Cooler Master Mastercase Maker 5T mit 1080 Ti MSI Seahawk
Fairytail87
Cadet 1st Year
Juni 2016
Hallo zusammen,
Ich habe mir das oben genannte Case gekauft. Ich habe in die Front 2x 140 mm Lüfter und eine Lüftersteuerung eingebaut. Hinten ist ein 140 mm Lüfter eingebaut der Luft raus saugt. Oben auch 2 140 mm Lüfter die Luft raus saugen. Der hintere Gehäuselüfter hängt direkt hinter dem CPU Kühler. Meine Frage jetzt wenn wer das Gehäuse hat, wo kann ich den Radiator der Grafikkarte im Gehäuse anbringen bzw. Wie kann ich die Lüfter umsetzen um den Radiator anzubringen. Direkt hinter den CPU Kühler Lüfter? Danke für die Hilfe
Grüße Fairytale
du kannst theoretisch den radiator hinpacken wo du willst. bei meiner evga aio stand zwar man sollte es über der grafikkarte selbst abringen, allerdings habe ich es mal getestet wie es ausschaut wenn ich den radiator einfach unten ins case setze, kaum messbare temperaturunterschiede oder andere geräuschkulissen. würde einfach mit hwmonitor ein paar konfigurationen austesten wie der airflow sich im gesamten verbund und dessen temperaturen verändert.
Geht das auch direkt hinter dem CPU Lüfter? Stört die Abwärme der CPU dann nicht?
