Projekt DAN C4-SFX & C4-MATX
- Ersteller bigdaniel
L
leo9912
okay, bist du dir da sicher, ich dachte weil er den Prototyp gepostet hatte, könnte es ja nicht mehr lange dauern. Welchen Überbrückungslaptop könnte man nehmen ohne großen Wertverlust? A4 ist halt sehr einschränkend bzgl. Komponenten.
Zitterrochen
- März 2011
Aber doch nicht innerhalb eines Monats
Selbst wenn die erste Charge fertig wäre und verschifft wird klappt das nicht, Covid?
Ich meine Daniel hat zuletzt Q4 genannt
Überall wo eine neue GPU drin ist zahlst du massiv drauf, lohnt sich meiner Meinung nach nicht als Übergangslösung.
Hast du denn jetzt keinen Rechner den du in ein günstiges Micro-ATX Case stecken kannst?
L
leo9912
Ich hatte nur geschätzt, dass es womöglich Ende März erscheinen könnte.
Ich habe einen normalen Tower PC Zuhause. Ich benötige aber einen für die Arbeit wegen Office/Gaming. Ich hatte eigentlich ein Laptop im Sinne, aber ich halte Laptop nicht Zukunftsorientiert bzgl. Aufrüsten und Haltbarkeit.
L
leo9912
Ok,
pietcux
- Juli 2007
Ich hatte das Problem, dass der A4 vergriffen war und nur zu deutlich überhöhten Preisen gebraucht verfügbar war. Hab dann ITX passende Hardware im TU150 von Lian Li verbaut und später in den A4 umgezogen. So ein TU150 gebraucht für 70€ kannst du auch mobil nutzen. Hat sogar nen Tragegriff. Für den Übergang ist das ideal. Habe darin eine RTX3080 TUF OC betrieben. Wenn der C4 dann erscheint, baust du ganz entspannt alles um und fertig.
Zitterrochen
- März 2011
Ich glaube er will einen Zweitrechner
*das A4/C4
*das A4/C4
L
leo9912
Ich mache später einen seperaten Thread auf.
Der Tuf ist zu groß fürs 2/3 wöchentliche Transport und ja es soll ein zweit PC sein.
ChriCo
Cadet 1st Year
- Apr. 2015
Classic
Höhe (Boden PCIe Sockel - Oberseite): 132,5mm (-20mm für PCIe Socket oder -10mm mit LP 180° Powerbridge)
Breite (Backplate bis Oberseite Schroud): 67mm
Länge: 315mm (mit Aufwand 320mm)
Werden die Maße noch angepasst oder sind die schon in Stein gemeißelt? :-)
Gerade mit den neuen Grafikkartengenerationen von AMD und NVIDA haben wir hier vermutlich 90% die gerade so dann nicht rein passen werden. Habe mal vor einiger Zeit eine kleinere Auswertung gemacht von RTX 3080 (40 Modelle), RX 6800 XT (10 Modelle), RX 6900 XT (4 Modelle) und dabei kamen folgende Durchschnittswerte (auf-/abgerundet) raus:
- RTX 3080: Höhe 130mm, Breite 53mm, Länge 296mm
- RX 6800 XT: Höhe 138mm, Breite 56mm, Länge 318mm
- RX 6900 XT: Höhe 133mm, Breite 55mm, Länge 309mm
Bei 132,5mm wird nur eine einzige RX 6800 XT im Custom Design unterstützt - die GIGABYTE Radeon RX 6800 XT GAMING OC 16G welche irgendwie mit 118 x 58 x 286 Maßen aus der Reihe tanzt.. Diese Karte habe ich nicht mit in die Liste für den AVG genommen, denn das hätte das Ergebnis von 138mm auf 136mm geändert und somit wären dann nur 4 von 11 GPU's möglich gewesen.
Edit: Auch bei der RX 6900 XT ist es ähnlich: GIGABYTE Radeon RX 6900 XT 16G mit 120 x 50 x 267. Wenn man die raus rechnet kommen wir auch auf:
- RX 6900 XT: Höhe 138mm, Breite 57mm, Länge 323mm
- Apr. 2005
@ChriCo: Ja du hast recht. Viele der neuen RX Karten der Boardpartner sind wirklich gigantisch. Habe mal eine Liste für die RX 6800 XT gemacht:
Einige Karten sind einfach zu lang. Ich hoffe das dies nur eine Randerscheinung ist. Weil wachsen die Karten noch mehr dann macht Small Form Factor nicht mehr viel Sinn
| Card | Classic | Sandwich | Comment |
| AMD RX 6800 XT Reference | YES | YES | |
| ASROCK RX 6800 XT Phantom Gaming D OC | NO | NO | length |
| ASROCK RX 6800 XT Taichi X OC | NO | NO | length |
| ASUS RX 6800 XT ROG STRIX LC OC | NO | YES | |
| ASUS RX 6800 XT ROG STRIX OC | NO | YES | |
| ASUS RX 6800 XT TUF OC | NO | YES | length |
| DATALAND RX 6800 XT X-Serial | NO | YES | |
| GIGABYTE RX 6800 XT AORUS Master | NO | NO | length |
| GIGABYTE RX 6800 XT GAMING OC | YES | YES | |
| KUROUTOSHIKOU RX 6800 XT V2 | UNKNOWN | UNKNOWN | |
| MSI RX 6800 XT GAMING TRIO | NO | NO | length |
| MSI RX 6800 XT GAMING X TRIO | NO | NO | length |
| POWERCOLOR RX 6800 XT Red Devil | NO | YES | |
| POWERCOLOR RX 6800 XT Red Dragon | NO | YES | |
| SAPPHIRE RX 6800 XT NITRO+ | NO | YES | |
| SAPPHIRE RX 6800 XT NITRO+ SE | NO | YES | |
| SAPPHIRE RX 6800 XT PULSE | YES | YES | |
| XFX RX 6800 XT Speedster MERC319 | NO | NO | length |
| YESTON RX 6800 XT SAKURA HITOMI | NO | NO | length |
ChriCo
Cadet 1st Year
- Apr. 2015
bigdaniel schrieb:@ChriCo: Ja du hast recht. Viele der neuen RX Karten der Boardpartner sind wirklich gigantisch. Habe mal eine Liste für die RX 6800 XT gemacht
Generell liegt es wohl nur an der Höhe der Karten. Es wäre irgendwie schade wenn man nicht "Classic" gehen könnte und auf "normal" Luftkühlung verzichten müsste wegen ein paar mm. Ich denke tendenziell werden die Karte nicht mehr viel kleiner - zumindest nicht in den nächsten 1-2 Generationen. Technologisch müsste sich da vermutlich einiges tun (ähnlich wie bei HBM) damit man Sachen stacken kann oder stark schrumpfen lässt um kleinere Boards zu produzieren.
Wäre denn ein "Sprung" von 132mm auf 140m so gravierend für das Design und die Größe? :-)
Hier ist meine Liste mit "Karte, Höhe, Breite, Länge".
| XFX Radeon RX 6800 XT MERC 319 Black Gaming 16GB | 139 | 57 | 340 |
| SAPPHIRE Radeon RX 6800 XT OC NITRO+ SE Gaming 16GB | 134,3 | 55,3 | 310 |
| ASUS Radeon RX 6800 XT TUF GAMING OC 16GB | 140,2 | 57,8 | 310 |
| ASUS Radeon RX 6800 XT ROG STRIX-LC GAMING OC 16GB | 130,8 | 43,6 | 277 |
| ASRock Radeon RX 6800 XT PHANTOM GAMING D 16GB | 140 | 56 | 330 |
| ASRock Radeon RX 6800 XT TAICHI X OC | 140 | 56 | 330 |
| MSI Radeon RX 6800 XT GAMING X TRIO 16G | 141 | 55 | 324 |
| SAPPHIRE Radeon RX 6800 XT OC NITRO+ Gaming 16GB | 134,3 | 55,3 | 310 |
| GIGABYTE Radeon RX 6800 XT AORUS MASTER TYPE C 16G | 140 | 60 | 324 |
| GIGABYTE Radeon RX 6800 XT AORUS MASTER 16G | 140 | 60 | 324 |
| GIGABYTE Radeon RX 6800 XT GAMING OC 16G | 118 | 58 | 286 |
| GIGABYTE Radeon RX 6900 XT 16G | 120 | 50 | 267 |
| ASUS Radeon RX 6900 XT TUF GAMING OC 16GB | 140,2 | 57,8 | 320 |
| SAPPHIRE Radeon RX 6900 XT Nitro+ OC 16GB | 134,3 | 55,3 | 310 |
| XFX Radeon RX 6900 XT Merc 319 Ultra Gaming | 139 | 57 | 340 |
| EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING | 136,75 | 60 | 300 |
| Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix 24G | 112 | 57 | 294 |
| ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX OC GAMING | 140,1 | 57,78 | 318,5 |
| GIGABYTE GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G | |||
| Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC 24G, | 112 | 60 | 294 |
| Gainward GeForce RTX 3090 Phantom GS 24G | 136 | 60 | 304 |
| Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS 24G | 112 | 57 | 294 |
| GIGABYTE GeForce RTX 3090 VISION OC 24G | 126 | 55 | 320 |
| INNO3D GeForce RTX 3090 iChill X3 | 140 | 60 | 302,2 |
| GIGABYTE GeForce RTX 3090 TURBO 24G | 111 | 40 | 267 |
| INNO3D GeForce RTX 3090 iChill X4 | 140 | 60 | 302,2 |
| Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24G | 112 | 60 | 294 |
| ZOTAC GeForce RTX 3090 Trinity | 120,7 | 58 | 317,8 |
| MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G | 140 | 61 | 336 |
| MSI GeForce RTX 3090 Gaming X TRIO 24G | 140 | 56 | 335 |
| Palit GeForce RTX 3090 Gamerock OC 24G | 136 | 60 | 304 |
| GIGABYTE GeForce RTX 3090 AORUS MASTER 24G | 140 | 70 | 319 |
| ASUS GeForce RTX 3090 TUF OC GAMING | 126,9 | 51,67 | 299,9 |
| EVGA GeForce RTX 3090 XC3 ULTRA GAMING | 115,15 | 50 | 285,37 |
| GIGABYTE GeForce RTX 3090 AORUS XTREME 24G | 140 | 70 | 319 |
| ASUS GeForce RTX 3090 TUF GAMING | 126,9 | 51,67 | 299,9 |
| ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX GAMING | 140,1 | 57,78 | 318,5 |
| GIGABYTE GeForce RTX 3090 Eagle OC 24G | |||
| EVGA GeForce RTX 3090 XC3 BLACK GAMING | 111,15 | 50 | 285,37 |
| INNO3D GeForce RTX 3090 GAMING X3 | |||
| GIGABYTE GeForce RTX 3090 AORUS XTREME WATERFORCE 24G | 135 | 40 | 252 |
| GIGABYTE GeForce RTX 3090 AORUS XTREME WATERFORCE WB 24G | 163 | 29 | 252 |
| EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA HYBRID GAMING | 137,8 | 40 | 288,9 |
| EVGA GeForce RTX 3090 XC3 ULTRA HYBRID GAMING | 112,1 | 40 | 262,8 |
| EVGA GeForce RTX 3090 K|NGP|N HYBRID GAMING | 137,8 | 40 | 288,9 |
| ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX OC WHITE | 140,1 | 57,78 | 318,5 |
| ASUS GeForce RTX 3090 EK | 136,2 | 19,8 | 216 |
| EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 GAMING | 136,75 | 60 | 300 |
| Palit GeForce RTX 3090 Gamerock 24G | 136 | 60 | 304 |
| MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X 24G OC | 120 | 57 | 305 |
| EVGA GeForce RTX 3090 XC3 GAMING | 111,15 | 50 | 285,37 |
| INNO3D GeForce RTX 3090 ICHILL FROSTBITE | 135 | 40 | 226 |
| ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX WHITE | 140 | 57,78 | 318,5 |
| GIGABYTE GeForce RTX 3090 Eagle 24G | 128 | 56 | 320 |
- Apr. 2005
@ChriCo: Ich zitiere mich nochmal selbst:
Hiermit ist nicht gemeint, das pauschal alle Karten mit 132,5mm nutzbar sind. Dies ist lediglich die maximale GPU Höhe im classic Layout. Dieser Wert wird wie folgt ermittelt:
Nun muss man beachten das eine Karte die die gesamte Höhe ausnutzt nur wie folgt nutzbar ist:
Möchte man also im Classic Layout Karten mit einer Höhe von 140mm voll unterstützen auch wenn die Stromanschlüsse ganz oben sind, dann müsste das Case 177-180mm breit sein.
Das Classic Layout ist mehr für Karten die sich am Referenz-Layout orientieren. Wer die ganz großen Custom-Modelle verwenden möchte der sollte auf das Sandwich-Layout setzen.
Classic: Höhe (Boden PCIe Sockel - Oberseite): 132,5mm (-20mm für PCIe Socket oder -10mm mit LP 180° Powerbridge)
- 1,5mm Seitenteil
- 15mm von Slot Bracket-Ende bis PCB
- 132,5mm Kartenhöhe
- 0,5mm Puffer
- 1,5mm Seitenteil
- Apr. 2005
Hier ein paar erste Bilder vom C4-SFX. Morgen gibt es mehr.
Ein erster Test mit einer RTX 3080 mit 280 AIO einsaugend (900rpm) im Classic Mode mit zwei Bodenlüftern einblasend: 71°C auf der GPU und 78°C auf der CPU während Chinebench R20 + Valley Bench 4k Modus Endlosschleife 30min (99% CPU Load, 99% GPU load). Das Ergebnis ist identisch mit einer 240AIO allerdings bei 2000rpm und nicht 900rpm 280 😍
SebiLegend
- März 2018
Welche Lüfter hast Du unten verbaut? Die sehen so rund aus
Gab es weniger Probleme mit der Luft, die die RTX 3080 ins Gehäuse ballert, als beim DanCase A4-SFX?
Sind auf jeden Fall beeindruckende Zahlen und sprechen sehr für Deine viele Entwicklungsarbeit!
SaschaHa
Rear Admiral
- Nov. 2007
Sieht wirklich super gut aus! Ich persönlich werde wohl das invertierte Layout benutzen (Graka oben) und die GPU-Lüfter abmontieren und oberhalb zwei Noctua-Lüfter platzieren, die nach oben (außen) blasen. Dürfte theoretisch die beste Kühlleistung bringen, da die kalte Luft zuerst nahe am PCB vorbeigeht, bevor sie von den Lüftern nach außen gepustet wird. Und für die CPU natürlich einen 280er
Echt super Arbeit! Bin gespannt auf das finale Produkt!
- Apr. 2005
@SebiLegend (Gut gesehen)
Damit im Sandwich-Layout ein 280er Radiator am Boden oder der Oberseite passt (das Case lässt sich drehen) können keine 140er Lüfter verwendet werden, die ein Standard-Rahmen haben, denn diese kollidieren mit den Clips für die schrauben lose Montage der Seitenteil.
Der Hier verwendete Noctua P14r hat einen runden Rahmen mit einer 120er Aufnahme und kollidiert daher nicht. Das Problem mit dem Lüfter ist allerdings er deckt den Rahmen des Radiators nicht komplett ab, was bei einem "feinmaschigen" (high FPI) Radiator wie dem EKWB 280AIO Radiator dazu führt, dass die Luft an den offenen Stellen entweicht, weil der Widerstand des Radiators zu hoch ist.
Lösungen:
Dies ist auch der Grund, warum ich gestern Temperaturwerte mit dem Classic-Layout gepostet habe. Die Noctua P14r performen nicht gut an dem Radiator. Daher werde ich den Test morgen mit den SFMA1 adaptern und einem Set A12x25 wiederholen
Lösungen:
- Eine Lösung wäre nur ein Abdicht platte die genau die Öffnungen der Lüfter hat.
- Modden eines Standard Lüfters. Auf einer Seite des Lüfter die ausladenden Ecken entfernen (nicht zu der Seite die zum Radiator zeigt)
- Das Noctua NA-SFMA1. Hiermit lässt sich ein 120er Lüfter an einem 140er Radiator montieren.
SebiLegend
- März 2018
Nach den Tempergebnissen mit dem A12x25 kann man mit dem 240er-Radi wahrscheinlich den Boden aufwischen
Bei CB gab es ja auch mal einen Test mit einem Rahmen von Noctua und das hat ja gezeigt, dass gute 120er-Lüfter kein Problem mit einem 280-Radi haben:
https://www.computerbase.de/artikel...#abschnitt_starken_120mmlueftern_auf_der_spur
