Projekt DAN A4-SFX
- Ersteller bigdaniel
Jesse21
Cadet 4th Year
- Apr. 2015
met schrieb:Vom C7?
Dan hat den C7 bereits 2015 getestet. Allerdings hatte er zu diesem Zeitpunkt nur den Standard-Intel-Kühler zum Vergleich und hat über diesen seine ursprüngliche Testtabelle abgeglichen. Der Test ist also mit Vorbehalt zu genießen. Sollte er aber ansatzweise stimmen ist der C7 klar der beste Kühler. Und dabei wurde der NH-L9i bereits mit dem NF-A9 25mm Lüfter berücksichtigt.
Ich finde aber das Tests mit unterschiedlichen Lüftern die auf 100% alle unterschiedlich schnell drehen keinen sonderlich guten Vergleich darstellen.
Schade das es keinen Test zum https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-silvretta-84000000096-a949432.html?hloc=at&hloc=de gibt/ gab, laut den Massen muesste der auch passen und schneidet in den Test nicht viel schlechter ab als der C7
Jesse21
Cadet 4th Year
- Apr. 2015
Glaube ich kaum, der Noctua-Kuehler ist 37 mm hoch (inkl. Luefter), waerend der Silvretta mit seinen 45mm doch noch ein bisschen mehr Kuehlflaeche bietet. Ausserdem ist der Silvretta nur 2-3 Grad schlechter als der C7 (http://www.tech-review.de/include.php?path=content/articles.php&contentid=16659&page=5) waerend der Noctua-Kuehler deutlich schlechter ist als der C7 (https://hardforum.com/threads/dan-a...-in-the-world.1799326/page-87#post-1041976866) von daher glaube ich das immernoch der beste Kuehler der C7 ist gefolgt vom Silvretta und danach der Noctua. Leider habe ich auf die schnelle keinen Test gefunden wo alle drei Kuehler miteinander verglichen werden.
Ich habe mich jetzt auch für den Newsletter registriert, bin gespannt wann es rauskommt.
Auch würde mich ein Vergleich des C7 mit dem NH-L9i/a mit 25 mm Lüfter im A4 interessieren. Scheint da ja doch recht unterschiedliche Ergebnisse zu geben.
Shaav
- Okt. 2009
Ja, was fehlt ist ein Test mit identisch lauten Lüftern. Dafür müssen alle Kühler auch den selben Lüfter benutzen, oder zumindest dieselbe Lautstärke haben, sofern dies nicht möglich ist. Erst danach kann man diese ensthaft miteinander vergleichen. In dem ein oder anderen Test werden zwar db-Angaben zu den Lüftern gemacht, jedoch kann die klangqualität je nach Lüfter sehr unterschiedlich sein.
- Apr. 2005
Scheinbar wird es bald einen neuen Kühler geben, der mit einer minimalen Änderung in das A4-SFX passt. Es ist der Thermalright AXP-100RH diese Version des AXP100 ist nur 51mm hoch. Damit wäre er 1mm zu hoch für das A4-SFX. (Ich weiß in den Spezifikationen auf meiner Produktseite steht 48mm, aber dieser Wert ist mit einem 2mm Puffer.) Verbaut man den Scythe Slip Stream Slim 2000rpm der nur 12mm dick ist passt der Kühler!
Link: http://www.thermalright.de/kuehler/66/axp-100-rh?c=5
EDIT: Es kann auch sein, dass dies ein Fehler auf der Seite ist, denn von den Bildern sieht es aus, als wenn er die gleiche Größe wie der AXP100H hat und dann passt er nicht.
D
Der Wanderhoden
Also irgendetwas kann da bei Thermalright nicht so ganz stimmen:
Dazu der Kommentar:
Klingt für mich eher nach AXP-100RH(igh) als alles andere.
Dazu der Kommentar:
With the AXP-100RH, we present a reworked version of the popular cooler series, to prevent collisions with the built-in voltage converter cooler on motherboards.
Lyca
- Jan. 2009
Da sicherlich einige Leute hier im Forum bald ihr A4 haben werden, bestünde Interesse an einem (separaten) Sammelthread mit verbauter Hardware, Settings und Temperaturen und ähnlichem, damit man auf einem Blick sehen kann wie sich das A4 schlägt?
Shaav
- Okt. 2009
Vielleicht wäre eine Excel-Tabelle sinnvoller. So eine Google Docs Datei die jeder editieren kann mit folgenden Spalten
CPU, Spannung CPU, CPU-Kühler, CPU-Lüfter, CPU-Lüfter Drehzahl, Temperatur, GPU, GPU Drehzahl, Anwedung
Was haltet ihr davon?
Lyca
- Jan. 2009
Wäre ebenfalls eine super Idee, finde aber dass eine komplett freie gdoc zu leicht zu trollen ist. Würde ebenso die GPU mit einbinden mit NV/AMD, Hersteller, Modell, Takt, powertarget, Temperatur, lüfterdrehzahl
Als Anwendung würde ich vereinheitlicht prime 27.9 und cinebench x-cpu vorschlagen auf der CPU Seite
Shaav
- Okt. 2009
An den Zugriffsrechten kann man sicherlich was ändern aber ich denke das ist nicht zwingend notwendig:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aZfTysWc4dtJC33qkLCjLkhPnzVLtbCtjpxoZeT92ZA/edit?usp=sharing
Kannst du die Datei aufrufen und bearbeiten?
Der Wanderhoden schrieb:Also irgendetwas kann da bei Thermalright nicht so ganz stimmen:
Dazu der Kommentar:
Im Hardforum wurde schon dieses Bild, mit allen Maßen im Vergleich, gepostet:
Demnach ist der AXP-100RH 51,2mm hoch (ohne Lüfter) > gleiche Größe wie der AXP-100H
Lyca
- Jan. 2009
@Shaav: Ja geht.
Ich bin tendenziell gegen komplett freie Gdocs, aber wenn nix passiert, is ja gut. Das Layout gefällt mir im ersten Moment sehr, würde aber einige Spalten eventuell zusammenführen (Fan + Dimensions z.B.), und die Reihenfolge etwas anpassen. Ebenso die Spalten verkleinern, damit die Infos enger beisammen sind für die Übersicht (Und alles auf einen FHD Screen passt)
Bei der Anwendungsbeschreibung könnte man sich aber noch auf nen Standard einigen. Bin immernoch for Prime 27.9 und Cinebench, gerade weil diese Programme frei verfügbar sind.
Shaav
- Okt. 2009
Ja, könnte man machen. Aber welchen Vorteil hätte man dadurch?würde aber einige Spalten eventuell zusammenführen (Fan + Dimensions z.B.)
Ich habe das Wichtige nach Vorne umgestellt. Besser so? Auf meinem UWQHD ist mir die Reihenfolge nämlich ziemlich egal(Und alles auf einen FHD Screen passt)
Schreib das doch in den Chat oder ins Dokument rein. Ich finde Prime nicht gut, da es unrealistisch ist und Cinebench nicht gut, da es nicht lange genug läuft.Bin immernoch for Prime 27.9 und Cinebench, gerade weil diese Programme frei verfügbar sind.
