Projekt DAN A4-SFX
- Ersteller bigdaniel
digitalangel18
Vice Admiral
- Mai 2005
Es kann sein, dass ich ein bisschen dumm bin, aber wo zum Teufel finde ich denn die subscription Möglichkeit?
Ich will endlich meine beiden großen Workstations auflösen
Weltenspinner
Inkubus-Support
- März 2009
digitalangel18
Vice Admiral
- Mai 2005
Thx, soweit hab ich nie runter gescrollt
digitalangel18
Vice Admiral
- Mai 2005
Ist es eigentlich möglich, 15mm hohe HDDs zu verbauen?
DirrtyD
Ensign
- März 2011
digitalangel18 schrieb:Ist es eigentlich möglich, 15mm hohe HDDs zu verbauen?
Zitat von Dan-cases.com unten bei Compatibility
2x 2,5" HDD/SSD in drive bay
Bottom drive: max. height 15mm
Top drive: max. height 15mm
1 x 2.5" HDD/SSD in front-area
Max. height 9mm
Ich bin fasziniert von diesem Case und habe großes Interesse, da ich für längere Zeit ins Ausland gehe und gerne einen PC hätte der problemlos in den Koffer passt ohne viel Platz wegzunehmen.
Dennoch hätte ich eine Frage, wären Karten mit Referenzdesign sinnvoller in dem Case, da keine Lüfter verbaut werden können oder reicht der durch CPU und Custom GPU Lüfter erzeugte Druck aus, um die gleiche Kühlleistung zu erzielen?
- Apr. 2005
Meine Messungen haben ergeben, dass es keine Rolle spielt ob Radial- oder Blower-Style. Tendenziell bleibt die Außenteile sogar kühler mit einer Blower Karte. Weil ein Großteil der Luft über die Oberseite der Karte entweicht und somit auch leicht über die Oberseite des Gehäuses entweichen kann. Radial-Karten konzentrieren die komplette Hitze an der Rückseite. Diese breitet sich dann leicht auf der Rückseite und Seitenteile aus.
Peter_Shaw
Vice Admiral
- Feb. 2007
Auf deiner Website empfiehlst du aber Referenzdesigns.
- Apr. 2005
Die Nano im Referenz ist auch keine Radial-Blower Karte, daher stimmt das so nicht. Referenzkarten werden aus dem Grund empfohlen, weil die Liste sonst unendlich lang wäre. Hier geht aus auch primär um die Ausmaße und nicht um das Kühlerdesign.
BillyTastic
- Feb. 2013
Ja, das ist korrekt.
Festplatten
Anmerkung: Wird ein SFX-L-Netzteil verwendet, kann nur eine Festplatte in der Festplattenaufnahme montiert werden!
2x 2,5" HDD/SSD in der Festplattenaufnahme
unteres Laufwerk: max. Höhe 15mm
oberes Laufwerk: max. Höhe 15mm
1 x 2.5" HDD/SSD hinter der Frontabdeckung
max. Höhe 9mm
Sehr schönes Case! Ich mag lieber flache Formen, aber das ist ja Geschmackssache! Wichtig ist, das alles durchdacht angeordnet ist und das ist hier ja ganz klar der Fall! Ich schätze mal, am wärmsten wird es in der Mitte zwischen MB und Grafikkarte, oder? Hast du Messungen wie heiß das unter Last wird?
DFFVB
Rear Admiral
- Dez. 2015
@ovaron
Er hat doch geschrieben, dass die Kampagne Ende April losgeht...
@all
Wie gut schätzt ihr die Chancen ein mit dem DanCase einen Silentbetrieb zu gewährleisten? (ohne GraKa!!).
Netzteil: Corsair SF450
CPU-Kühler: Noctua L9i mit L.N.A.
CPU: Intel i7 6700K oder T
SSD: 950 PRO
@all
SSD: 950 PRO
DFFVB schrieb:Wie gut schätzt ihr die Chancen ein mit dem DanCase einen Silentbetrieb zu gewährleisten? (ohne GraKa!!).
Für welchen Verwendungszweck? Ohne Graka gibt es weitaus bessere Gehäuse.
