Projekt DAN A4-SFX
- Ersteller bigdaniel
Blaze1987
- Sep. 2008
So die WLP wurde erneuert und der Kühler (Cooltek LP53) wurde neu verschraubt. Der Lüfter (Noctua NF-A9x14) wurde nun auch gedreht (pustet nun raus). Hat ca 8 C Grad gebracht.
So wie es aussieht, hätte ich die CPU Kühler Finne nicht absägen dürfen, auch wenn der Kühler gegen die Motherboard Batterie gedrückt hatte. Die Warme Luft entweicht aus dem Kühler und geht in das Gehäuse.
Kann man das Loch in dem Kühler (Kupfer!) irgendwie schließen?! 😜
Vielleicht Flüssigmetall als Paste?! 😅
Oder Kupfer 2K Masse?
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B002QZZ674/ref=cm_cr_othr_mb_bdcrb_top?ie=UTF8
Letzteres habe nun mal bestellt und teste es mal aus.
Blaze1987
- Sep. 2008
Der Abtransport der Wärme sollte doch wieder möglich sein, wenn die Öffnung geschlossen ist oder?
Habe ja nur das letzte (herausragende) Stück der Heatpipe abgesägt.
Aktuell ist durch die Öffnung halt kein weiterer Transport der Abwärme an den Kühler möglich.
Ich hoffe, dass es nach Verschluss der Öffnung wieder möglich sein wird, da dort der Kühler ja eh hohl ist für den Wärmeabtransport...?
Eine andere Chance hatte ich nicht, da das Stück gegen die Mobo Batterie gedrückt hatte und ich so den Kühler nicht befestigen konnte.
fanatiXalpha
- Aug. 2011
Äh ne, die Heatpipe ist mit einem Mittel gefüllt für den Wärmeabtransport
den Kühler kannste praktisch wegschmeißen
hier kannste nachlesen wie das funktioniert: https://de.wikipedia.org/wiki/Wärmerohr
Blaze1987
- Sep. 2008
Danke dir für den Link.
Laut anderen Erklärungen, sollte also das Stück Heatpipe, welches ich abgesägt habe, ein Teil der "warmen Zone" sein...?
Könnte ich nicht ein wenig destilliertes Wasser nachfüllen und die Öffnung verschließen?
Nett erklärt: http://archiv.hardwarelabs.de/Wie_funktioniert_eine_Heatpipe-Wie_funktioniert_eine_Heatpipe_2368
fanatiXalpha
- Aug. 2011
Keine Ahnung, du weißt ja nicht die genaue Zusammensetzung und wie sich das auswirkt.Blaze1987 schrieb:Könnte ich nicht ein wenig destilliertes Wasser nachfüllen und die Öffnung verschließen?
Probieren kannst du es ja, kaputt ist es eh schon, schlechter kann es ja eigentlich nicht werden.
I
ITX-Fan
Ups, das sieht nicht gut aus.
Mal 'ne Frage - ich habe das gleiche Board und den gleichen Kühler - warum hast du den Kühler nicht um 90° gedreht montiert?
Bei mir zeigen die spitzen Enden der Heatpipes nach unten:
Bisher ist mir dadurch kein Nachteil aufgefallen, zumal auch der Abstand zum RAM so größer ist.
Duke00
- Sep. 2010
Wir sollten das Thema hier wirklich nicht diskutieren. Aber destilliertes Wasser wird wohl nicht funktionieren, da das Mittel in der Heat Piper den Zustand von flüssigen zum gasförmigen Zustand ändern sollte und bei Normaldruck erreicht des. Wasser dies erst bei 100 grad. Die Umwandlung kann eine Menge Energie aufnehmen.
Blaze1987
- Sep. 2008
Vielen Dank für die Anteilnahme meiner eigenen Dummheit 😂...
Die Drehung hatte ich versucht, bin aber schön gegen die Mobo Kühler gestoßen und wollte die nicht dauerhaft unter diesen Druck lassen.
Ich werde versuchen die Öffnung zu verschließen und die Temps danach zu prüfen.
Habe da aber keine große Hoffnung auf Verbesserung.
Zur Not bleibt es so, bis auf synthetische Benches bleibt die CPU bei Spielen und Anwendungen bei 75 C...
Wollte die Öffnung nur wieder schließen, da die heiße Luft sonst in das Gehäuse strömt.
Ich kann weder einen Unterdruck herstellen noch Löten (kein Werkzeug und kein Händchen dafür).
Hier war jemand erfolgreich:
https://www.meisterkuehler.de/thema/eigenbau-von-heatpipes/
Daher werde ich wohl den Kühler nochmals bestellen und den versuchen zu drehen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
PS. Sind die Temperaturen wirklich besser, wenn ihr den Lüfter auf dem Kühler blasen lasst, anstatt von ihm weg und so die Luft aus dem Gehäuse befördert wird?!
Konrad Zuse
Cadet 3rd Year
- Apr. 2016
b21 schrieb:Wo bekommt man aktuell eigentlich gesleevte NT-Kabelsätze für das Corsair SF600 her? Am besten in richtiger länge für das DAN A4 und günstig. Danke für eure Hilfe
Von Corsair gibt es doch ein eigenes kürzeres sleeved Kabelset für ca. 40,- Euro. Hier findest Du auch die Maße: https://smallformfactor.net/news/corsair-launches-cable-kit-sf-series-sfx-psus
I
ITX-Fan
Blaze1987 schrieb:Die Drehung hatte ich versucht, bin aber schön gegen die Mobo Kühler gestoßen und wollte die nicht dauerhaft unter diesen Druck lassen.
Meinst du die grauen Kühlrippen mit dem ASUS-Schriftzug, die vermutlich die VRMs kühlen sollen? Die habe ich vor der Montage des LP53 entfernt, die VRMs werden vom Noctua auf dem Cooltek mit gekühlt. Das funktioniert natürlich nur wenn der Lüfter auf das Board pustet! Probleme habe ich jedenfalls durch den Verzicht auf die VRM-Kühler keine.
I
ITX-Fan
Blaze1987 schrieb:Daher werde ich wohl den Kühler nochmals bestellen und den versuchen zu drehen.
Warte lieber noch ab, in 1-2 Wochen wird der Cryorig C7 Cu auf dem deutschen Markt ankommen.
@bigdaniel: Der Mai ist rum ;-)bigdaniel schrieb:Die Subscription Seite geht im Mai online.
Gibt es Neuigkeiten?
Kreyyr
Ensign
- März 2011
Weiß jemand mit was da neben Einfuhrumsatzsteuer noch zu rechnen ist?
Computergehäuse sind zollfrei, Einfuhrumsatzsteuer hast du ja schon aufgezählt (19% vom Wert inkl. Frachtkosten).
Einzig die Bearbeitungsgebühren des Transportunternehmens könnten noch dazu kommen, falls diese die Zollabfertigung übernehmen.
