CPU kühler für AMD Ryzen 7 7800x3d
Hendrik_191
Cadet 1st Year
Jan. 2022
Hallo, ich habe mir einen AMD Ryzen 7 7800x3d gekauft. Dazu habe ich auch einen Kühler genommen und zwar den Arctic Freezer A35. Jetzt weiß ich nicht, ob die Kühlleistung davon aus reicht, hat einer damit Erfahrung?
Gibt sicherlich bessere, aber die heutigen CPU werden eh heiß und dank AMDs dickem Heatspreader (und in dem Fall noch durch den Cache) wird diese nicht perfekt abgeleitet. Mit höheren Temp. wirst du eh leben müssen.
Und beim nächsten Mal vorher fragen ;)
Reaktionen: juwa
Wird ausreichen, andere werden evtl. bessere Ergebnisse erzielen (niedrigere Temperaturen und Lautstärke.) Der 7800X3D ist aber eh sehr effizient und eher unkritisch, was das betrifft.
AMD gibt 89° als max an, wo die CPU anfängt zu drosseln.
Solang du darunter bleibst sollte es keine Probleme geben.
HWiNFO kannst du ja mal nebenher laufenlassen.
Okay dann lasse ich das mal wenn die Komponenten angekommen sind nebenbei laufen und bestelle sind einen anderen kühler
Absolut kein Problem. Hab nen Billigtower Kühler 15 Eur verbaut, aus Not da ich kein AM5 Kit für meinen alten Doppel Tower Kühler hatte. Der bleibt jetzt, weil er sehr leise und kühl ist. Hatte bei meinem 7800X3D noch nie > 65 Grad. On Game eher unter 60 grad
@Technico
Wobei ein zweiter Lüfter am Kühler bei meinem Noctua-NH15s und gleicher Lüfterkurve ca. 2°C Unterschied ausmachen. Gerade für Spiele reicht da locker auch nur ein Lüfter. Andererseits sind es beim Fortis 5 gerade mal 8€ Preisunterschied.
@Hendrik_191, der hat sich hier tausendfach bewährt, da machst Du nichts falsch:
https://geizhals.de/endorfy-fortis-5-ey3a008-a2849332.html
Und sehr vorsichtig beim montieren des Kühlers sein, der Sockel AM5 ist da recht empfindlich, also im Zweifel noch ein Video dazu anschauen, wenn noch nie vorher gemacht. Wärst nicht der Erste, dem dabei ein Missgeschick passiert.
Noctua-NH15 würde ich mir auch nicht kaufen, einfach zu teuer, es gibt günstigere Alternativen.
Arctic Freezer A35 ist eine Heulboje, den würde ich mir auch nicht mehr auf eine CPU klatschen.
Der wird sehr laut werden, besonders im Sommer.
Kann mir jemand sagen, was aktuell die beste Wärmeleitpaste ist? Habe auch diesen Prozessor und würde ihn gerne kühl halten. Hab einen BeQuiet! Dark Rock.
Da tut sich so wenig, nimm eine ganz normale. Und "Empfehlungen" gibt es im Forum auch einige zu finden.
Ich habe vom Brocken 3 (Lüfter hat geklackert) auf einen A35 gewechselt und genau die gleichen Temperaturen wie vorher gehabt, mit meinem gepimten 5800X. 2. Link aus meiner Sig.
LG Chris
Der A35 sieht so arg schlecht auch nicht aus.
Im Gegenteil, das ist eigentlich heftig für son günstigen Kühler.
Der NH-D15 ist normal zwischen Fortis 5 Dual und AS500 Plus
https://www.kitguru.net/components/...ic-freezer-a35-a-rgb-cpu-cooler-review/all/1/
https://www.kitguru.net/components/cooling/luke-hill/silentiumpc-fortis-5-fortis-5-dual-review/
Und neueren Arcitcs P Lüfter heulen normal so gar nicht.
@Serral87
Arctic MX-6, Thermal Grizzly Kyronaut, Prolimatech PK-3, Gelid GC-4
Ziemlich egal, die Arctic und die Gelid sind P/L und beim Verarbeiten gut.
Kommt aber drauf an, für ne GPU oder Notebook würd ich eher kucken ne viskosere (zähere) zu kaufen.
Arctic Freezer A35 oder Billigtower Kühler für 15 Eur beim nem 7800X3D und kaum Veto - ich kann hier echt nur mit dem Kopf schütteln. Was los mit euch? 400€ CPU die heiß wird wie die Sonne und dann kommt ihr mit solchen Sachen um die Ecke... ohne Worte...
Ich habe einen AMD Ryzen 5 7600X mit Xilence M906. Den Lüfter vom Kühler habe ich nach 1 Woche durch einen leiseren ausgetauscht, da bei mir Temperaturen um die 80°C beim Zocken normal sind und dann das Ding sehr laut ist... meine CPU drosselt auch.
Im Idle bin ich irgendwo bei 40-45°C. Die Lüfterkurve musst du bei der CPU aber dringend anpassen, mMn, da wie mein Vorredner gesagt hat, die Dinger werden heiß wie die Sonne.
Gibt hier auch diesen Thread dazu: https://www.computerbase.de/forum/t...peratur-meines-ryzen-schwankt-extrem.1945731/
Falls du in Temperaturprobleme läufst, hilft dir das vll: https://hardware-helden.de/ryzen-70...t-curve-optimizer-und-undervolting-anleitung/
Es geht um den Artic Freezer A35 und nicht um einen anderen günstigen Lüfter. Und Artic hat da sehr gute Arbeit geleistet mit dem Kühler, dazu der gute Preis...einfach weil unnötige Sachen wegfallen. Aber ja man kann auch ein Kühler kaufen der mehr Material, höhere Verarbeitung Qualität, Extra Beschichtung und RGB und bestimmt auch höhere Kühlleistung hat. Muss man das unbedingt?
Und der 7800x3D läuft recht kühl für seine Leistung.
