Corsair 680x und MSI Mystic Lights
Lightshow
Dez. 2008
Ich möchte mir für meinen neuen PC ein Corsair Gehäuse.
https://www.mindfactory.de/product_...Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_1299970.html
Dazu dieses Mainboard
https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1365979.html
Dazu nochmal extra 3LL Lüfter. https://www.mindfactory.de/product_...mm-1500-U-min-24-8-dB-A--schwarz_1202123.html
Im Gehäuse ist ja das CORSAIR Lighting Node PRO verbaut. Kann ich dies über das MSI Mystic Light steuern.
Ich möchte halt die RGB sowie die Lüfter über das Mainboard steuern und mir nicht noch ne Commander Pro kaufen.
Weiß jemand ob das geht?
Wenn ich das richtig sehe bei dem Mainboard, hat dieses keinen Port am Mainboard für die Ansteuerung einer Corsair Komponente. Den sogenannten: JCORSAIR1: CORSAIR Connector
Reaktionen: Lightshow
Ja, damit ließe sich ein Fan Hub von Corsair verbinden um die RGBs zu steuern.
Der Node Core wird via USB2.0 an das Mainboard angeschlossen. Das geht auch mit dem Tomahawk.
Dann steuerst du RGB über die Corsair Software iCue. Die lässt auch besonders viele Einstellungen zu.
Die Kabel der Lüfter für die Drehung der Lüfter kommen direkt ans Mainboard, und du kannst eine Lüfterkurve im BIOS definieren, wie schnell sie bei welcher Temperatur dehen sollen.
Den Commander Pro braucht man nur, wenn man auch die Umdrehungsgeschwindigkeit der Lüfter unter Windows über die iCue Software steuern will. Du kannst dann dort Profile für die Lüfter anlegen.
Für die JCORSAIR1 Schnittstelle bräuchtest du statt der "Node Core" des Gehäuses den "Fan Hub" der LL Lüfter, der im LL120er Dreierpack enthalten ist, und an diese Schnittstelle passt. Damit kann man, soweit ich gelesen habe, bis zu 6 Lüfter über Mystic Light steuern (und hat dann keinen Zugriff über iCUE auf diese Lüfter).
Super danke für die Antworten, dann bleib ich beim Tomahawk und steuere die Lüfter über das Mainboard und RGB durch die Corsair Software.
