Test CPU-Wasserkühler im Test: Fünf CPU-Kühlblöcke für AMD Ryzen im Vergleich
- Ersteller Thomas B.
- Zum Test: CPU-Wasserkühler im Test: Fünf CPU-Kühlblöcke für AMD Ryzen im Vergleich
Verminaard
Ensign
- Dez. 2011
@Thomas B. auf was bezieht sich beim XPX das "Dafür erhält der Käufer einen Kühlblock aus vernickeltem Kupfer und (eine Rarität unter Kühlblöcken für Custom-Wasserkühlungen)"?
Dass der Block vernickelt ist?
Wenn ich nicht komplett falsch geschaut habe, ist doch jeder der Blöcke vernickelt.
VirusA87
- Apr. 2009
Auf den letzten Teil des Satzes.Verminaard schrieb:auf was bezieht sich beim XPX das
(eine Rarität unter Kühlblöcken für Custom-Wasserkühlungen) Montagematerial für alle aktuellen Sockel von Intel sowie für den AMD-Sockel AM4
AssassinWarlord
- Okt. 2008
Ich habe aktuell einen Alphacool XP³ Light auf meinem 5950X drauf - ich hab das ding schon seit ewigkeiten...an und für sich Kühlt er ja die CPU auch, aber was meint ihr, um wieviel t Delta wäre ein TechN besser als der alte XP3 Light?
estros
- Sep. 2009
Solang kein Alu im Kreislauf ist, wirds auch keine Probleme geben, da Edelmetalle unwesentlich reagieren.brabe schrieb:Ah, also wirkt es also als Anode und löst sich sonst auf? Wenn man immer dasselbe Material verwendet, dann gibt es keine Probleme? Sollte man also alles aus Kupfer nehmen?
Nickelschicht wird für Kühler aus Acryl verwendet, da Kupfer und Messing sehr schnell anläuft und braun oder schwarz wird. Beeinträchtigt die Funktion zwar nicht, sieht aber unschön aus.
Nickel lohnt sich!
Hätte ich mir auch gewünscht, der 5800x ist ein echter Endgegner für jeden Kühlblock.Denniss schrieb:Ich hätte mir auch einen kurzen Vergleich mit einem 5800X gewünscht, der ist ja etwas delikater zu kühlen und könnte die Schere etwas weiter aufreißen zwischen dem besten und schlechtesten Kühlblock.
@-Rayz- Das macht ihn ja nicht schlechter und wie gesagt wurde, die ein, zwei Kelvin sind wurscht.
Ich habe noch einen Heatkiller 3 im Betrieb, seit 8 Jahren oder so. Der Wandert immer von Sockel zu Sockel und CPU zu CPU mit... kühlte erst einen i5-3750k, dann einen Ryzen 5 2600X und nun den Ryzen 9 5900X. Mal sehen, wann's eine neu CPU gibt und was ich dann damit mit ihm mache
Sharangir
- Aug. 2009
Habe den Heatkiller IV Pro (vernickelt) und bin damit sehr zufrieden. CPU (5900x) kommt knapp auf 70°C bei praktisch unhörbaren Lüftergeräuschen und unter Volllast von GPU + CPU.
Den Aquacomputer (den Kryos ohne Next) habe ich auch noch und wollte für den noch eine Halterung bestellen, um meinen Ryzen 5 3400x damit zu kühlen, aber die Lieferkosten beim einzigen Anbieter in DE sind eine Frechheit. In der Schweiz gibts nur Anbieter die von AT bestellen und die Lieferkosten auf den Preis abwälzen.
LikeMikeSter
- Juni 2008
Vor dem TechN hatte ich den Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge und dieser hat meinen Kreislauf leider gut ausgebremst. Seit der TechN verbaut ist, läuft alles wie geschmiert
Hier hatte jemand nach den groben Kerndaten des TechN gefragt:
- Dicke der Bodenplatte (vernickelt): 3mm
- Finnenstärke: 0,15mm
- Kanalbreite: 0,2mm
duskstalker
- Jan. 2012
der heatkiller schneidet ja überraschend schlecht ab. bei gpu blöcken und threadripper blöcken war watercool eigentlich in letzter zeit sehr stark. vielleicht ist es hier mal zeit für ein redesign?
RyujinJakka
- Jan. 2016
Ich selbst habe mir die Magnitude Reihe gekauft, bei mir daddelt das meiste so im Schnitt bei 50°C unter Last bei 1440p144Hz. Meine GPU ist weitaus niedriger in der Temperatur als die CPU. Durch das ständige auf und runtertakten erwärmt sich alles minimal.. aber nichts dramatisches. Im Desktop pendelt die CPU zwischen 26 und 34°C und die Grafikkarte bewegt sich nicht von 30°C weg. Ich vermute hier aber, dass ich etwas zu wenig WLP auf der CPU habe, wodurch die Schwankungen etwas stärker sind
Korrektur:
CPU Temp habe ich am falschen Sensor auslesen lassen, Idle springt zwischen 36°C und 49°C rum. Unter Load ändert sich da jedoch fast nichts, höchste was ich bisher gesehen hatte war bei 57°C
Korrektur:
_Kodan
Ensign
- Dez. 2018
Der Block von TechN ist einfach spitze. Schade, dass es keinen Nvidia Ampere Lineup gibt! Hätte getrost auch für die Grafikkarte wieder dort gekauft. Die Qualität ist sehr gut, der Block sieht mit und ohne Beleuchtung rattenscharf aus und die Verpackung ist schlicht und unkompliziert. Kleiner brauner Karton mit Sticker drauf und dickem Schaumstoffpad. Das gibt's, auch vom Marktführer, leider auch ganz anders.
sBronco
- Apr. 2015
kann ich genau so bestätigenn8mahr schrieb:Als jemand, der den Heatkiller nun schon seit ein paar Jahren mit diversen cpus (intel wie amd) verwendet hat, finde ich, das euch erneut ein guter Test gelungen ist, bei dem ich das Fazit so unterschreiben würde.
Cooler Test! Gerne mehr Artikel über Hardwarenahe Komponenten.
In der Praxis ist der Durchfluss wohl am ehesten ein Kriterium. Die zwei Grad Kelvin sind relativ zweitrangig. Aber wenn man zwei, drei Kühlblöcke oder Trennkupplungen mit hohem Strömungswiderstand einbaut wird man das an der Pumpe hören. Auch mit Entkopplung (Luftschall).
Von daher schafft solch ein Vergleich durchaus Klarheit.
