Projekt DAN A4-SFX
- Ersteller bigdaniel
oliveron
- Aug. 2010
Zumindest so groß das man 5 Slots hat und ein Crossfire/SLI verbauen kann
Die Messlatte wäre meines Erachtens <20 Liter.
Wobei wenn man knapp kalkuliert mit mATX Board:
30cm hoch, 30cm tief und knapp 20cm breit, kann also unter 18 Liter kommen wenn man wieder ein SFX NT nimmt.
Sal'Ahadji
- Sep. 2011
Ist der Custom CPU-Kühler jetzt die entgültige Lösung?
Wäre für die Zukunft nicht eine zweite Revision des Gehäuses sinnvoller, die ein paar Centimeter breiter ist und somit mehr Platz für reguläre Kühler bietet?
Wäre soetwas schon zum Sommer hin möglich, wenn die zweite Produktion in den Handel kommen soll?
Wieso endgültige Lösung. Es gibt doch ne menge Kühler nur vielleicht ist DAN seiner am besten.
Ich kann nicht für DAN sprechen aber ich denke es wird keine abgewandelte A4 Version geben (mit Ausnahme von einer Window Version etc.).
Alles was das Gehäuse größer macht spricht gegen das Grundkonzeption.
oliveron
- Aug. 2010
Shelung schrieb:Alles was das Gehäuse größer macht spricht gegen das Grundkonzeption.
Naja, ein möglichst kompaktes Gehäuse für ein Crossfire/SLI hat m.E. den gleichen Gedanken:
Möglichst viel (noch mehr als bisher möglich) Power auf kleinstem Raum.
Und wie oben geschrieben:
Hypothetische 30 x 30 x 15cm ergeben nur 13,5 Liter.
(Eventuell sogar noch etwas kleiner wenn man Grafikkarten bis auf 24/25cm beschränkt)
Das wäre weniger als das doppelte Volumen als beim A4 SFX aber bis zu doppelter Leistung
So ein neuer Ryzen 1800X auf einem schicken mATX Board mit 2x VEGA z.b.
@oliveron Dann kauf dir lieber Sanctuary Micro-ATX Cube Da kannst du das machen. Und es ist recht kompakt. habe es hier hab mein alten Krempel dort rein gepackt ^^
ein Asus gene VIII macht sich gut da drin.
dan1el
- Nov. 2011
Ich würde mir gern Kabel besorgen, die genau die Länge haben die für das dancase (muss natürlich nicht bis auf den letzten mm passen, da die Hardware ja unterschiedlich ist.
Weiß jemand wo ich mir die bestellen kann? Würde mir bitte jemand seine "Liste" geben?
Konrad Zuse
Cadet 3rd Year
- Apr. 2016
dan1el schrieb:Ich würde mir gern Kabel besorgen, die genau die Länge haben
Die optimalen Kabellängen variieren etwas, je nach verbauten Komponenten. Wie Schmirgus schon schrieb; kürz doch die vorhandenen Kabel selbst auf die optimale Länge. Das Werkzeug dafür ist nicht teurer, als wenn Du die gesamten Kabel passend bestellst. Und wenn das ATX Kabel unbedingt gesleevt sein muß und du ein Corsair SF Netzteil hast:
http://www.corsair.com/de-de/premium-individually-sleeved-atx-24-pin-cable-type-4-generation-3-black
Das ist ab Werk auch viel zu lang und müßte gekürzt werden, aber da könntest du mit weiteren Steckern und Terminals notfalls 3-4 ATX Kabel draus machen. Gibt bestimmt noch andere Leute hier, die dann ein gekürztes Kabel nehmen würden.
die 1080 ti scheint doch günstiger wie erwartet ... deswegen meine Frage...
verwendet irgendwer hier eine 980 TI oder eine andere Grafikkarte die 250 Watt Verlustleistung hat .. wie sieht mit Lautstärke und Temperaturentwicklung im Gehäuse aus ... falls die Dinger überhaupt passen...
Ich habe meine 980ti verkauft und durch eine 1060 ersetzt. Mein SF600 ist im wahrsten Sinne des Wortes durchgedreht weil die TI das Gehäuse so aufgeheizt hat. Sie hatte aber Axiallüfter. Der Lüfter vom Netzteil war nochmal lauter als der C7.
Wenn überhaupt würde ich nur zu einer greifen die einen Radiallüfter hat und auch dann würde ich damit rechnen, dass es sehr heiß werden könnte.
Mich würde es auch mal interessieren wie sich die Geräuschkulisse mit einem Radiallüfter bei der Leistung entwickelt.
@Ventrue
liest sich nicht gut ... das SF600 war oder ist sowieso nicht so KOSCHER wenn man das so liest was andere User schreiben ... mein SF450 sollte auch locker noch packen. Stimmt Radiallüfter also ne 1080 ti nvidia edition wäre mal interessant im DAN zu verbauen falls sich das mit den Dimensionen ausgeht...
Ein anderer User Erfahrungen im 250 Watt Graka Bereich ? Meine 170 Watt nvidia 1070 macht keine Probleme.
@Bullz
Mein SF600 läuft mit der 1060 super. Im Idle ist es eigentlich immer aus, nur wenn man nach längerem Spielen wieder auf den Desktop wechselt dann dreht er kurz nach. Aber auch unter Last wird er nicht oder unwesentlich lauter als die Lüfter der Msi 1060 Gaming und die ist wirklich leise unter Last. Also bei mir war es definitiv die 980Ti die das NT laut gemacht hat.
Hat sonst jemand vielleicht ne 1080 FE im DAN im Betrieb?
