Bootfähige ISO-Datei von bootfähigem USB-Stick erstellen
- Ersteller user4
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Nein, aber wieso nicht einfach die ISOs erneut herunterladen und mit Ventoy auf einen großen Stick packen? Die ISOs müssen eben nicht ootb bootbar sein (wenn das überhaupt geht), das erledigt Ventoy.kabik schrieb:War da jetzt schon ein Programm dabei mit dem man die entsprechen bootbare ISOs aus USB erzeugt?
Genau das meinte ich mit XY-Problem.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
so nicht lösbar und eher praxisfern.kabik schrieb:Aufgabe ist
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
In Theorie könnte das gehen mit Ventoy wenn man die VDISK / VHD Plugins nutzt.
Dann je nach OS auf dem Stick eine VHD oder VDISK erzeugen und mit Ventoy benutzen.
Ob man sich das antut oder eben einfach die ISO wiederfindet muss jeder selbst entscheiden.
J
Joe58
Weil man manchmal auch gerne die schweren Wege geht, um nachher zu merken, dass es auch einfach gegangen wäre.Dr. McCoy schrieb:Wieso denn dieser Umweg?
M
masterjost
Glaube Thema ist im Grunde ausreichend durchgekaut.
Lad dir die neuesten Versionen deiner ISOs runter und erstelle damit dann einen Stick mit Auswahlmenü der zu bootenden ISOs mit Ventoy auf einem einzigen USB Stick.
Sofern nicht vorhanden/gewollt erstelle dir alternativ ISOs deiner gewünschten Geschichten mit aufgeführten Programmen und packe die mit Ventoy auf einen Stick.
Kurz: ISOs sammeln --> Stick suchen --> Ventoy auf den Stick --> ISOs auf den Stick kopieren
Der vorgeschlagene Weg (ISOs downloaden und auf den Ventoy-Stick kopieren) ist natürlich ideal. Aber leider nicht immer machbar, weil:
1. gewisse bootfähige Programme meiner Sammlung nur auf USB-Sticks vorhanden sind und die dazugehörenden ISOs nicht heruntergeladen werden können, weil die entsprechenden Download-Seiten nicht mehr existieren.
2. es Programme gibt (z.B. DiskGenius), die nur das Erstellen eines USB-Boot-Sticks ermöglichen, nicht jedoch einer gesonderten ISO-Datei.
Aus diesen zwei Gründen ist es eben manchmal notwendig, aus bootfähigen Sticks die dazugehörige ISOs zu erstellen.
Und es ist nicht zufriedenstellend, wenn die erzeugte ISO so groß ist wie die gesamte Stick-Kapazität (ist z.B. bei Verwendung vom "USB Image Tool" der Fall), obwohl die darauf befindlichen Daten nur einen Bruchteil des vorhandenen Speicherplatzes belegen.
Ich muss die vorgeschlagenen Programme (ImgBurn, CDBurnerXP, Iso Recorder, Win32 Disk Imager) heute erst testen. Ich gebe Bescheid, wenn ich das gemacht habe.
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
Das geht zb mit Sardu von erstellten Multibootsticks wieder ISo erstellen etc.user4 schrieb:ich möchte eine bootfähige ISO-Datei von einem bootfähigen USB-Stick erstellen.
https://www.sarducd.it/
oder bei einfachen USB Stick dann zb hiermit:
https://www.osforensics.com/tools/write-usb-images.html:
Evil E-Lex
Captain
- Apr. 2013
Dein Wunsch ist verständlich, aber so nicht trivial umsetzbar. Ein solches Programm müsste:user4 schrieb:Und es ist nicht zufriedenstellend, wenn die erzeugte ISO so groß ist wie die gesamte Stick-Kapazität (ist z.B. bei Verwendung vom "USB Image Tool" der Fall), obwohl die darauf befindlichen Daten nur einen Bruchteil des vorhandenen Speicherplatzes belegen.
- den tatsächlich belegten Speicherplatz ermitteln
- die Partitionsstruktur und Dateisysteme ermitteln
- die Größen der Partitionen und Dateisysteme im Image auf den tatsächlich belegten Speicherplatz begrenzen
- die Partitionstabelle im Image entsprechend anpassen
Eine Idee hab ich (Edit: Sehe erst jetzt @BFF hatte die Idee auch schon): Vielleicht kannst du mit disk2vhd ein vollständiges Abbild deines Sticks erzeugen und versuchen dieses mit Ventoy zu booten.
M
masterjost
Stimmt so nicht ganz. Für die Raspberry Images gibt's nen Script was das ziemlich easy macht im Nachgang. Läuft halt unter Linux und für raspis, aber die images sind problemlos bootfähig.
Sowas gibt's sicher auch auf Windowsebene.
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Schau den Script mal an was der tut und aufruft.masterjost schrieb:. Für die Raspberry Images gibt's nen Script was das ziemlich easy macht im Nachgang. Läuft halt unter Linux und für raspis, aber die images
Disk2vhd unter Win macht auch kein stupides Image der Partition.
Am Ende muß der TE selbst für sich finden was er macht.
Lösungsansätze hat er hier ja genug bekommen.
dagobert0815
Newbie
- Mai 2024
Moin ich weiß dass dieser Beitrag schon über ein Jahr alt ist.user4 schrieb:Der vorgeschlagene Weg (ISOs downloaden und auf den Ventoy-Stick kopieren) ist natürlich ideal. Aber leider nicht immer machbar, weil:
Aber ich hatte ein ähnliches Problem:
Ich wollte eine Windows 11 Installation ohne TPM Abfrage und mit einem lokalen Konto erstellen.
Das habe ich mit Rufus gemacht und es hat auch funktioniert.
Danach habe ich mit NTLITE aus dem Rufus Stick eine ISO-Datei erstellt.
Dazu gibt es auch ein Video siehe hier ab 4 min 56 sek
YouTube
Diese ISO-Datei habe ich dann auf den Ventoy Stick kopiert und es funktioniert und bootet!
Ich hoffe es hilft allen anderen.
visionhelp
Cadet 3rd Year
- Juni 2014
Wenn ich darf:
Win11 ISO auf Stick (gebracht) ist nicht installiert, sondern einfach nur die (bootfähige) DVD-Version auf Stick.
(Da IST Win11 nicht installiert, wenn ich darauf hinweisen darf.)
Also das Thema hier, ähnlich wie von CD/DVD eine ISO-Datei erstellen, muß die auf Stick entpackte ISO wiederum zu ISO-Datei erst erstellt wieder erstellt werden.
Das geht also, laut Video, per NTLITE. Sehr schön.
Einwand nun:
Ich denke/dachte, mein Anliegen paßt hier, möglicherweise aber auch nicht, dann Entschuldigung, bitte:
Ich möchte/wollte von einem installiertem Betriebssystem eine ISO-Datei erstellen.
(Sicherheitskopie davon (per Acronis True Image) ist grundsätzlich schon gemacht.)
Nachteil (gegenüber diesem Sicherheits-Image): Die ISO-Datei behält die Größe des Installations-Umfangs, Win10 bspw. um die 25 GB.
Das bringt mir soweit nun gar keinen Vorteil.
Es sei denn, es geht, daß die davon ´entpackte´ ISO-Datei auf Stick bootfähig ist. Quasi als Life-Version. (Schon als griffbereite (zusätzliche) Sicherheits-Kopie.)
Ob das geht, wäre mir noch diese Frage wert.
Einwand nun:
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Nope. Nicht wirklich.visionhelp schrieb:Ich denke/dachte, mein Anliegen paßt hier, möglicherweise aber auch nich
Macht man nicht. Eher Windows VHD* weil das kann man sehr gut in alles Moegliche einhaengen zum Booten.visionhelp schrieb:Ich möchte/wollte von einem installiertem Betriebssystem eine ISO-Datei erstellen.
visionhelp schrieb:Quasi als Life-Version. (Schon als griffbereite (zusätzliche) Sicherheits-Kopie.)
Was Du mit einer VHD* haettest.
Fuer mich waere die Frage warum man sich das/den Aufwand ueberhaupt antut.
Wenn was abschmiert, halt das Image zurueck auf den Datentraeger nach Austauschen dessen. Was ein "Live" da soll? 🤷♂️
visionhelp
Cadet 3rd Year
- Juni 2014
Wo, bitte, besser ?BFF schrieb:Nope. Nicht wirklich.
Ist doch schon gesagt, bei gleichbleibender Größe.BFF schrieb:Macht man nicht.
Allerdings für auf Stick ein möglicherweise erforderlicher Zwischenschritt.
VHD sagt mir nichts. Meint das VM ? (Habe ich aufgegeben.)BFF schrieb:Windows VHD* weil das kann man sehr gut in alles Moegliche einhaengen zum Booten
Und einhängen, klingt nach je extra und speziellem Aufwand, schreckt mich schon bei Linux ab.
Diese ISO-Datei erstellen sollte selbstverständlich EINFACH sein.BFF schrieb:den Aufwand ueberhaupt antut
Ebenso wie den Stick dann erstellen.
Dann ist, bei Bedarf, das schon gemacht, vorbereitet, griffbereit. Könnte auch, auf bereits vorhandene Festplatte da drauf.
Das ließe sich dann auch per Acronis True Image realisieren.
Aber nicht für auf Stick.
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
visionhelp schrieb:Wo, bitte, besser ?
Eigenen Thread aufmachen mit klipperklarer Frage.
Dann beschaeftige Dich damit.visionhelp schrieb:VHD sagt mir nichts.
Du willst ein Abbild eines Datentraegers als ISO umd damit von irgendwas zu booten.
Das geht wie getippt weitaus einfacher wenn Du von dem Datentraeger eine VHD* (mit z.B. disk2vhd) erstellst und diese mit z.B. mit Ventoy bootest. Alles kein wirkliches Hexenwerk.
visionhelp schrieb:Schon als griffbereite (zusätzliche) Sicherheits-Kopie.)
Fuer was? Was willst Du machen damit?
Wenn Du davon booten kannst, bekommst Du das immer noch nicht auf einen Datentraeger zurueck. Es ist (wie auch die VHD*) statisch und muesste eigentlich bei jeder Aenderung des Originals neu erstellt werden. Da kommst Du mit einem regelmaessigen Image besser weg. Das kannst Du immer wieder zurueck bringen.
R
