Chieftec Dragon auf USB 3.0 nachrüsten?
Apr. 2016
Nö. Das ist keine Alternative die haben möchte.
Das Gehäuse hat eine Klappe.
Die könnte ich dann nicht schließen, wenn was angeschlossen ist.
Ich will das Panel selber aufrüsten oder austauschen.
Dein Chieftec Gehäuse ist eben schon zu alt.
Daher gibt es im Netz kein USB 3.0 Frontpanel.
Ergo kannst Du nur selber Löten oder mit offener Klappe bzw. Verlängerungskabel leben.
Oder Du kauft Dir einen TFT mit USB 3.0 Hub.
Ich stelle es mir allerdings sehr schwierig vor, auf die Mini Platine USB 2.0 auf 3.0 umzulöten.
Das ist wahrscheinlich den Aufwand nicht wert.
Davon ab: Mouse und Keyboard reichen ja mit USB 2.0, USB 3.0 braucht man für andere Datenträger nur sehr selten.
Da kann man auch mal die Klappe aufmachen ;-D
Das geht schlicht mit so einer Platine nicht: USB 3.0 braucht mehr Kabel als USB 2.0. Da müsste man alles komplett von vorn selber bauen.
Ich klinke mich mal ein: Gibts da was fürs Corsair 600T? Würde die 4 USB 2.0 Ports auch gerne upgraden.
