Taxxor schrieb:
Siehe mein Post über dir, durch die 3800MHz mussten sie den 11900K in Gear 2 laufen lassen, was ihn deutlich langsamer macht, als wenn sie ihn in 3600 Gear 1 laufen lassen hätten.
Erstmals danke für den Link und danke für die Info - habe nicht an G1 und G2 gedacht
Aber das ist doch auch der Knackpunkt irgendwie. So lange man den 11900k bis zu 3600 in G1 betreibt, bzw. ab 4400 MHz in G2, betreibt, bietet der 11900k bessere fps Werte. Hier müsste man wissen, was man eigentlich investieren will und was sich von was bis was lohnt. Stock (ohne den Preis zu berücksichtigen) ist der 11900k etwas schneller. Bei 3800 MHz Ram-Takt wiederrum langsamer.
Aber hier ist ja auch noch (aus deinem Bild - selbe Seite) die Effizienz:
Der 10900k ist in diesem Test aus CapframeX sparsamer als der 11900k.
Hier noch eine Tabelle aus den Daten von CB:
In diesen 2 von 3 Games war der Verbrauch der 11900k höher, aber die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems niedriger.
Dieses hin und her zwischen dem 10900k und dem neuen 11900k ist vollkommen unüberschaubar (sichtbar auch bei Anwendungen und gewissen Benchmarks). Alles in allem Taxxor ist es eine Test-CPU, die man auf den Markt losgelassen hat. Und ja, in gewissen Games hat es an IPC dazu gewonnen - aber auch durch einen höheren Stromverbrauch (siehe erste Grafik). Wo man an einer Stelle IPC dazu gewonnen hat, musste man auf der anderen Seite diese auch durch (andere Faktoren ala Speicherkontroller) wieder ausbremsen.
Und ganz ehrlich, ich sehe langsam für Intel schwarz. Jetzt stockt die 7nm Fertigung. Intels Marketing will die nm neu strukturieren (will man dem Käufer jetzt eine 14nm Fertigung als 10nm verkaufen)?
Schau Dir die Steigerung vom 3800XT zu 5800X bei AMD - avg gibt es eine Steigerung zur Folgegeneration von 28 % bei Games. In Multi-Anwendungen um 19 %. In Single-Anwendungen um 20 %.
Was ist bei Intel zwischen 10900k und 11900K?
Lediglich AVG nur 2 % plus? -5 % Bei Multi-Core Anwendungen (Ok, der 10900k hat 2 Kerne mehr)? In Single-Core Anwendungen gewinnt der 11900k mit 17 %.
Die CPU ist nicht ausgereift.
