Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Was meinst du damit?Kibaneki schrieb:1300 mm
1400
450mm varianten
1400
450mm varianten
das corsiar Obsidian 1000d hat in der front sehe bild 14 centimeter platz und in top sind es nur 13 centimeter bis zum Mainborad sehe bild,Drewkev schrieb:Was meinst du damit?
Also würde auch z.b 45mm voll aus ausreichen ?Drewkev schrieb:Mal abgesehen davon dass du von 60mm kaum einen Vorteil zu 45mm oder gar 30mm Radiatoren hast, es sei denn du lässt die Lüfter höher drehen. Aber auch dann hält sich die Mehrleistung in Grenzen, dafür hörst du die Lüfter.
ich dacht an einer RPM von 600 bis 800 max , erst mal zum testenDrewkev schrieb:,es sei denn du lässt die Lüfter höher drehen. Aber auch dann hält sich die Mehrleistung in Grenzen, dafür hörst du die Lüfter.
Oder sogar 30mm, zum Beispiel der GTS von HardwareLabs/XR5 von Corsair oder auch der ST30 von Alphacool.Kibaneki schrieb:Also würde auch z.b 45mm voll aus ausreichen ?
Ok, da kannst du gleich bei max. 45mm bleiben.Kibaneki schrieb:RPM von 600 bis 800 max
weil ich habe der zeit eine AIO die Z.B mein Ryzen 9 5950x Kühlen tut ich habe ind von 1,400 ( hatte da 80 bis 90 ° ) spanung auf 1,200 ( jetzt Unter last 65 bis 74 ) runter weil er mir sonst zu Heiß wurde und das macht da kein Porbs so ein Hitzkopf ?Drewkev schrieb:Loop größtenteils die gleiche Temperatur hat.
Eine nach der anderen. Und tu uns einen Gefallen und achte auf die Rechtschreibung, deine Beiträge sind etwas anstrengend zu lesen.Kibaneki schrieb:noch so viel fragen und weis nicht wo ich anfangen soll..
Warum willst du die mit Wasser kühlen?Kibaneki schrieb:dann runter zur M.2 SSD
Kommt auf den Durchfluss an.Kibaneki schrieb:dann in die erste Grafikkarte und danach in die zweite und dann wider zur pumpe und wieder zu den beiden Frondradiatoren wieder und das der Kreislauf zu ist, macht das denn zwei Grafikkartern nicht aus ?? oder werden zu warm ??
Du sollst dir ordentliche Sensorik einbauen, wenn du so eine große Wasserkühlung verbauen willst.Kibaneki schrieb:Sollte ich mir auch so ein Durchfluss rad rein bauen das man sehen kann ob es fliest ?
Und was ist jetzt die Frage?Kibaneki schrieb:Und ne ander frage habe gesen für kurz absten gibt es so verstehlbare anschlüsse die man, wenn man so wie ich zwei Radiatoren neben einander hat das ich z.b. kein soft oder harttube brauche??
Schau dich mal generell in der Anschlussabteilung etwas genauer um. Es gibt für praktisch alles Anschlüsse. Du musst nur vernünftig wählen.Kibaneki schrieb:Und weil ich nicht so viel Geld wollte ich mit Softtubes anfangen aber habe gesehen das das bei kurzen abständen es sein kann das der schlauch Knicken kann gibt es da lösungen weil hardtubs will ich noch nicht nehmen für die erste Custem Kühlung ???
Was genau neinst du da mit ?Sinusspass schrieb:Du sollst dir ordentliche Sensorik einbauen
Es ist nicht so leicht wie die meisten denken hatte mit 6 Jahren ein Schwere Kopf Verletzung was zu Volge hatte das ich diverses einschrängungen habe in bereich Sprach Lehren wie loang und kurz zeit gedächnis.Sinusspass schrieb:Eine nach der anderen. Und tu uns einen Gefallen und achte auf die Rechtschreibung, deine Beiträge sind etwas anstrengend zu lesen.
Habe in einem Video gesehen da einer eine Custem Waserkühlung gebaut mit Mehren Radiatoren und hat da bei nur Anschlüsse genutzt ?Sinusspass schrieb:Und ne ander frage habe gesen für kurz absten gibt es so verstehlbare anschlüsse die man, wenn man so wie ich zwei Radiatoren neben einander hat das ich z.b. kein soft oder harttube brauche??
Man hört oder list ja viel wenn man was machen will bzw is es bei mir so und man istz viel um so Kühler um so Flüsiger läuft es ( z.b. die M.2 SSD )Sinusspass schrieb:Warum willst du die mit Wasser kühlen?
