CS:S Counter Strike Source in 144HZ zocken
- Ersteller Benni82
JAIRBS
Captain
- Nov. 2010
Stell fps_max auf 140 und schau dann mal mit net_graph 3 wieviel FPS anliegen.
Ich glaube die Frage kam dadurch zustande, dass man in vielen neueren Spielen die refresh rate nochmal unabhängig vom OS einstellen kann, z.B. Battlefield 5. Da kannst Du dann wirklich wählen zwischen z.B. "1920x1080 144 Hz" und "1920x1080 60 Hz" etc. Das könnte bei älteren Titeln verwirren, wenn die Option fehlt.Otsy schrieb:Eine Anwendung kann nicht auf Hertz 'laufen
BrainLagg schrieb:In den Monitoreinstellungen von Windows musst du natürlich auch 144 Herz einstellen..
Das habe ich natürlich getan
wern001 schrieb:wer bei 40-60 fps nichts trifft wird auch mit 144 fps nichts treffen
btw 144 Hz und 144 fps ist was anderes
wer CSS mit 40-60FPS zockt hat die Kontrolle über sein Leben verloren
oelchenpoelchen
- Aug. 2008
Ich glaube nicht, dass es eine (einfache) Möglichkeit gibt zu überprüfen, ob eine Anwendung (CS:S) auf 144Hz läuft. Aber du solltest es selbst merken. Ich erkenne 60Hz gegenüber 100Hz (und mehr), in CS:GO sofort. Man braucht nur nach rechts und nach links gucken und sieht die wenigen Bilder und Bildfetzen.
https://www.testufo.com/ Wenn das funktioniert, sollte es in CS:S auch funktionieren.
oelchenpoelchen
- Aug. 2008
mat_info
Funktioniert bei CS:GO. (Findet man im ersten Treffern wenn du "csgo hz test" googelst)
JAIRBS
Captain
- Nov. 2010
Das alte CS:S hat keine gesonderte Einstellung für die refresh rate. Das ist das was ich mit meinem vorherigen Beitrag meinte. Wenn in Deinem OS also 144 Hz für Deinen Monitor eingestellt sind, dann wird CS:S auch "mit 144 Hz laufen". Ich gehe allerdings davon aus, dass Du einen Freesync/G-Sync Monitor hast, darum würde ich die fps auf 140 begrenzen, damit Du innerhalb der Sync Range bleibst, weil Deine Hardware definitiv mehr als 140 FPS schafftBenni82 schrieb:Ich dachte es gibt vllt ein Consolen Befehl wo drin steht das CSS mit 144Hz läuft
Mir erschließt sich nicht ganz warum hier ein Bezug zwischen Skill und refresh rate hergestellt wird. Geht doch lediglich um eine technische Frage in diesem Thread?wern001 schrieb:ich hab mit 40-60 fps alle weggeballter die meinten sie bräuchten min 100 fps
DarkInterceptor
Vice Admiral
- Mai 2014
alternativ einfach den afterburner installieren und dessen overlay aktivieren. dann sieht man immer wieviel fps man hat.
über diverse konsolenbefehle kann man die fps auch noch festnageln bzw auf ein limit setzen.
warum eigentlich die streiterei zwischen skill und hardware? die einen können es, die anderen nicht. wtf is das problem? zocken sollte in erster linie spass machen.
njin
Cadet 4th Year
- Nov. 2018
mat_info würde mir da einfallen.Benni82 schrieb:Ich dachte es gibt vllt ein Consolen Befehl wo drin steht das CSS mit 144Hz läuft...
njin schrieb:mat_info würde mir da einfallen.
Hab das mal probiert.Bekomme da viele Informationen aber sehe nichts von 144Hz
njin
Cadet 4th Year
- Nov. 2018
Kannst du davon einen Screenshot machen? Ich hatte das sonst immer dort gefunden (nicht sicher ob das in CSS war, könnte auch CSGO gewesen sein)Benni82 schrieb:Hab das mal probiert.Bekomme da viele Informationen aber sehe nichts von 144Hz
cRoss. schrieb:Da sollte die Auflösung@Hertz stehen, bspw 1920x1080@144Hz
steht dort aber nicht?!
C
charly_
Ruf mal die Windows Anzeigeeinstellungen auf. Dort kann man die Hz-Zahl Einstellen.
Probier einfach mal 60Hz aus und spiele für 10 Sekunden CS.
Dann stell auf 144Hz zurück.
Du müsstest da einen gewaltigen Unterschied merken.
VG Charly.
VG Charly.
njin
Cadet 4th Year
- Nov. 2018
Schade. Dann war das wohl in CSGO. Hast du denn auch 144Hz in Windows eingestellt? Falls ja sollte CSS automatisch mit 144Hz laufen.Benni82 schrieb:mat_info
Evtl. kann dein Monitor das auch bestätigen wenn du im OSD Menü suchst.
-freq 144 funktioniert nicht wenn das in der Console eingegeben wird. Das müsste in die Startoptionen aber normalerweise braucht man diesen Befehl nicht.
