Bericht Community-Benchmark: Wie läuft Manor Lords auf deinem System?
- Ersteller Vitche
- Zum Bericht: Community-Benchmark: Wie läuft Manor Lords auf deinem System?
Blaze1987
- Sep. 2008
@Vitche: Interessant, wären natürlich trotzdem die P5, P1 & Low 1% AVG Angaben im Diagramm.
Gerade bei 10 Jahre alten CPU im Vergleich zu aktuellen (CPU aufrüsten Ja / Nein nötig).
In den 4K AVG FPS bremst meine CPU die GPU zu 9 % aus.
Ob es die CPU alleine ist oder Plattform mit PCIe 3.0 oder die 2133 MT/s des RDIMMs wäre jetzt interessant zu erfahren... 😉
System: Dual Intel Xeon E5-2699A v4, 512 GB RDIMM (2133 MT/s), GeForce RTX 4090 (UV)
1.920 × 1.080, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 117
2.560 × 1.440, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 113
3.840 × 2.160, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 93
Donnerkind
- Juli 2014
OK, dann denke ich mal, kann ich meine bescheidene HD4600 wohl vergessen, auch bei 1280×720 und bei niedrigsten Settings.😟Gsonz schrieb:i5 13500H, integrated Iris Xe
1920 x 1200, "Low", FSR Balanced: 22 fps
System: RX 7800 XT, 7800X3D
1.920 × 1.080, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 83,3
2.560 × 1.440, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 68,5
3.440 × 1.440, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 58,1
- Apr. 2008
System: RTX 4060m (60-70W), 13700H (25W)
1.920 × 1.080, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 54,3
2.560 × 1.440, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 38
3.840 × 2.160, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 21,9
Mein Dell XPS 17.
Im Vergleich zum Desktop mit AMD GPU läuft es ganz gut, aber für mein Spiel würde ich DLSS verwenden und die Settings etwas anpassen.
Auch ist der Laptop mit der 4060 auf Dell Standard(60W+10Wboost) zu laut.
gleich kommt noch ein Test mit underclocking/undervolting auf 1700MHz bei der GPU und etwas gedrosseltem VRAM.
System: RX Radeon VII (UVOC), 5800X3D (UV)
1.920 × 1.080, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 43,7
2.560 × 1.440, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 37,5
3.840 × 2.160, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 24,1
Mein wassergekühlter Spiele PC.
Der X3D läuft mit -30 im curve optimizer.
Die Radeon VII macht GPU ca. 1800-1930 statt 1750 MHz
und der VRAM läuft mit 1050 statt 1000MHz.
Macht ungefür 2-3% mehr Leistung, ist aber dank undervolting um 30% effizienter.
Trotz AMD Treiber für Manorlords kommt mir die Leistung der Grafikkarte hier schwach vor.
Auch die Spreizung von 1080p auf 1440p ist mit 15% Leistungsverlust ziemlich gering.
Die GPU Auslastung soll auch in 1080p angeblich bei durchgängig 99% gewesen sein, aber es kommt mir doch wie ein leichtes CPU Limit vor.
System: RTX 4060m (UC UV), 13700H (25W)
1.920 × 1.080, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 45,6
2.560 × 1.440, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 36,8
3.840 × 2.160, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 20,3
Wieder der Dell XPS17 aber jetzt mit gedrosselter Grafikkarte.
Der Takt ist auf 1700 MHz begrenzt und die Spannung ausgelotet.
Der VRam ist von 8000 auf 7500 MHz gedrosselt.
Das senkt die Leistungsaufnahme der Grafikkarte um ca. 15W.
So ist der Laptop immer noch nicht leise, aber immerhin nicht mehr so laut wie vorher.
An einer Verbesserung der Kühlung arbeite ich noch...die schlechten VRam Temperaturen habe ich schon gefixt und auch die CPU Temperaturen sind deutlich besser geworden.
Aber da ist noch einiges an Bastelarbeit geplant.
Edit:
Der Leistungsverlust am Laptop durch das drosseln der Grafikkarte verhält sich komisch, doch ich habe die Messungen alle zweimal gemacht und es stimmt so wie es ist.
In 1440p und 2K ist der Leistungsverlust nur bei 5-7%, doch in 1080p dann 16%.
Wenn es ein einsetzendes CPU Limit wäre, wie ich bei dem Desktop Rechner vermutet hatte, würde der Unterschied hier besonders niedrig ausfallen und nicht besonders hoch.
Sehr komisch
Mein Dell XPS 17.
Edit:
Sehr komisch
- Mai 2011
Bei mir war ja der Unterschied zwischen der UV/UC Konfig und der nomalen 300W Konfig auch in 1080p höher als in 1440p.Baal Netbeck schrieb:In 1440p und 2K ist der Leistungsverlust nur bei 5-7%, doch in 1080p dann 16%.
In 1440p hab ich 6% durch das UV/UV verloren, in 1080p 11%.
C4rp3di3m
Captain
- Jan. 2008
lol der Screenshoot ist nur so für den Kollegen mit dem 9900er gewesen, da lief kein Manor LordsChrisMK72 schrieb:@C4rp3di3m Musste etwas schmunzeln, bei dem Screenshot von dir und dachte ... "Hm ... so ca. 10 mal könnte er Manor Lords gleichzeitig laufen lassen, um die CPU mal ordentlich auszulasten."![]()
Nur Unreal Engine v5.X schafft den CPU so um die 80%+ Auszulasten und Starfield bis jetzt. Da habe ich auch die besten Ergebnisse.
RoboCop RC, 196FPS WQHD Ultra-Epic (Nativ)
und Starfield, 169FPS WQHD Ultra (Nativ)
Warte ich mach mal von Manor Lords einen ...
20% CPU und 100% GPU, also ein CPU bottleneck habe ich schon mal nicht
Grüße
- Aug. 2012
Mit 10mal Manor Lords laufen lassen, war auch etwas scherzhaft gedacht, bezüglich so vielen ThreadsC4rp3di3m schrieb:der Screenshoot ist nur so für den Kollegen mit dem 9900er gewesen, da lief kein Manor Lords
Also mein 9900K hat jedenfalls keine CPU-Limitierung.
Das mein ich doch nur.C4rp3di3m schrieb:ein CPU bottleneck habe ich schon mal nicht
Schätze bei schwächeren GPUs wird's dann sich eher noch mehr Richtung GPU Limit verschieben, so dass die CPU immer unwichtiger wird.
Man sieht hier (edit: ja, ich meine hier in diesem Spiel/Benchmark und nicht allgemein !) ja bei Full HD sehr schön, dass kurz und einfach gesagt, eine starke Nvidia GPU den Ton angibt. Siehe Top Ergebnisse.
Simanova
Vice Admiral
- Dez. 2012
Ziemlich ordentlich für eine 4070 Super, sicher dass es keine 4070 Ti Super ist?Chaini schrieb:System: RTX 4070 S (OC), 7800X3D
1.920 × 1.080, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 135
2.560 × 1.440, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 116
3.440 × 1.440, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 106
Theoretisch müsste die 4070 Super sich bei 90-100 FPS auf WQHD einpendeln.
Evtl. DLSS / dynamisches DLSS versehentlich aktiviert, anstatt TAA?
die 4k Werte mit 106 fps wären doppelt so hoch, wie zu erwarten.
- Aug. 2012
Man muss schon die CB ini drüber kopieren, sonst wird's murks.
Mit eigenem OC schafft man aber durchaus nochmal zumindest so 5 - 10 FPS + rauszuholen. Also zum Werks-OC zusätzlich. Bei mir war's ne Schwankung von ca. 113 FPS bis 122 FPS bei 1080p. Je nachdem.
(Und weiter hoch nur noch Absturz)
Da stimmt doch was nicht!?
Gut bemerkt, @Simanova
Neeeee. Die würd da bei 4k ja vor der 4080S OC und vor einer 4090 stehen!?
Haut doch nicht hin.
Evtl. beim Starten an den Mauszeiger gekommen und die Kamerasicht/Zoom verschoben? Da muss mal hölle aufpassen, beim Laden, dass man da nix verändert, sonst verschiebt sich leicht einiges.
Oder DLSS an? Oder ...
Das sieht aber wirklich etwas "unstimmig" aus.Simanova schrieb:die 4k Werte mit 106 fps wären doppelt so hoch, wie zu erwarten.
(typo)
- Aug. 2012
syfsyn schrieb:uwqhd nicht UHD
Ah, Ok. Ultrawide ...
Hatte das bei Simanova gelesen(4K).
Ja, da bin ich sicher, den Preisunterschied hätt ich beim Einkauf gemerkt.Simanova schrieb:Ziemlich ordentlich für eine 4070 Super, sicher dass es keine 4070 Ti Super ist?
Es ist eine ASUS TUF Gaming OC.
Kam mir Anfangs auch komisch vor. Ich hab den Test mehrmals wiederholt. Es ist wie es ist.Simanova schrieb:Theoretisch müsste die 4070 Super sich bei 90-100 FPS auf WQHD einpendeln.
Negativ, kein DLSS.Simanova schrieb:Evtl. DLSS / dynamisches DLSS versehentlich aktiviert, anstatt TAA?
Wie schon bemerkt wurde sind das die Werte für Ultrawide.Simanova schrieb:die 4k Werte mit 106 fps wären doppelt so hoch, wie zu erwarten.
ChrisMK72 schrieb:Man muss schon die CB ini drüber kopieren, sonst wird's murks.![]()
Das hab ich vorhin überlesen. Das werd ich mir noch mal ansehen.
1.920 × 1.080, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 127
2.560 × 1.440, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 97
3.440 × 1.440, „Ultra“, TAA (Settings.ini): 83
Hatte das Kleingedruckte nicht gelesen. Nun sollten die Werte besser ins Bild passen.
_b1nd
Ensign
- Jan. 2018
Das dachte ich mir auch... da passt doch was nicht
Chaini schrieb:Hab das Kleingedruckte nicht gelesen. Nun sollten die Werte besser ins Bild passen.
Das sieht schon realistischer aus!
