grob aufs Seitenteil gezeichnet und im Anschluss dann genau mit der Anreißnadel markiert.
Mit Winkelschleifer und Dremel ging es dem Seitenteil dann an den Kragen:
Nach einer Runde feilen sahen die Kanten auch gleich wieder viel besser aus. :)
mal sehen ob ich mich mal an ein Inlay dafür wage...
So viel für den Moment. :)
Danke dir. :)
Es ging mit den Seitenteilen weiter.
Zuerst ging es ans furnieren.
Erst alles aufgebügelt, wenns dann noch ewig langem bügeln immernoch nicht halten wurde, habe ich mit Sekundenkleber nachgeholfen.
Danach habe ich alles grob ausgeschnitten:
Bis alle Kanten schön aussahen, verging einige Zeit...
Das zweite Seitenteil ging dann aber deutlich schneller :)
Weiter ging es dann mit dem Window.
Ich hatte euch ja ein Inlay versprochen, und das habe ich dann heute auch umgesetzt. :)
Zu erst eine Plexiglasplatte zugeschnitten, die auf allen Seiten 1cm breiter ist als der Window Ausschnitt im Seitenteil.
Dann mit dem Zirkel die Radien angezeichnet, um nicht zu stark ins Plexi zu stechen, habe ich das Kreppband genutzt.
Alles ausgeschnitten und gefeilt:
Um dann den Versatz zu fräsen habe ich wieder einen Fräser mit Anlaufring verwendet. Dieser schneidet genau einen cm ins Material.
In den Ausschnitt passte es allerding nicht sofort, an einer Ecke klemmte es nocht stark. Ich habe dort dann noch ein bisschen nachgefeilt und jetzt passt alles prima.
Klar, an manchen Stellen habe ich einen minimalen Spalt, aber für hand gemacht bin ich doch sehr zufrieden. :)
(Das dunkle ist Holzkit)
Bis denn :)
