Projekt DAN A4-SFX
Ist mir bewusst das Metall leise ist, außer Metall :freak:
Die Backplate könnte aber mit irgendwas kollidieren. Das leise war auf die Lüfter bezogen.
Ja, wenn die mit den Rotorblättern der Lüfter plötzlich kollidieren, dann wirds laut :D
Ich habe mal eine allgemeine Frage an alle:
In wie fern kann man den freigewordenen Platz sinnvoll nutzen, wenn man eine kurze Grafikkarte verwendet. Abgesehen von zusätzlichen Festplatten kriegt man da doch nichts anderes rein, oder?
Hattest aber nur Backplate in Bezug auf MSI 480/1060 geschrieben, nichts von Lüftern ;D
Hätte man nicht zwischen Grafikkarte und Mainboard noch hochkant ein SlotIn BluRay Laufwerk reinbekommen?
Sprich andere Front und von vorne eine Scheibe reinschieben können?
Was geht denn an CPU Lüftern drauf?
Ziemlich sicher nicht ohne das Gehäuse zu verbreitern. Zwischen MB und GPU müssen ja schließlich der MB Tray und das PCIe Riser Kabel. Da bleiben vielleicht ein paar mm Luft, die braucht das Kabel dann aber auch und ein Laufwerk hätte dann nicht mehr gepasst.
Davon abgesehen nutzen kaum Leute ein internes Laufwerk, schon gar kein teures SlotIn und somit hätten dann 95% der Leute einen nicht gerade ansehnlichen Schlitz ohne weiteren Zweck in ihrem Gehäuse.
Das tut dann weder dem Design, noch dem damit verbundenen Kaufinteresse gut.
Geil, aber die Kosten für diesen Build möcht ich nicht tragen :D
Hab mich auch gefreut es so prominent präsentiert zu sehen. :) Hoffe die PR hilft dem Case/Projekt nochmal zusätzlich, wobei es ja quasi bereits ein voller Erfolg war!
Ich bin gespannt wie lange die Gehäuse ende des Jahres bei Caseking halten.
Na, "halten" tun die hoffentlich noch ein bisschen, oder? :D
Den T318 per Flex mit einer Kerbe zu versehen ist genial. Dann kann man die mitgelieferten Halteklammern ja doch verwenden.
Ich versuch es dann vllt erstmal mit nem Dremel. ^^
Am liebsten würde ich das Teil jetzt schon haben und zusammenbasteln. :D Werde aber definitiv vorher ein paar Builds abwarten und dementsprechend dann die Hardware etc. kaufen. Möchte nix falsch machen und mit Customkabeln habe ich auch noch nie zu tun gehabt. (siehe Linus-Video)
Bei den gängigen SFX-Netzteilen (Corsair, SilverStone) sind eigentlich kurze Kabel dabei. Ansonsten, sich die Kabel selbst zurecht stutzen ist echt nicht schwer, nur halt nervige Fitzelarbeit die vor allem Zeit kostet.
Ja, Kabel sind dabei, aber was für welche. Sofort durch CableMod getauscht. :freak:
Bei den SFX-L sind tlw. auch Kondensatoren im Kabel und werden doppelt bestückt zur Spannungsmessung, ein Krampf zum Kürzen.
Ich freu mich auch schon wie Bolle auf mein neues Case :D spiele mit dem Gedanken mir neue Kabel für das geplante Corsair SF450 bei CableMod zu bestellen - sieht einfach besser aus.
@bigdaniel: Hast du vielleicht ein paar "Idealmaße" für die Kabellängen? +-5cm dürfte für die meisten Boards wohl passen.
Die Idealmaße für Kabellängen würden mich auch Interessieren.
Ich habe zwar versucht anhand des Videos von Linustechtipps und den Standartmaßen des Silverstone 700W abzuschätzen welche längen bei Cablemod Linus bestellt hat....aber das ist mir zu ungenau.
@bigdaniel: wird es in Zukunft zum nachkaufen Seitenteile mit Schaufenster geben?
Kann ich nur empfehlen, ich habe sie für meine SF450/SF600 ebenfalls gekauft und sie sind viel besser als der Mist @Stock. :D
@Lenolys:
Kann man nicht so genau sagen, die Positionen der Buchsen sind ja nie komplett gleich bei den Mainboards.
Ich habe mir ein Papiermodell gebastelt und handisch mit einem Bindfaden abgemessen.
Habe das Gehäuse zufällig bei LinusTechTips gesehen, wow unglaublich sexy!
Ich werde ebenfalls die ersten Builds abwarten und schauen ob es möglich ist eine Wasserkühlung für CPU und GPU zu realisieren natürlich mit externen MoRa.
Falls ja wird zugeschlagen!
@alternexxx:
Ich denke das wird nur möglich sein, wenn du eine kurze Grafikkarte nimmst. Ansonsten sehe ich echt keine möglichkeit eine vernünftige Pumpe in dem Gehäuse unterzubringen.
