Projekt DAN A4-SFX
... aber auch mehr Einnahmen und dadurch einen höheren Gewinn.
Ich denke, bei Massenfertigung könnte der Preis um etwa 80,- € niedriger werden.
Kommt natürlich auch darauf an, wie viel man verdienen möchte...
Hier meine Erfahrungen mit dem ASRock X99E-ITX/ac Mainboard, Dynatron T318 Kühler und Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200 RAM:
Dan hat zur Befestigung des Lüfters kleine Kabelbinder genommen und die über die Breite unter dem Kühler lang geführt, zu sehen auf diesem Bild:
Das war bei mir leider wegen der Heatspreader am RAM nicht möglich, da zwischen Kühler und RAM praktisch kein Freiraum war.
Es wäre wahrscheinlich möglich gewesen, die Kabelbinder der Länge nach unter dem Kühler durchzuführen, das war mir jedoch zu unsauber. Hab mir dann aus Kupferdraht Ösen gelötet und an den Schrauben des Kühlers befestigt. Bastellösung aber funktioniert sehr zufriedenstellend.
Wie man auf den Bildern hoffentlich sieht, ist zwischen RAM und Kühler wirklich absolut kein Platz, was heißen würde dass da direkter Kontakt besteht.
Der direkt am Kühler liegende Riegel wird dadurch leidurch extrem viel wärmer, als der andere. Da ich keine Möglichkeit zur Temperaturmessung habe kann ich nur sagen beim Anfassen spürbar heiß und nicht lange berührbar. Ob das zu Problemen kommt kann ich nur vermuten, ich habe jedoch vorsorglich ca. einen Millimeter von der Seite des Kühlers abgeschliffen und jetzt sind beide RAM Riegel gleich lauwarm.
Wenn ich das richtig sehe benutzt Dan in seinem X99 Build Crucial Ballistix Sport DIMMs, welche nur einen ganz minimalen Heatspreader haben. Diese, oder ähnliche, würde ich der Einfachheit halber auch empfehlen, da man damit keine Probleme haben sollte.
Ich habe mir das 3200Mhz Kit mit Heatspreadern mal auf Verdacht gekauft und mit einigen Modifikationen funktioniert das auch, plug & play ist jedoch anders. Bedenken sollte man auch, dass das Mainboard mit einer alten BIOS Version ausgeliefert wird, die noch keine 16GB DIMMs unterstützt. Ohne einen kleinen Riegel zum initial die neue Version flashen geht somit nichts.
An dem 24Pin Stecker des Corsair SF 600 müsste ich übrigens auch die kleine Nase, die 20+4 Pin verbindet entfernen, da diese auf den äußeren RAM gedrückt hat, wodurch er schräg im Slot war und dadurch ab und zu nicht erkannt wurde.
Die Menge an Leuten, die sich ein Sockel 2011 System ins DAN Case bauen wird vermutlich sehr gering sein, aber vielleicht helfen meine Erfahrungen ja doch dem ein oder anderen.
mfg
zobmie
Das müssten schon sehr hohe Stückzahlen sein (5000+). Ein Distributor will auch seine 20-30 %, mehr wenn es ihm keinen Imagegewinn verspricht. Jener ist jedoch gegeben. ;)
Andererseits könnten die Werkzeugkosten bereits abgeschrieben sein, wenn die Teile gestanzt und nicht CnC geschnitten werden.
mh
ich denke nicht das hier zwingend Caseking oder so mit "freiem" Verkauf" gemeint ist
könnte auch sowas wie bei dir werden ohne HW-Einbau
@zobmie und Dan:
packt solche Erfahrungsberichte zusammen (in Englisch) irgendwo in eine Art Hilfebereich oder wichtige Infos
hier geht das total unter
Mir zum Beispiel, deshalb vielen Dank dafür. :)
@zobmie: Danke dafür, hast du noch Temperaturwerte?
Nitschi66 schrieb:
Blöde frage, aber wird es beim "großen Onlinestore" denn auch 230€ kosten?
Oder wird durch eine "sichere Abnahmemenge" ein niedrigerer Preis realisiert werden?
Ich beantworte mir die Frage mal selber.
Gefunden in "linustechtips"
Dondan schrieb:
The price will be higher because the reseller will add his margin on it. Furthermore I will be not able to do an order with such a high quantity as now again. The price depends on how much cases and cables I will order from Lian Li and 3M. The first order will be 1500+ cases. But in future I have to order from my own money, so I will order in 300-500 unit steps. Normally products become better priced in future because the manufacture reduce his benefit, or the production could be improved and become cheaper, but my benefit is low and I don’t have a own production so there is now room for reducing the price
So die letzte Stunde ist angebrochen. Die 1600 Gehäusemarke ist durchbrochen :)
jetzt bin ich nochmal kurz neugierig, wie viele Gehäuse hast du an den Mann/Frau gebracht?
1614 Stück ;)
Glückwunsch! :)
Hmm, gibt es das A4-SFX vielleicht bald im Steam-Shop? :D
Ich lese gerade "Das Gehäuse hat keine Status LED".
Ich dachte immer du benutzt die "Standart-16mm-Vandalismus Taster", wie man sie eigentlich überall findet. Jetzt schau ich gerade mal genauer hin und du benutzt einen Stino PC Taster, nur halt mit runder Kappe vorn.
Aber scheinbar würde ein Vandalismus Taster reinpassen.
Welchen Durchmesser hat das Loch für den PWR-Taster bei dir ?
Ich wollte nämlich eigentlich die HDD Leuchte über den Ring realisieren :>
Also ich finde das man auf allen Bildern sehr deutlich sehen kann, dass ich keinen Vandalismus Taster benutze. Es ist ein spezieller Taster von Lian Li den man sonst nirgends bekommt. Der Knopf ist aus gedrehten Aluminium der am äußeren Außenteil angebracht ist. Im inneren Frame sitzt ein PCB mit dem eigentlichen Taster. Baut man das mittlere Seitenteil ab, hat man somit kein nerviges Kabel was mitgezogen wird. Das Loch hat einen Durchmesser von 15mm, es passt daher kein Vandalismus Taster.
schlisst das NT eigentlich bündig mit der oberen Abdeckung ab oder ist da etwas Luft? falls Luft sein sollte, wie viel?
das Neue Be quite Gehäuse hat mich auf die Idee gebracht ob man da nicht eine QI Ladestation unterbringen kann :D
