Corsair 500d rgb Se und Gpu
Peelo
Ensign
Juli 2010
Hallo ich möchte mir ein neues Gehäuse Corsair 500d rgb se zulegen, und dann meine Grafikkarte Vertikal einbauen . Welches Kabel oder Halterung ist notwendig.
Das Gehäuse hat ja einen Platz.
Also bei meinem Gehäuse war eine entsprechende Halterung für den vertikalen Einbau dabei. Ansonsten brauchst du nur ein Riser Kabel. Ich habe folgendes seit ca einem Jahr und habe keine Probleme damit:
Riser Kabel
Achte beim Einbau nur drauf, dass das kabel richtig sitzt. Ich hatte das nach dem Einbau einer M2-SSD etwas halbherzig gemacht. Da war die Grafikkarte dann nur mit x1 angebunden und ich habe mich eine zeit lang über die Fps-Drops gewundert bis ich den Fehler gefunden habe. 🙈
