Bericht Community-Benchmark: Wie läuft Manor Lords auf deinem System?
System: RX6900XTXH, 7960X (beide stock)
2.560 × 1.440, „ Ultra“, TAA: 81,3
So jetzt hat es geklappt
Reaktionen: milliardo und Banjo
Taxxor schrieb:
das savegame laden und ne Taste drücken ist jetzt auch nicht mehr Aufwand^^
Ja vielleicht überwinde ich mich doch mal. ^^
System: RTX 4080 Super, 5800X
3.840 × 2.160, „ Ultra“, TAA: 74,8
CapFrameX nachgetragen (1.Run)
Kleine Anmerkung: Die weißen Werte in den hellgrünen Balken sind ganz schlecht lesbar 😉.
Reaktionen: JJJT
Hat jemand nen Tipp wo die Savegames für die GamePass Version hinmüssen? Unter AppData\Local\Packages\HoodedHorse.ManorLords_znaey1dw2bdpr (laut steam Forum der Pfad für gamepass) und unter AppData\Local\ManorLords\Saved\SaveGames (wie in der Anleitung) werden sie nicht erkannt.
PS: Ich hab es dadurch gelöst, dass ich die container dateien eines neu erstellten savegames unter AppData\Local\Packages\HoodedHorse.ManorLords_znaey1dw2bdpr durch die Benchmark savegames ersetzt habe. Dafür muss der generierte HEX name auf die Savegames angewandt werden (für .sav und descr.sav). Die anderen files dann in AppData\Local\ManorLords\Saved\SaveGames ablegen und durch das passende Namesschema von 99 auf die erstellte Zahl geändert werden (saveGame_2 zb.).
Reaktionen: _Cassini_
ich habs von GOG und der Pfad war richtig btw @Stegicb
System: RTX4090, 13900K UV, DDR5-5600CL36
3.440 × 1.440, „ Ultra“, TAA: 136,4
Ruebennase
AVG nicht Max, dann sind es aber 136 bei dir ;)
Reaktionen: Ruebennase
Reaktionen: C4rp3di3m
Ruebennase schrieb:
Gehäuse Lüfter liefen alle auf 400 Um !
System: RTX4090, 13900K, DDR5-5600CL36 Kein OC nur CPU Undervolting
3.440 × 1.440, „ Ultra“, TAA: 178,8
Neben den P95 FPS hast du auch die fürs CMS nötige Formatierung kaputt gemacht indem du Text oberhalb eingefügt hast^^
Was ich hier so rauslese, UE4 läuft super.
Taxxor schrieb:
Du hast die P95 FPS angegeben, und du hast dir Formatierung fürs CMS kaputt gemacht indem du Text oberhalb eingefügt hast
Verdammt. Heute bin ich wohl der Forum Trottel :D
Sollte wieder alles Stimmen oder ?
Danke für denn Tipp
@Ruebennase
Alle Zusätze unter das automatisch erstellte, auch der RAM und der zusätzliche Kommentar gehört da nicht rein.
Statt „kein OC nur CPU Undervolting“ einfach bei der Angabe der Hardware
„RTX4090, 13900K UV“ und das war’s
usb2_2 schrieb:
Noch ein Lagerhaus bauen oder oder Platz für mehr Marktstände machen sollte dein Problem lösen. Wenn sie es nicht verkaufen fehlt da wohl ein Stand.
Ich habe zwei ausgebaute Lagerhäuser, drei Märkte mit jeweils 6-10 Ständen und so riesig ist meine Stadt nicht, ca. 30 Familien. Daran kann es glaube ich nicht liegen :confused_alt:
System: 680M (iGPU), 6800U
1.920 × 1.080, „Ultra“ TAA: 13,1
(Ist ein GPD WIN Max 2)
Reaktionen: _casual_ und Schwobaseggl
Allgemein komisch bisher, wir haben hier jetzt ne 4090 ohne UV die 136 zu meinen 119 in UWQHD macht auf der einen Seite, da würde ich denken vielleicht stimmt bei mir ja was nicht (kann mir nicht vorstellen dass das Taktlimit so viel ausmacht) auf der anderen haben wir dann aber auch ne 4080 Super die 75 FPS in 4K macht verglichen mit eurer 4080 die auf 85 FPS kommt.
