Projekt DAN A4-SFX
- Ersteller bigdaniel
Zitterrochen
- März 2011
Ja
CarlosCalderon
- Sep. 2004
Moinsen,
ich plane einen SFF Build in einem Dan A4 V1.
Zuerst, spricht etwas gegen einen Build in der V1? Hätte auch die Möglichkeit an eine V2 zu gelangen?
Für den Build sind folgende Kompenenten geplant:
AMD Ryzen 5 3600 4
MSI B450I Gaming Plus AC - Beim Mainboard habe ich die meisten Unsicherheiten...?
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 - Ist fast preisgleich mit dem 3000er, dann lieber den 3200er nehmen, oder?
Corsair SF450
Noctua L9a-AM4 - werde mir einen Fan Duct drucken lassen, nach Dans Vorlage. Hat da einer eine Idee, wo man das günstig machen lassen kann?
alternativ zum L9a der Alpenföhn Black Ridge mit einem Noctua A9x14. Was kühlt denn hier besser?
Noctua A9x14 - Kommt unter das MB als Intake Fan. Der sollte doch rein passen, oder?
Als Grafikkarte habe ich noch eine Gigabyte GV-N1060WF2OC daheim. Die verrichtet
bislang noch gut ihren Dienst und wird dann bei Bedarf ausgetauscht.
Spricht etwas gegen den Build? Habt Ihr Tipps für mich bzgl den CPU Kühlern, Case Fan und Mainboard?
Freue mich über eure Tipps.
Danke vorab!
AMD Ryzen 5 3600 4
Corsair SF450
Danke vorab!
- Sep. 2008
Z. B. in deiner örtlichen Universität. Oder nach einem lokalen Makerspace/FabLab (oder wie das gerade heißen könnte) suchen. Ansonsten über Ebay-Kleinanzeigen ne Privatperson mit so nem Gerät suchen.
I
ITX-Fan
Ja.CarlosCalderon schrieb:Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 - Ist fast preisgleich mit dem 3000er, dann lieber den 3200er nehmen, oder?
3DHubs.CarlosCalderon schrieb:Hat da einer eine Idee, wo man das günstig machen lassen kann?
Der L9a ist die beste Komplettlösung.CarlosCalderon schrieb:Was kühlt denn hier besser?
CarlosCalderon
- Sep. 2004
Würdet Ihr noch zu einem V1 greifen? Oder am Ende egal ob V1 oder V2? Hat jemand einen Tipp für das Mainboard?
I
ITX-Fan
Shaav
- Okt. 2009
Ich war am Überlegen von V1 auf V4 zu wechseln und mir dann auch die Wasserkühlung zu holen. Nachdem ich diese aber ausprobiert habe und der Mehrwert gegenüber den L9i quasi nicht vorhanden ist, bleibe ich beim V1 und dem L9i.
Braucht jemand meine Asetek 645LT?
Duke00
- Sep. 2010
Shaav schrieb:Ich war am Überlegen von V1 auf V4 zu wechseln und mir dann auch die Wasserkühlung zu holen. Nachdem ich diese aber ausprobiert habe und der Mehrwert gegenüber den L9i quasi nicht vorhanden ist [...]
Hattest du die Ergebnisse davon irgendwo gepostet ? kann mir fast nicht vorstellen das die Wasserkühlung nicht mehr Leistung bereit stellt als der L9i.
Zitterrochen
- März 2011
Also der L9a konnte nicht im Ansatz mit der Asetek mithalten, selbst @stock wurde unter Luft gedrosselt (Bench).
Shaav
- Okt. 2009
Bei wir ermöglichte die Asetek einen ca, 60Mhz höheren Boosttakt und hatte das Pumpenrauschen.
Zwar war die CPU Temperatur niedriger, die von VRM und RAM aber deutlich höher. Unterm Strich ist mir das zu viel Geld für so wenig Mehrleistung.
Zitterrochen
- März 2011
250Mhz mehr Allcore bei niedrigerer Temperatur, RAM hat auch niedrigere Temps (trotz OC) da der L9a ihn nicht mehr aufheizt.
Hängt alles vom Board und der Anordnung ab.
Je unterschiedlicher die Erfahrungen desto klarer wird das es keine allgemeingültige Empfehlung gibt.
Zitterrochen
- März 2011
Also mein popeliger Sechskerner profitiert enorm
- Apr. 2005
Ich persönlich rate immer zu einem L9a + Fan-Duct, denn der Einbau ist ein selbstläufer und die Kosten überschaubar. Durch weitere Optimierungen wie Undervolting und herabsetzen des Package-Power-Tracking lässt sich auch noch was herausholen. Wird die Asetek Wakü mit extra dünnen Kabeln verwendet ist diese natürlich leistungsstärker und der Aufwand beim Einbau ist auch machbar aber die Kosten sind deutlich höher. Mit standard Kabeln ist der Einbau kein Spaziergang.
majinwalkman
Ensign
- Jan. 2008
@bigdaniel
Frage: Wie hoch können die Zusatzlüfter im Gehäuseboden sein ? In dem Usermanuel ist dazu nichts zu finden und irgendwo schrieb mal jemand das diese nur max. 15mm hoch sein dürfen...
Hinweis: Im Usermanual für V4 (4.1) scheint mir auch nicht das V4 (außer auf Seite 1) abgebildet zu sein sondern eine Vorgängerversion. Siehe die fehlende aber beworbende möglichkeit der Lüftermontage unter dem Mainboard.
MFG
majinwalkman
MFG
majinwalkman
Zitterrochen
- März 2011
@majinwalkman 14mm unter dem MB,
steht nirgends.
steht nirgends.
majinwalkman
Ensign
- Jan. 2008
Danke euch beiden für das Feedback. Da hätte ich ja beinahe eine böse Überraschung erlebt, schnell die schmallen Noctuas Nachordern
@bigdaniel
Evt. könnte man ja das Handbuch in Zusammenarbeit mit der Community aktualisieren. Gibt dort sicherlich einige die dir bei diesem Tollen Projekt/Produkt auch dort Support leisten würden.
MFG
majinwalkman
@bigdaniel
MFG
majinwalkman
