CPU Upgrade oder kompletter Tausch
Ein AMD Ryzen 7500F ist nicht viel schneller als ein Intel i5-13400, wenn also auf Sockel AM5 umgerüstet werden soll, sollte mindestens ein Ryzen 7700X eingeplant werden, wie auch schon Verak Drezzt verlinkt hatte.
Die günstigste Lösung wäre einen Intel i5-13400 kaufen und das vorhandene Board weiternutzen.
Ein neues Intel-Board nur für den i5-14600K kaufen würde ich nicht machen, dann besser in die modernere Sockel AM5-Plattform investieren.
Reaktionen: Ezeyer und Verak Drezzt
@Loby83
Also es gäbe da auch noch die Möglichkeit AM4. Ja ist auch eine Plattform, die mehr oder weniger End of Live ist, aber du könntest die DDR4 behalten.
Du hast nicht genau geschrieben, was für DDR4 du hast. Wenn das 3200 oder 3600er sind, dann könnte sich das schon auszahlen.
Da wärst du dann, je nachdem wie schnell/gut du es haben möchtest bei 220 Euro für eine 5700X3D plus ca. 100-120 für ein gutes B550. Und da brauchst du über Kühlung kaum nachzudenken, da der AM4/5 um einiges leichter zu Kühlen ist als Alder Lake & Co.
Wobei in deinem Fall Gaming ja gar nicht so relevant ist, wo der X3D sein Potential entfalten kann, da würdest du mit einem deutlich günstigeren 5700X um ca. 120 Euro auch super fahren, dann bist du 50 Euro unter deinem Budget und hast den Verkaufspreis der vorhandenen Komponenten noch gar nicht abgezogen.
Die 5700X3D und 5700X können alles was ein AM5 auch kann. Und um das Geld bekommst du mehr Leistung, als bei einem AM5, bzw. sind die Komponenten beim AM5 halt einfach (noch) teurer.
Wenn du dein System verkaufst kannst du ca. 50 fürs MB rechnen, ca. 60-70 für die CPU und ca. 30-40 für die RAM.
Aber ganz ehrlich, ich würde auch die vorhandene Hardware weiter nutzen, eine ordentliche CPU drauf kaufen (ob jetzt 13400 oder 14600KF ist Geschmackssache), die sich preislich im Rahmen befindet, und die Watt so drosseln, dass es nicht zu heiss wird. Das kannst du dann ja erst mal so betreiben, und vielleicht nebenbei die Augen nach einem gebrauchten besseren MB für die neue CPU offen halten.
1700 ist vielleicht EoL aber deswegen ja nicht gleich schlecht!
Also ich werde jetzt nur die CPU upgraden und nen Freezer dazu holen.
vom Preisleistungsverhältnis ist wohl der 13400 oder 14400 die erste Wahl, Unterschied 10€, sehe ich das richtig, dass die sich lediglich im Takt um 100mhz unterscheiden und sonst gleich sind? Stromtechnisch dürfte das auch unter dem 14600kf liegen
ich würde bei dem Board eher nen Top-Blower Kühler und wie gesagt nen 14600KF nehmen, dieser wird selbst mit 100W Powerlimit Begrenzung noch um einiges schneller als ein 13400 sein, diesen du dann ebenso auf 100W beschränken müsstest, da dieser bis 140W ? hochgehen kann
@Loby83 bis zu 154W sogar: https://geizhals.de/intel-core-i5-13400-bx8071513400-a2871107.html
Cerebral_Amoebe schrieb:
@Loby83 den hier zum Beispiel
Reaktionen: Hans Meier620 und Loby83
Also so hab ich es jetzt gemacht, den 14600kf und den si100 bestellt, danke für die Hilfe
Reaktionen: Cerebral_Amoebe und Verak Drezzt
Den Thermalright SI-100 so einbauen wie in dem Video bei Amazon,
dass der Kühlkörper über die Spannungswandler ragt und die Mosfets direkt im Luftstrom liegen.
Reaktionen: Loby83 und Verak Drezzt
@Loby83 und nicht vergessen vorher dein bios upzudaten und dann wieder das XMP Profil des Ram's zu laden, sonst laufen diese nur im lahmen JEDEC Modus
Reaktionen: Loby83
Ich hab das BIOS schon geupdated, hab Crucial 3200 drin, die laufen aber nur mit 2666, hab das umgestellt dann hat es mir erstmal windows zerschossen, hatte ich so auch noch nie. Im BIOS werden die als 3200ee aber erkannt, nur bei der Auswahl hat der warum auch immer 2666,muss morgen mal ein Bild machen. Die CPU soll Samstag kommen, Kühler ist schon da.
@Loby83 dann macht wohl der Speichercontroller deines 12100 den Takt net mit oder liegt am Board, sollte für den 14600KF aber kein Thema sein die 3200MT/s, ansich au net mit dem 12100.
Hatte meinen alten i7 10700 mit 3866MT/s bei CL17 laufen gehabt, einfach dann nomma ausprobieren.
Reaktionen: Loby83
So müsste das passen oder
Bios
Frage, ist das die Begrenzung, die ich auf 100 und 95 eingestellt habe?
@Verak Drezzt vielen Dank für deine Hilfe, heute die erste Session an Bildbearbeitung und bin sehr zufrieden, vor allem die ewigen Ladezeiten während der Bearbeitung sind weg und die Temps schauen auch in Ordnung aus. Frage von mir, theoretisch könnte ich den doch auch noch undervolten oder, was wäre den da realisitische Werte die man erreichen kann
Reaktionen: Verak Drezzt
kommt auf den Chip ansich an was dieser mitmacht, ansonsten sieht das glaub mit deinem B660 Board eher mau aus was das angeht, weil der Chipsatz an Bios Funktionen auf's minmalste reduziert ist, brauch man normalerweise ein Z-Board dafür
aber solang die Temperaturen passen und er die CPU nicht von der Leistung wegen Überhitzung her drosselt, würde ich es so lassen, kannst die Werte auch noch besser mit dem Tool HWinfo (nur Sensoren!) überprüfen
Reaktionen: Loby83
