CPU zu heiß trotz neuer WLP
- Ersteller Jumanji
HITCHER_I
Rear Admiral
- Okt. 2006
hast auch schon etwas übertaktet? Dazu taugt das Mainboard eher nicht, und der boxed CPU-Kühler auch nicht.
Evtl. solltest zusätzlich noch einen weiteren Gehäuselüfter hinten montieren, damit im Bereich des CPU-Kühlers mehr Durchzug herrscht.
HITCHER_I schrieb:hast auch schon etwas übertaktet? Dazu taugt das Mainboard eher nicht, und der boxed CPU-Kühler auch nicht.
Ne ich hab noch gar nichts gemacht wie gesagt bin ohne irgendwas zu installieren ins BIOS gegangen und die Temp bemerkt.
Wo soll ich den Lüfter denn montieren? ganz oben ist das NT darunter die IO platte und darunter dann die Slots für Grafikkarten
rext3r schrieb:Wie schon gesagt nimm den Kühler ab und schau wie die WLP verteilt ist.
So wirds gemacht KLICK
Habe gestern abend genau dieses Video gesehen und die X-Methode angewandt^^
HITCHER_I
Rear Admiral
- Okt. 2006
Jumanji schrieb:Wo soll ich den Lüfter denn montieren? ganz oben ist das NT darunter die IO platte und darunter dann die Slots für Grafikkarten
Unter dem Netzteil, neben dem I/O-Panel und über den Erweiterungsslots sollte eine Monatagemöglichkeit (Lüftungsgitter) für einen 92mm Gehäuselüfter vorhanden sein.
rext3r
- Nov. 2007
So wie die anderen es gesagt haben ...hört sich das nach einer zu Hohen Vcore an, wenn du alles mit dem Kühler richtig gemacht hast.
Am besten wäre es einen neuen Kühler zu kaufen wenn die Temp weiter so hoch bleibt
Und im Windows ist er auch bei 60°?
Hast du mit Core Temp bzw HWInfo ausgelesen?
=Sylvester=
- Nov. 2013
@Jumanji.
Sorry, aber mit der Kühlung deiner recht starken Hardware stimmt es von vorne und speziell bis hinten nicht.
"Nachflicken" bringt hier NICHTS.
Wenn du eine echte Verbesserung erzielen möchtest.
1 x Gehäuse: http://geizhals.de/sharkoon-t9-value-rot-mit-sichtfenster-a621354.html?hloc=de ca. 53,-
- 3 Stück 120mm Lüfter schon montiert, sauberer Airflow, Staubfilter und Kabelmanagement.
und...
1 x CPU-Kühler: http://geizhals.de/scythe-shuriken-rev-b-scsk-1100-a416267.html?hloc=de ca. 22,-
Diese Kombination passt dann zu der Hardware (CPU, Mainboard und Graka).
MfG,
Sylvester
und...
MfG,
Sylvester
HITCHER_I
Rear Admiral
- Okt. 2006
eine theoretische Fehlermöglichkeit könnte ein Kratzer im CPU-Kühlerboden sein, wodurch dann ein Grat entsteht, der 0,5mm hoch sein kann, und somit einen Luftspalt bewirkt. So einen Grat müsste man mit Schleifpapier auf ebener Unterlage (zB. Glasplatte) wegschleifen.
UNDERESTIMATED
Banned
- März 2012
Auf dem Boxed Kühler ist meines Wissens, wenn schon keine Folie, doch zumindest schon eine WLP ähnliche Paste drauf (Die den Namen aber imo nicht verdient).
Würde an deiner Stelle nochmal den Kühler abnehmen, alles gründlich reinigen (CPU UND Kühler) und dann nochmal zusammen stecken.
Ist an sich ja keine Arbeit, auch wenn du die Seitenwand eh schon abhast, kannste ja mal schauen ob und wie schnell sich das Dingen dreht.
Hast du dann mit Sicherheit alles richtig gemacht, und das Bios zeigt dir dennoch immer KONSTANT 60°C an, würde ich auf eine defekte Diode tippen - d.h. der "Fühler" in der CPU ist defekt - hatte das Phänomen (spelling? o.0) auch schon mal bei ein paar älteren FX-CPUs. Bei den etwas besseren Mobos hast du zur Kontrolle auch eine CPU Diode - wenn diese sich mal sporadisch 10+°C von der CPU Temperatur unterscheidet ists meistens der oben beschriebene Defekt.
Mehr als auseinander und wieder zusammen bauen fällt mir da jetzt nicht ein, zumal dein Mobo ja definitiv diese CPU unterstützt.
- Juli 2009
Mal ne blöde Frage: wie warm wird die CPU denn im Idle unter Windows?
Du sprichst nämlich die ganze Zeit vom BIOS. Mir ist in der Vergangenheit selbst schon mal aufgefallen, dass im BIOS die Temps gerne deutlich zunehmen - vielleicht weil es massiv CPU-Leistung braucht trotz quasi-schwarzweiß-Bild: denn halte ich mich da lange auf, fahren die Lüfter hörbar hoch! Das BIOS ist trotz seiner Leichtheit ein "Hardwarefresser"
Unter Windows war aber meistens alles ok...
- Juli 2009
Ja, bitte! Am Ende ist nämlich alles in Ordnung bei Dir und wir können mit dem wilden Spekulatius aufhören
(60°C gemessen unter Last ist nämlich nicht der Rede wert).
PS: Dass der Netzteillüfter sich leise verhält ist erstmal auch kein Indiz dafür, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Eher im Gegenteil: die sollen möglichst lange leise sein.
HardRockDude schrieb:Ja, bitte! Am Ende ist nämlich alles in Ordnung bei Dir und wir können mit dem wilden Spekulatius aufhören.
Es tut mir Leid, dass ihr hier spekulieren müsst aber ich will das Teil jetzt mal zum laufen bringen.
PS: Wenn das funktioniert bin ich euch zu großem Dank verpflichtet
- Juli 2009
Braucht Dir nicht leid tun
am Ende des Tages lernt jeder was dazu. Das Wichtige ist nur: Du brauchst keine Angst zu haben. Für den Fall, dass tatsächlich irgendwas zu heiß werden sollte, so schaltet sich die Technik ohnehin rechtzeitig ab.
HardRockDude schrieb:Braucht Dir nicht leid tunam Ende des Tages lernt jeder was dazu. Das Wichtige ist nur: Du brauchst keine Angst zu haben. Für den Fall, dass tatsächlich irgendwas zu heiß werden sollte, so schaltet sich die Technik ohnehin rechtzeitig ab.
okay das wusste ich nicht^^ hab ihn bei 60 Grad immer ausgemacht aus angst da könnte was kaputt gehen
Aber wenn das so ist kann ich ihn j aberuhigt windoof installieren lassen
Edit: Jetzt grad bei der Windows-Installation ist er nicht so laut und nicht so warm. Gute Zeichen also^^
=Sylvester=
- Nov. 2013
@Jumanji.
Also ich muss nicht spekulieren, da die Mängel offensichtlich sind. Siehe Post #30.
Dein System wurde "gnadenlos" auf Leistung getrimmt, eine angemessene Kühlung jedoch "vergessen".
Mach das so, und du bist garantiert zufrieden.
