- Apr. 2005
Die untere Biegung im Seitenteil mit den zwei Schrauben ist dafür da, dass das Seitenteil in Position bleibt. Die LianLi Clips haben leichtes spielt, ich setzen nur horizontale Clips ein, daher kann das Seitenteil theoretisch etwas nach unten rutschen (ca. 1mm). Dadurch schließt das Seitenteil mit der oberen Front nicht bündig ab. Wenn man es unten verschraubt bleibt es zu 100% in der richtigen Position. Um komplett auf die Schrauben verzichten zu können, müssten pro Seite zwei vertikale Clips untergebracht werden. Leider wäre nur vorne platz für solche ein Clip. In der hinteren Region ist dafür kein Platz. Setz man nur auf jeder Seite einen vertikalen Clip vorne ein, fällt das Seitenteil 1mm am Heck ab, so wie beim ersten Prototyp.
Daher die aktuelle Lösung.
