Syrato
- Juni 2012
Glänzte der 5800x3D aber nicht gerade bei den min fps und der Framekorridor-Stabilität (gegenüber dem 5900x und 5950x z.B.)? 🤔Hate01 schrieb:Beim Durchschnitt ja, bei den min fps schaut's wieder anders aus.
Wie weit definierst du "Start" und was zählst du zu den "5xxx"? So ein 5900 oder 5950 war noch lange nach Release schwer zu kriegen und/oder deutlich über UVP.Syrato schrieb:die 5xxx waren, bis, auf den holprigen Start, gut vorhanden!
Nicht unbedingt. Auch schon deutlich vor Corona und Co. gab es Releases mit nur den Topmodellen und später nachgeschobenen Modellen im unteren Segment. Das hat auch etwas mit dem teils doppelten Abgrasen zu tun bzw. damit, dass man so Leute dazu bringt, entgegen der eigentlichen Planung doch ein teureres (also margenträchtigeres) Modell zu kaufen, weil es nichts anderes gibt. Und genau das ist aus Kundensicht Mist und teilweise auch aus ökologischer Perspektive. Wenn mehr Ressourcen für größere Modelle verbraucht werden, die eigtl. nicht nötig wären.Syrato schrieb:Evtl. reichen die Kapazitäten nicht für alles, ist nur eine Auslegungssache, denn TSMC hat Grenzen!
Ah das ist mir dann wohl irgendwie entfallen, aber man kann sich manchmal auch nicht mehr jede einzelne Spec merken bei der Masse an diversen CPU Tests..... Danke fürs erinnern.Esenel schrieb:Gibt es seit ADL doch nicht mehr für die K CPUs.
Stimmt. Das war ja der Wert für den Singlecore Test.Esenel schrieb:Und würde im Single Threaded Test eh nicht greifen.
Geld hätten die genug auf der hohen Kante.stefan92x schrieb:Intel kann sich einen Preiskrieg schlicht und einfach nicht leisten in der aktuellen Lage, da man jetzt schon Verlust macht. Viel Luft nach unten gibt es da nicht mehr.
Wenn es so läuft wie zwischen 5800X und 5800X3D, ja, aber Tests würde ich dennoch abwarten, wenn du so lange warten kannst. Wir wissen alle noch nicht genau, was AMD wie genau schaffen wird mit den neuen X3D der 7000er.Kenzo2019 schrieb:Wenn man überwiegend mit Anwendungen und Videorendering arbeitet und nicht am PC zockt, ist ein 7950 dem X3D vorzuziehen, korrekt?
Da hast du Recht! Aber wer sich so verleiten lässt hat es nicht anders verdient! Wenn man nicht warten kann, weil Technik kauft man, wenn man sie benötigt (gibt ja immer noch die Option 4xxx 5xxx) oder die Bastler unter uns, wenn man es kann.Moep89 schrieb:Das hat auch etwas mit dem teils doppelten Abgrasen zu tun bzw. damit, dass man so Leute dazu bringt, entgegen der eigentlichen Planung doch ein teureres (also margenträchtigeres) Modell zu kaufen, weil es nichts anderes gibt.
Das beschleunigt man mittlerweile doch ohnehin fast nur noch über GPUs?Kenzo2019 schrieb:Videorendering
Ich möchte den ganzen PC erneuern, da alles ziemlich alt ist. Habe noch einen core i7 2600k. Daher meine Frage um die richtigen Komponenten zu kaufen.gustlegga schrieb:Das beschleunigt man mittlerweile doch ohnehin fast nur noch über GPUs?
Und da dann oftmals über Nvidias CUDA.
Da würde sich wohl eher eine aktuelle Grafikkarte lohnen wenn man viel Videomaterial schneidet wenn man jetzt nicht auch noch gerade eine Uralt CPU hat. Denke mal eher dass da noch genügend RAM und schnelle SSDs wichtiger sind um das Rohmaterial in passabler Zeit in den Speicher zu bekommen.
Ziemlich hohes Ross...Syrato schrieb:Aber wer sich so verleiten lässt hat es nicht ander verdient!
Also Rendering profitiert nicht von noch dickeren Caches, zumindest zeigte der 5800X3D kein Anlass dafür, das zu glauben.Kenzo2019 schrieb:Wenn man überwiegend mit Anwendungen und Videorendering arbeitet und nicht am PC zockt, ist ein 7950 dem X3D vorzuziehen, korrekt?
Danke!
Hier wär der Workstation Testbericht vom Igor.bad_sign schrieb:Bei "Anwendungen" schaust du am besten, ob es 5800X3D Benchmarks dafür gibt
Moep89 schrieb:Zumal AMD ja dieses Mal auch explizit davon spricht, dass es ausreichend Kapazität geben soll. Die extreme Knapp wie bei den 5000ern dürften wir also nicht mehr haben. Da wäre ein Modell für Normalsterbliche wohl drin gewesen.
