Projekt DAN A4-SFX
Soweit zufrieden. Hatte ne Zeit kaum gespielt aber seit ein paar Wochen suchte ich Enshrouded. Bei 5120x1440 wird die im kleinen Gehäuse schon gut warm und deutlich hörbar aber für mich nicht sonderlich störend, das ist eben der Kompromiss, den man eingehen muss. Könnte natürlich auch die Grafikeistellungen runter setzen, aber so genieße ich es in 32:9.
Auch mit dem Strom-Adapter läuft es. 80h Enshrouded mit Karte an die Grenzen rangeführt ist noch nichts abgefackelt, und Platz für empfohlene Biegeradien waren im Dan A4 nicht drin.
Oft spiele ich dann aber in 2560x1440, also nur halbe Auflösung und begrenze normalerweise die FPS auf 60, die reichen mir einfach aus. Bei Satisfactory in QHD mit 60er Cap auf sonst sehr hohen Einstellungen läuft die Karte relativ ruhig, hörbar, aber zurückhaltend. Messungen habe ich so kaum gemacht, obwohl ich diverse Tools installiert habe, aber vielleicht hole ich das die Tage noch nach.
Reaktionen: Jenergy und derseb
@Ozmog Vielen Dank für deine Rückmeldung! Ich werde die Inno3D mal im Hinterkopf behalten für ein mögliches Upgrade.
bigdaniel schrieb:
@bigdaniel
Sorry, bestimmt bist du aktuell mit dem C4-SFX V2 beschäftigt, dennoch wäre es interessant etwas neues zum dem Thema "A4-SFX Nachfolger" zuhören.
Wenn man ohne große Einschränkungen unter 10L bleiben will, gibt es mMn nicht viele vernünftige Cases...
Das A4-SFX ist fast perfekt, bis auf die GPU Höhe (max 45mm), da wäre die von dir im Konzept erwähnte Variabilität perfekt.
Eine Frage zum Konzept hätte ich:
Auf den Bildern sind die Seitenteile anders perforiert, sieht zwar moderner aus, aber wirkt sich das nicht negativ auf die Lautstärke aus?
Ich denke an den Fractal Design Terra Test von gamersnexus, wo die Seitenteile negativ in der Lautstärke aufgefallen sind...
Reaktionen: derseb
Das Terra ist wirklich Mega laut, daran hatte ich gar nicht gedacht als ich die Bilder gesehen habe.
bigdaniel schrieb:
Das Gehäuse bekommt einen variablen Innenraum. Das bedeutet die GPU Kompatibilität lässt sich in 0.5 Slot Schritten verändern.
3 Slot GPU - 50mm CPU Kühler oder Pumpenblock Höhe
2.5 Slot GPU - 60mm CPU Kühler oder Pumpenblock Höhe
2 Slot GPU - 70mm CPU Kühler oder Pumpenblock Höhe
Das finde ich gut 👍
Reaktionen: ALPHA-S
@kenny12 Na das sieht doch recht interessant aus. Musst du halt selber testen. Ich habe zwei von den 120er Lüftern aus einem anderen Projekt hier rumliegen, wenn ich den A4 wieder in Betrieb nehmen sollte würd ich es glatt mal versuchen. Welchen Kühler verwendet er denn, ist das der Noctua?
ja, das ist der NH-L9a.
Hab gerade auch noch den gefunden:
https://www.thingiverse.com/thing:3676369
Reaktionen: Iapetos
@kenny12 Muss man ausprobieren. Wenn der Lüfter näher ans Panel rückt durch die paar Millimeter vom Adapter, könnte es mehr Lautstärke bringen durch die Verwirbelungen. Auf jeden Fall werden die Komponenten um den Sockel besser gekühlt. Lüfter erzeugen die meiste Power am Rand, ggf. wird mit dem 120mm Lüfter jetzt die Luft v.a. am Kühler vorbeigeschoben und die Kühlung könnte dadurch auch schlechter werden. Deshalb ausprobieren falls RAM und Mainboard nicht im Weg stehen und der Sockel nicht zu versetzt ist.
Reaktionen: andimo3, kenny12 und pietcux
Ich habe dem A4 nun einen 9800X3D gegönnt, die Prozessorseite wird einfach immer besser. War die Kühlung dieser Seite anfangs noch der Zwangspunkt beim A4, ist es jetzt nur noch die Grafikkartenseite.
Reaktionen: ALPHA-S und derseb
@Hovac
9800X3D mit was für einem Kühler ?
@Wurzel Den Alpenföhn Panorama 2.
Hatte vorher mit dem 7800X3D einen AXP 90 Vollkupfer drauf, für den musste ich aber auf eine alternative Rückplatte umbauen. Das war an sich kein Problem und lief ganz gut, der Alpenföhn ist aber 1mm flacher, da er bei gleicher Gesamtbauhöhe einen etwas dickeren Lüfter hat. Mit dem NF-A9 ist der Spalt groß genug, um eine Dichtungslippe zwischen Lüfter und Gehäusewand zu bekommen, so dass mit abgeklebten Seitenteilen eine reine Außenluftzuführung möglich ist und es keine Geräusche durch den zu geringen Abstand gibt.
Reaktionen: Blaze1987, DaHans und ALPHA-S
Welches Board nutzt du denn @Hovac ?
Hast du denn auch ein Bild von dem ganzen?
MSI B650I.
Fotos habe ich beim Umbau nicht gemacht, wenn ich mal dazu komme mache ich eines.
Foto angehangen.
Reaktionen: Blaze1987 und DaHans
Gibt es denn schon PCIe 5.0 Riser Empfehlungen?
Reaktionen: ALPHA-S
@DaHans
Es ist fraglich ob man ein Kabel nach 5.0 überhaupt braucht, aber das wird sicher jemand testen.
Viel besser aber, die INNO3D 5080X3 dürfte mit ein bisschen Anpassung ins A4 passen.
118 mm x 300 mm x 40 mm
Da könnte ich schwach werden, die RX6800 wird demnächst 4 Jahre alt.
PCIe 4.0 wird ja nicht einmal ausgereizt und für das, was im Dan A4 rein geht, reicht es allemal.
"Brauchen" tut man gar nix. ;)
Das war aber nicht die Frage, ich wollte wissen ob @bigdaniel oder sonst jemand hier schon welche zum Testen hat oder Empfehlungen geben kann.
Ein Freund von mir hat einen 7800x3D in seinem A4-SFX mit einem Thermalright AXP-47. Im Auslieferungszustand erreichte die CPU 85°C im BurnIn Test mit einem maximal Turbo von 4,7Ghz. Nachdem er die iGPU des Ryzen im Bios deaktiviert hatte, erreichte die gleiche CPU nur noch 72°C im BurnIn Test bei 5Ghz Turbo. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Reaktionen: Blaze1987, ALPHA-S und pietcux
