CPU läuft heiß nach Netzteil Wechsel
- Ersteller PYzoom
Der PCIe1 Anschluss am Netzteil war gemeint, was auf den Kabel bzw Stecker steht ist egal.
Hast es richtig umgesteckt bereits, gut so.
Kühler sitzt wohl nicht richtig oder Problem mit der Pumpe.
Das liegt aber definitiv nicht am Netzteil.PYzoom schrieb:Beim Start bei 73 grad, nach 5 Minuten wieder bei 100
Müritzer
- März 2017
Wenn du die Pumpe im BIOS auf volle Drehzahl gestellt hast und auch das XMP Profil aktiviert hast dann ist von der Seite schon mal gut.
Kann sein das die Pumpe schon Schaden genommen hat weil zu wenig Wasser gefördert wurde, in dem Fall ist di dann Schrott.
Kannst die Schläuche anfassen und wenn beide gleich warm sind dann funktioniert die Pumpe nicht mehr richtig.
Am besten mit einem Luftkühler testen, war bei der CPU nicht einer dabei?
PYzoom schrieb:Beim Start bei 73 grad, nach 5 Minuten wieder bei 100 grad. Nach 10 Minuten befinden sich alle 4 Core über 85 grad.
Hab im BIOS noch nichts umstellen können weil ich nicht rein komme, werde morgen früh gleich weiter machen und Bescheid geben. Aber danke schon mal für eure Hilfe!Müritzer schrieb:Wenn du die Pumpe im BIOS auf volle Drehzahl gestellt hast und auch das XMP Profil aktiviert hast dann ist von der Seite schon mal gut.
Kann ich das auch hier machen?PYzoom schrieb:Ergänzung ()
Müritzer
- März 2017
Hast du zufällig dieses Programm installiert von der MSI MB Homepage?
Dann solltst du das abschalten, dann kommst du ins BIOS.
https://de.msi.com/Motherboard/Z170A-GAMING-PRO-CARBON/support#utility
Fast Boot sieht so aus, dort Fast Boot auf off und dann GO2BIOS anklicken.
Da müsstest du dann ins BIOS kommen, also der PC startet dann ins BIOS.
War eine super kleine Hilfe, leider gibt es das nicht mehr bei modernen Systemen.
Habe ich gern gemocht, ach so ich habe noch ein MSI H270 Gaming M3 MB hier mit einem Pentium G4560 aber da ist Linux drauf.
Hab mir gerade mal ein Programm geholt wo so ziemlich alles angezeigt wird. Bis auch die CPU Temperatur fällt mir nichts auf….. euch?
Werde mich jetzt mal ran machen ins BIOS zu kommen.PYzoom schrieb:Hab mir gerade mal ein Programm geholt wo so ziemlich alles angezeigt wird. Bis auch die CPU Temperatur fällt mir nichts auf….. euch?
Komme auch beim erweiterten Neustart (Problembehandlung) nicht ins UEFI rein. Habe kein Programm von MSI installiert.Müritzer schrieb:Hast du zufällig dieses Programm installiert von der MSI MB Homepage?
Hab jetzt überall Smart Fan Mode rein gemacht.Müritzer schrieb:Du hast ja das MSI Board, da ist die Steuerung der Lüfter und er Pumpe leicht zu finden wenn man weiß wo.
Das siehst du wenn du ins BIOS gehst.
WARNUNG vorne weg: FINGER WEG VOM GAME BOOST!
Den Nicht einschalten, der kann für sehr hohe Temperaturen sorgen.
XMP sollte aktiviert sein.
Mit F7 kommst du in die erweiterte Einstellungen und an der rechten Seite steht Hardware Monitor.
Wenn du da drauf klickst siehst du das hier:
PYzoom schrieb:Hab jetzt überall Smart Fan Mode rein gemacht.
Müritzer
- März 2017
PYzoom schrieb:Werde mich jetzt mal ran machen ins BIOS zu kommen.
Dann solltest du das Fast Boot Programm installieren, damit kommt man leicht ins BIOS.PYzoom schrieb:Komme auch beim erweiterten Neustart (Problembehandlung) nicht ins UEFI rein. Habe kein Programm von MSI installiert.
Im BIOS selber ist Fast Boot aktiv und das verhindert den Start ins BIOS.
Also über das Programm abschalten und du kannst ins BIOS booten.
Das ist zur Steuerung der Lüfter schon mal gut.PYzoom schrieb:Hab jetzt überall Smart Fan Mode rein gemacht.
Aber du solltest den Anschluss für die AiO Pumpe auf volle Leistung stellen.
ALLE Punkte die man sieht kann man anklicken und nach oben ziehen.
Hier mal ein Bild von einem Lüfter, aber du solltest den Pumpenanschluss nehmen wo die AiO dran ist.
ALLE diese Punkte mit der rechten Maustaste anklicken UND festhalten und dann einfach noch oben ziehen.
Hab ich gemacht, im BIOS bleib ich jetzt nach 5 Minuten Laufzeit noch stabil bei 45-50Grad. Neues Problem: PC startet sich jetzt nur noch ins BIOS 😅Müritzer schrieb:Dann solltest du das Fast Boot Programm installieren, damit kommt man leicht ins BIOS.
Hab ich gemacht, im BIOS bleib ich jetzt nach 5 Minuten Laufzeit noch stabil bei 45-50Grad. Neues Problem: PC startet sich jetzt nur noch ins BIOS 😅 Bei F1 und F2 komme ich ins MSI BIOS.Müritzer schrieb:Dann solltest du das Fast Boot Programm installieren, damit kommt man leicht ins BIOS.
Nach 20 Minuten Laufzeit trotzdem wieder bei 100 Grad.PYzoom schrieb:Hab ich gemacht, im BIOS bleib ich jetzt nach 5 Minuten Laufzeit noch stabil bei 45-50Grad. Neues Problem: PC startet sich jetzt nur noch ins BIOS 😅
Müritzer
- März 2017
Im BIOS muss eine Funktion Fast Boot geben ABER Achtung die gibt es auch für RAM, das natürlich nicht abschalten, aber das normale Fast Boot schon.PYzoom schrieb:Neues Problem: PC startet sich jetzt nur noch ins BIOS 😅
Im BIOS sind alle Schutzmechanismen was Temperatur betrifft abgeschaltet oder noch nicht aktiv.
Deshalb ist meistens die BIOS Temperatur nicht aussagekräftig.
In den Boot Optionen im BIOS gibt es die Funktion GO2BIOS, wenn die aktiviert ist dann braucht man beim starten des PC nur die Einschalt Taste 4 sec zu drücken und man kommt in das BIOS.
Dazu muss aber die Funktion im BIOS aktiviert sein.
Dann ist die AiO leider wohl schrott.PYzoom schrieb:Nach 20 Minuten Laufzeit trotzdem wieder bei 100 Grad.
Entweder Garantie in Anspruch nehmen oder einen Luftkühler kaufen.
Falls es unbedingt eine AiO sein soll dann mindestens eine 240er nehmen und in der Decke vom Gehäuse einbauen. Hat das keine Möglichkeit dazu dann ist wohl ein besseres Gehäuse nötig.
Die modernen Gehäuse haben ja fast keine Schächte mehr für CD Brenner und Co. aber auf einen Internen kann man gut verzichten, ich habe einen externen und der wird nur bei bedarf angeschlossen.
Als Kühler würde ich vielleicht einen von diesen nehmen, vorausgesetzt die passen von der Höhe in das Gehäuse:
https://geizhals.de/thermalright-assassin-king-120-se-a2835539.html?hloc=de
https://geizhals.de/thermalright-assassin-king-120-se-argb-a2835528.html?hloc=de
https://geizhals.de/arctic-freezer-34-esports-duo-rot-acfre00060a-a1973123.html?hloc=de
Bei einer AiO würde ich diese vorziehen, falls man nicht so wie ich es bin ein bisschen Markenaffine ist.
https://geizhals.de/arctic-liquid-freezer-ii-240-acfre00046a-a2152684.html?hloc=de
https://geizhals.de/arctic-liquid-freezer-ii-240-a-rgb-acfre00093a-a2515637.html?hloc=de
https://geizhals.de/alphacool-eisbaer-240-11285-a1465638.html?hloc=de
Man sieht hier ich bevorzuge MSI:
System Info
CPU: AMD Ryzen 7 5800X 95W ECO Mode
Motherboard: MSI MEG B550 UNIFY-X
Memory: LC-Power LC-RAM RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3200
OC auf 3800 MHz
Kühlung: MSI MPG CoreLiquid K360 V2, 360mm
Netzteil: MSI MPG A750GF 750W ATX 2.4
Graphics: MSI RX 6700 XT GAMING X, 12272 MB
M.2 NVMe PCIe:
C: MSI Spatium M480 1TB, M.2
https://geizhals.de/msi-spatium-m480-1tb-s78-440l490-p83-a2570108.html?hloc=de
F: fanxiang S500 Pro 2TB NVMe SSD M.2 PCIe Gen3x4
https://www.amazon.de/fanxiang-S500-Pro-Eingebaute-Wärmeleitpaste/dp/B0BCQS37R7/
G: Silicon Power US70 2TB, M.2
https://geizhals.de/silicon-power-us70-2tb-sp02kgbp44us7005-a2413621.html?hloc=de
H: Crucial P2 SSD 2TB, M.2
https://geizhals.de/crucial-p2-ssd-2tb-ct2000p2ssd8-a2383560.html?hloc=de
2,5“ SATA SSD:
D: SanDisk Ultra 3D 2TB, SATA
https://geizhals.de/sandisk-ultra-3d-2tb-sdssdh3-2t00-g25-a1649852.html?hloc=de
E: SanDisk SSD Plus 1TB, SATA
https://geizhals.de/sandisk-ssd-plus-1tb-sdssda-1t00-g26-a1829655.html?hloc=de
Network: Intel® Wi-Fi 6 AX200
Network: Realtek RTL8125B 2.5Gbps LAN controller
Tastatur: MSI Vigor GK71 Sonic, LEDs RGB, MSI Sonic RED, USB, DE
Maus: MSI Clutch GM50 Gaming Mouse schwarz, USB
Headset: MSI IMMERSIVE GH50
Monitor: iiyama G-Master GB2760QSU-B1 Red Eagle, 27"
Drucker: Brother MFC-J5720DW
Gehäuse: MSI MPG Velox 100P Airflow, Glasfenster
Lüfter:
3 x Front – rein
Thermaltake Riing 12 LED RGB Radiator Fan Sync Edition, 3er-Pack, 120mm
2 x Seite – rein
SilverStone Air Slimmer 120 ARGB, 120mm
MSI Lüfter 3 x Radiator oben – raus
MSI 3x 120mm, 500-2500rpm, 39.9dB(A), 131.5m³/h, 4.29mmH₂O
1 x Hinten – raus
OS: Microsoft Windows 11 Home
S
