Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Inwiefern? Du kannst die auch mit 20% laufen lassen wenn du das willst.Erzi73 schrieb:Und Pumpe nur mit 30 - 35 % laufen lassen ist so gedacht?
Aber nochmal; 35% sind wie viele rpm?
Je höher die Pumpe dreht desto lauter wird sie auch (natürlich von Modell und Montage bzw. Entkopplung abhängig), von daher gibt es hier gar kein überdimensioniert. Außerdem ist dein Kreislauf ja auch nicht gerade restriktiv.Erzi73 schrieb:Dann ist sie wohl ganz schön überdimensioniert
Was meinst du damit?PCTüftler schrieb:Außerdem ist dein Kreislauf ja auch nicht gerade restriktiv.![]()
Ok, damit sind 100l/h jetzt nichts ungewöhnliches.Erzi73 schrieb:aktuell ca. 3000
Restriktiv bedeutet in dem Fall bremsend, als Beispiel; je mehr Winkel desto restriktiver weil die halt den Durchfluss bremsen (würden).Erzi73 schrieb:Was meinst du damit?
Auch die winkeladapter?Drewkev schrieb:Winkel desto restriktiver weil die halt den Durchfluss bremsen (würden).
Hier was zum Lesen. Wie viel Durchfluss am Ende rauskommt, kommt dann auf die Pumpeneinstellung an.Erzi73 schrieb:Wie hoch sollte der Durchfluss und/oder auch die Leistung meiner Pumpe eingestellt werden
Über 40°C würde ich es nicht gehen lassen. Lüfterleistung stellst du dann eben so ein, dass es passt.Erzi73 schrieb:und wie stelle ich die Lüfter am sinnvollsten ein. Wäre schön wenn ihr mir ein paar Schwellwerte für die Wassertemperatur schreiben könntet
Leg es nicht wieder drauf an...PCTüftler schrieb:Beim Durchfluss macht alles über 60 l/h keinen großen Unterschied mehr, daher musst du diesen nicht nach Temperatur regeln.
Ja.Erzi73 schrieb:Ich kann auf 35% Pumpleitstung und habe immer noch 100l/h laut Flow next. Kann das sein?
Ja.Erzi73 schrieb:Und Pumpe nur mit 30 - 35 % laufen lassen ist so gedacht?
Wieso? Du kannst sie auch mit 1% laufen lassen. Dann hast du halt weniger Durchfluss.Erzi73 schrieb:Muss mir also da keine Sorgen machen
Sei froh, mit einer schwachen Pumpe ist das Befüllen sehr viel nerviger.Erzi73 schrieb:Dann ist sie wohl ganz schön überdimensioniert
Natürlich.xneo70 schrieb:Auch die winkeladapter?
Auch.xneo70 schrieb:Und gilt das auch für die HardTubes?
Du hast zu wenig Radiatorfläche bei der Abwärme für leise und kühl (sofern die Grafikkarte auch unter Wasser kommt), daher wirst du dich für eins von beidem entscheiden müssen.Erzi73 schrieb:Wenn ich wüsste was das heißt.
Erzi73 schrieb:
Wer im normalen Desktopbetrieb ein hörbares System hat, hat was falsch gemacht. Das bekommt man immer lautlos oder zumindest leise. Ist alles eine Frage der Einstellungen. Gut, da wird eben auch viel falsch gemacht, aber daran kann man ja was ändern. Bei deiner Wakü würde ich die Lüfter bis etwa 35°C Wassertemperatur auf Minimaldrehzahl laufen lassen und ab 35 dann hochgehen. Bei 40°C würde ich dann schauen, so ungefähr bei 1000 Umdrehungen rauszukommen und ab 45 gibt es dann Vollgas. Irgendwie so würde ich die Kurve zusammenfummeln. Ist eben die typische Leise-Kurve.Erzi73 schrieb:Und bei den normalen Desktopaufgaben, surfen usw. sollte das System ja wieder runter kommen oder ist das auch schon bei leichter Beschäftigung zuviel für den Loop?
Warum kein 480er oben und den 420er nach vorne? Das wäre so ziemlich das Optimum, was ins Case passt.rille schrieb:Da passt doch mehr rein. Warum vorn kein 420er?
