CPU Ryzen 7 9800x3D beim Hochfahren auf 96 grad.
- Ersteller Ahnugslos
- Dez. 2019
Weils Rolle spielt.
Ich lehn mich soweit aus dem Fenster um zu sagen, das ist absolut irrelevant.
Fang bei 4800 an und arbeite nach oben....Nicht andersrum...
bin gerade seit 12 Min. am Testen und hab noch keinen Fehler.
Hat das einen bestimmten Grund?
Würde das ganze besser verstehen können.
Oke Korrektur 13 min und 4 Fehler jetzt, wo die Lüfter der CPU auch hoch drehen (CPU bei 83°C).
Jetzt steigen die Fehler auch an.
- Dez. 2019
Was?
Die fehler sind einfach schreib und lesefehler.
Je mehr Kotzen, je mehr Fehler.
Also gehen so 6000 auch nicht fehlerfrei.
RAM OC kann ewig dauern, ein stabiler Test mit Karhu oder TM5 dauert halt...
Ich finde die offizielle RAM Tabelle von AMD nicht.
Aber vermutlich sind die 4800 bei voll Belegung schon nicht supportet.
Online findet man Empfehlungen zwischen 4800 und 5200.
@Azghul0815 Danke, ich hab das ganze jetzt nochmal mit 5200 MT/s am Laufen mal schauen was nun Sache ist.
Ist nach 30 min. Zeit ohne Fehler ein Guter wert, oder sollte man das Lieber eine Stunde laufen lassen?
Was würdest du Empfehlen?
- Dez. 2019
Eher so mind. 1x komplett durchlaufen lassen
@Azghul0815 Einmal durchlaufen heißt? Bis bei „pass“ 100 % steht?
- Dez. 2019
- Dez. 2019
peterX
Captain
- Apr. 2019
Das musst du mit allen 4ren zusammen machen. sonst hat das keinen Sinn.Ahnugslos schrieb:Und das muss ich jetzt mit allen 4ren machen richtig ?
Mal ne ganz andere Frage, wenn bei den RAM fehler auftreten, muss ich die Riegel wieder zurück zum Hersteller schicken, weil die ja ein Defekt aufweisen oder wie funktioniert das?
Ich weis nicht ob die Einzel getestet werden oder ob alle 4 gleichzeitig getestet werden.
Ich mache das ganze zum ersten Mal.
LuxSkywalker
- Juli 2002
mit 4 Modulen definitiv (!)... das wird m.e. nicht stabil mit 6400 laufen ^^HisN schrieb:...
Nachher ist der Speicher(controller) wackelig bei 6400MT/s
mit 2 Modulen gibt AMD 5600 MT/s an - mit 4 Modulen selbstverständlich nochmal viel weniger
stell mal auf 5600 und lass mal ordentliche RAM Tests durchlaufen. TM5 oder Prime large FFT AVX
Ich hab einen Fehler bekommen bei dem 2th ram..
jetzt hab ich den Kasten ausgeschaltet und auf 5000mt/s gesetzt.
Ich lass den jetzt nochmal durch laufen bis ich wieder einen Fehler bekomme.
Kann ich die RAM Riegel denn zurückschicken ? Weil die nicht ordnungsgemäß funktionieren?
Nur weil der Speichercontroller der CPU die Geschwindigkeit nicht schafft (insbesondere bei Vollbestückung) heißt das nicht, dass der RAM das nicht könnte. Ist also kein Retourgrund. Lies Dich doch zum RAM-OC ein.Ahnugslos schrieb:Kann ich die RAM Riegel denn zurückschicken ? Weil die nicht ordnungsgemäß funktionieren?
peterX
Captain
- Apr. 2019
Wie jetzt? Ich denk, du hast sie alle zusammen getestet?Ahnugslos schrieb:Ich hab einen Fehler bekommen bei dem 2th ram..
