Zitterrochen
- März 2011
@bigdaniel welche AiO wirst du für den Test nutzen?
Knall.erbse schrieb:Hallo allerseits,
ich hätte eine Frage bzgl. der Kompatibilität des Gehäuses. Soweit ich es richtig erfasst habe, gibt es ein Platzproblem an der Oberseite des Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI + Noctua NH-C14S sowie dem Ncase M1, da der Sockel auf dem Mainboard relativ weit oben sitzt. Besteht diese Problematik auch bei deinem neuen Gehäuse oder passt der o.g. Kühler in das Gehäuse? Vielen Dank im voraus.
@bigdanielbigdaniel schrieb:@Knall.erbse Damit der C14S bei Gigabyte AM4 Boards in der Standardposition verbaut werden kann, (Heatpipebiegung zeigt in Richtung Mothboard I/O) müssen im Gehäuse oberhalb des Boards rund 20mm Platz sein. Dies ist beim C4-SFX nicht gegeben. Der Kühler passt daher nur, wenn man sich das Noctua NM-AM4 Upgrade-Kit besorgt und den Kühler so verbaut, dass die Heatpipes zur Oberseite zeigen. Der C14S performt rund 2°C schlechter bei dieser Ausrichtung. Beim Asrock X570 und Asus X570 wird dieses nicht benötigt.
