Bericht Community-Benchmark: Wie läuft Manor Lords auf deinem System?
Spielt hier jemand die Microsoft GamePass Version des Spiels und kann XeSS auswählen/nutzen?
Der GamePass bietet seit heute die identische Spielversion wie Steam, die 0.7.955, aber XeSS bleibt wie auch bei der bis gestern aktuellen V 0.7.953 verborgen -.-
XeSS ist dabei sowohl mit meiner Arc als auch der Radeon nicht verfügbar. Auch nach Neuinstallation nicht.
Zanmatou schrieb:
System: RTX 4090, 7950X3D
1.920 × 1.080, „Ultra“ TAA: 187
2.560 × 1.440, „Ultra“, TAA: 174
3.440 × 1.440, „Ultra“, TAA: 160
Also das sind doch mal Werte, wie ich sie mir für eine 4090 vorstellen würde, wenn die Ergebnisse der 4080 von CB hier passen.
In UWQHD einfach mal 33% schneller als meine 4090 :D
Irgendeine Gemeinsamkeit zwischen deinem und dem CB System muss es doch nun geben, die bei mir und anderen nicht so ist. an der CPU kann’s schon mal nicht liegen
Reaktionen: DriveByFM
Zensai schrieb:
Da ist ein ganzer Absatz, wos ums einreichen geht :D
Schande über mein Haupt, der AD-Blocker hat mir das weggeblockt :rolleyes:
Aber immerhin bin ich Pro Mitglied hihi.
Na dann schau' ich mir das mal an. Danke euch.
System: RTX 4090 (400W), 14900K
3.840 × 2.160, „Ultra“, TAA: 135
Okay, das wirkt jetzt aber viel zu hoch, das wäre 30% schneller als die bisherige schnellste 4090 in 4K, 60% schneller als die CB 4080 und 80% schneller als die 4080S eines Users. Auch der Frameverlauf sieht arg unruhig aus.
Benchmark mit F11 gemacht?
Wobei es vom Wert her recht gut zu dem anderen aktuell in den anderen auflösungen schnellsten 4090 System passt, das auf 174FPS in 1440p kommt.
Irgendwie passt hier absolut gar nichts zusammen :D
Reaktionen: C4rp3di3m und TouchGameplay
Jup habe ich.
Möchtest du meine Settings sehen? Power Limit der Karte auf 133% verschoben. CPU läuft unlimitiert mit maximal 4095W maximaler Leistungsaufnahme durch das UEFI.
Gerade noch einmal getestet.
Schrotti schrieb:
Mit F11 spackt es rum und wechselt in den Fenstermodus, das führt zu ner Fehlmessung, leg mal auf F10 und teste nochmal.
@Schrotti Mach mal einen Bench im Vollbildmodus mit F10 als Hotkey, würde mich interessieren ob dann was anders bei rauskommt.
Bei @Zanmatou würden mich auch mal die Benchmark files interessieren, was da so zu sehen ist.
Reaktionen: Zanmatou
@Vitche
Mach mal einen großen roten Text, dass man die Belegung bei CapFrameX auf F10 wechseln soll, sonst kannst du bald die Ergebnisse vergessen. ^^
Reaktionen: TouchGameplay
Ich habe grade auch mal 1080p, 1440p und 2160p getestet, aber die Werte noch nicht in das Eingabeformular übernommen, da sie mir viel zu hoch vorkommen. Mit 7800X3D (UV) und 4090 (OC) komme ich auf Folgendes:
1080p: 230 FPS
1440p: 199 FPS
2160p: 151 FPS
Ich habe alles auf Ultra gestellt, TAA auf 100%, Tag-/Nachtwechsel aus, VSync, GSync und sämtliche Limiter aus. Ein Neustart des Spiels ändert an den Werten auch nichts. Habe die Steam-Version. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, dass meine Werte ggü. ähnlichen Systemen so viel höher sind?
Der Screenshot hier ist mit 4K+Ultra+TAA+100% entstanden. Sieht für mich nicht so aus, als wäre irgendein Setting nicht übernommen worden:
System: RTX 4070 Ti (OC), 5800X3D UV, 2x16GB 3600MHz CL14 Dual Rank
1.920 × 1.080, „Ultra“, TAA: 114
2.560 × 1.440, „Ultra“, TAA: 89
DriveByFM schrieb:
[Mach mal einen großen roten Text, dass man die Belegung bei CapFrameX auf F10 wechseln soll
Ich hab jetzt einen Hinweis ergänzt. :)
Reaktionen: C4rp3di3m, DriveByFM und Zensai
Ich habe den Start auf das Nummernfeld verlegt (,) weil zum Start eben genau das passierte.
Man kann die GPU auch auf 3GHz takten und testen.
Warum wird mein Ergebnis nicht mit in die Tabelle übernommen? Habe ich was falsch gemacht?:(
Wenn ihr dazu kommt wäre es auch toll wenn man die Gamepass - Version irgendwann benchen könnte.
mal schnell das Spiel gekauft kontroversen mag ich
hier
nein da ist kein vsync an
und final
richtig solide und vorbildlich framepacing da ssd install (sata)
Uh ich sehe UE4 spiel naja perf war anzunehmen. ne rtx4070 sähe da anders aus.
Darum muss die gpu load auch angegeben werden bei mir pointless aber mit der cpu von mir und ner rtx4070 sähe das anders aus. bsp vlow
richtig schlimm wird es mit 720p
daraus schließe ich das das Spiel bis 18,5tf skaliert bei meiner cpu
720p vs 1080p +125% -30% +6% wegen settings =101% zu den 9,2tf = grob die rx6800 bzw rx7700xt
danach treten definitiv cpu limits auf
Das dürfte mit nen r7 5800x3d weg sein +15%
achja 720p ultra taa
Der vram verbrauch schwankt das liegt an msi afterburner bzw meine Hintergrundprogramme.
Min sollte man ne rx6600 rtx3050 6gb rx5500xt 8gb gtx1060 6gb oder gtx1660 nutzen 4gb sku dürften Probleme machen.
rx6600 grob meine gpu perf
rtx 3050 6gb 5tf fasst halb so schnell wie meine gpu (9,3tf bei dem Takt)
gtx1060 wie die rtx3050 6gb
rx5500xt wie die rtx3050 6gb
gtx1660 etwas schneller grob 5,5tf
Specherbandbreite Erforderlich für 60fps 100gb/s
Rop perf unbedeutend da kein limit native render etwa 550p vermutlich 600p angestrebt.
jeder dieser gpu hat min 190gb/s und 90gpixel
Reaktionen: C4rp3di3m, Jan und TouchGameplay
SirKhan schrieb:
So wie ich das gelesen habe, ist das nur ein Vorschlag. Man kann auch ein anderes verwenden (z.B. für Linux).
Vitche schrieb:
Du darfst gerne auch ein anderes verwenden, solange es das gleiche tut bzw. Du das gleiche misst. Ich kann auch Linux-Ergebnisse mit aufnehmen, packs in die Systembeschreibung mit rein und ich markiere es entsprechend.
Würde ich gerne machen, bin noch neu bei Linux und wüßte nur nicht welches.
Was ich bisher nur sagen kann, mit NV4060 RTX mit allem auf ultraläuftes subjektiv flüssig.
Die sollte ganz genauso laufen wie die Steam-Version. Bzw. Du und andere mit der Gamepass-Version können einfach hier teilnehmen wie auch Steam- und GoG-User. @funkflix
Im Ernst Leute, ich glaube wir haben jetzt genug Ergebnisse mit 4070/4080/4090.
Spannend sind eher Ergebnisse mit Low End bis Mittelklassekarten :)
