Bericht Community-Benchmarks: Crytek Neon Noir misst Raytracing-Leistung ohne DXR
System: GTX 1050 Ti CD, i7 2600, 8/1333
1920x1080 Sehr hoch: 29,5
1920x1080 Ultra: 22,0
Um unten noch etwas hinzufügen zu können.
System: RTX 2080S FE OC, R5 3600 OC, 16/3800
1920x1080 Ultra: 119,8
2560x1440 Ultra: 77,8
System: RTX 2060s FE, R7 3700X, 16/3200
1920x1080 Sehr hoch: 108,9
1920x1080 Ultra: 88,8
2560x1440 Sehr hoch: 67,4
2560x1440 Ultra: 54,8
3840x2160 Sehr hoch: 32,1
3840x2160 Ultra: 26,0
wickedgonewild schrieb:
Wenn man jetzt noch mir Treiber-Spielereien und cfg Gebastel anfängt, dann kann man sich den Benchmark auch schenken.
naja, da es hier ausser der auflösung+quali keine regeln gab .... (warum auch)
durfte wohl gebastelt werden, was viele auch getan haben.
ob jetz am treiber oder per oc...... is ja wurscht.
gebracht hat cpu/ram oc und graka treiber spielereien bei mir jedenfalls nix.
und graka UV/OC hab ich nix plan, trau ich mich daher nich so ran da.
400€ sind für mich leider, nich von einen tag auf den andern ersetzbar wenn ich da misst baue.
Reaktionen: wickedgonewild
Jan schrieb:
Ich sehe vor lauter CPU-Kernen kaum noch durch. Kümmere mich drum! :D
Und drin. Sah für mich plausibel aus, aber wenn es irgendwo hakt, dann brüllen
Ähm mein SLI darf nicht mit rein oder muss ich extra alle laufen lassen?
System: Titan XP CoEdition, Xeon E3-1230 16/1600
1920x1080 Sehr hoch: 109,3
1920x1080 Ultra: 96,8
@ Jan bzw CB Team,
bitte meine alten Ergebnisse durch diese ersetzen, musste leider feststellen das die GPU mit zu wenig Spannung lief (weniger Punkte / FPS). Anbei die Ergebnisse mit mehr "Saft" :mussweg:
1920x1080 Ultra: 133,0
2560x1440 Ultra: 81,0
System: RTX 2070S CD OC, 2600K OC, 16/1333
1920x1080 Sehr hoch: 105,7
1920x1080 Ultra: 87,7
Definitiv Unterbau-Limit (GPU 80-95% // High-Ultra), jedoch nett es zwischen den neueren Systemen zu sehen ;)
@Xippe Welcher CPU Takt? Mehr Takt beim RAM geht nicht? Bisschen mehr sollte da schon noch rauskommen können ;) schön hier doch ein paar Sandys zu sehen.
TheOpenfield schrieb:
@Esenel
Dank dir, also auch größtenteils CPU limitiert. Hab mal einen 800x600 (reines CPU Limit) Very High gemacht mit der Sandy @5GHz (falls möglich würde es mich sehr interessieren, was bei deinem Flaggschiff rauskommt).
frkazid schrieb:
@TheOpenfield
Habe jetzt noch weitere Auflösungen probiert. Selbst in 720p kommt das selbe Ergebnis. So langsam glaube ich, dass sich das Tool mit ner Ryzen APU inkl. dedizierter Grafikkarte nicht verträgt.
Habe diesbezüglich nichts finden können in den weiten des Netzes. Habt ihr für so ein Spielchen die paar Minuten Zeit @Jan ?
Tipp am Rande: Hast du mal geschaut ob du die dedizierte Grafikkarte beim Start des Tools forcieren kannst? Du hast ja gewissermaßen zwei GPUs im System. Einmal die APU des Ryzen und einmal die VEGA 64. Versuch mal in den Eigenschaften des Benchmark-Tools herauszufinden ob sich die GPU beim Start direkt als Prio festlegen lässt.
System: GTX 1060 OC, Dual Xeon X5687, 48/1066
1920x1080 Sehr hoch: 50,9
1920x1080 Ultra: 40,1
2560x1440 Sehr hoch: 30,7
2560x1440 Ultra: 23,9
3840x2160 Sehr hoch: 14,8
3840x2160 Ultra: 11,6
Die neuen Werte wurden mit deaktiviertem Crytek-Launcher ermittelt. Kann mal jemand schauen ob das wirklich einen so signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse hat?
