CPU Kühler für Lian Li PC-V355
stratus
Cadet 1st Year
Nov. 2012
Hallo Leute,
für die Kühlung eines 6600K im begrenzten Raum des Lian Li V355 suche ich einen Top-Blower.
Problematisch, neben der maximalen Höhe des Lüfters von 10 cm, ist der HDD Käfig. Sollte dieser nicht zu entfernen sein, ist ein Lüfter von den Maßen des Noctua NH-L12 mit 150 mm Tiefe möglich. Vielleicht weiß hierzu jemand von Euch Rat.
Ein überzeugendes Produkt habe ich bisweilen nicht gefunden. Alternativen fand ich folgende:
SilverStone Nitrogon NT06 Pro
Phanteks PH-TC12LS
Cryorig C1, an dem mich die Befestigung des Lüfters stört
Noctua NH-C12P SE14, der womöglich 2 mm zu tief ist (eventuell aber um 90° zu drehen) und wegen der Höhe mit Lüfter eben dieser erst im Gehäuse montiert werden kann
be quiet! Shadow Rock SR1, der wahrscheinlich 1 mm zu hoch und die Problematik des Noctua aufweist (Lüfter erst im Gehäuse zu montieren)
Einen Kühler mit Kompatibilität zu 140 mm Lüftern bevorzuge ich.
Habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank und liebe Grüße.
Hi,
ich hatte in meinem LianLi V350 einen Noctua NH-C14 (Specs) von dem ich den oberen Lüfter abgenommen habe (Höhe 10,5cm) . Das passte bei mir, knapp aber ging. Wieweit sich die 2 Gehäuse unterscheiden kann ich dir nicht sagen. Am besten mitn Zollstock selber nachmessen wieviel Platz du vom Mainboard nach oben hast.
Hallo Leute!
Die Komponenten sind inzwischen eingetroffen. Bis auf den CPU Kühler.
Wird die Höhe des Kühlers direkt von der Platine gemessen, oder vom CPU Sockel selbst?
Vielen Dank
