T3rm1
- Nov. 2005
Erst nachdenkenEisbrecher99 schrieb:Das Gehäuse wird von Lian Li in Taiwan produziert, die einen Ruf dabei zu verlieren haben. Ein kippelndes Gehäuse aus diesem Haus ist mir gänzlich unbekannt.
Kann ich nur so zürckgeben. Dein Punkt ist also, du beschwerst dich dann trotzdem bei Lian Li weil dein Fußboden nicht plan ist?T3rm1 schrieb:Erst nachdenkenDer Gehäusefuß kann perfekt plan sein. Das wird nicht helfen, wenn es der Fußboden nicht ist.
Ist bei dir absolut keine Lesekompetenz vorhanden? Ich werde darauf gar nicht erst eingehen. Das müllt nur den Thread zu.Eisbrecher99 schrieb:Kann ich nur so zürckgeben. Dein Punkst ist also, du beschwerst dich dann trotzdem bei Lian Li weil dein Fußboden nicht plan ist?![]()
Also hör mal, dieses Case ist für Aufstellung auf dem Schreibtisch gedacht. Also meiner ist sehr eben.T3rm1 schrieb:Erst nachdenkenDer Gehäusefuß kann perfekt plan sein. Das wird nicht helfen, wenn es der Fußboden nicht ist.
T3rm1 schrieb:Den sehe ich eher problematisch. Wozu der viele Bodenkontakt? Wenn da jemand einen Fußboden hat, der nicht 100% plan ist, dann wird das Gehäuse wackeln. Ich hätte normale Füße deutlich besser gefunden.
Mit normalen Füßen sind vier Kontaktpunkte in den Ecken des Gehäusebodens gemeint. Wenn nun aber alle vier Seiten Bodenkontakt haben, dann reicht eine Bodenunebenheit (zwischen den Eckpunkten des Gehäuses) aus, um das Ganze ins Kippeln zu bringen. Wäre der Bereich schwebend, hätte das keinen Einfluss.bigdaniel schrieb:Was ändern denn "normale" Füße (was auch immer das sein soll) an der Problematik? Ist der Fußboden/Schreibtisch nicht plan dann kippelt dort jedes Gerät, wenn es nicht Tripot Füße hat.
https://smallformfactor.net/forum/threads/dan-c4-sfx.12329/page-110dondan schrieb:Early Q4 resellers can preorder. Late Q4 shipping to customers.
Diese Module sind 44 mm hoch und damit in etwa so hoch wie die Mainboard I/O. Mit etwas Glück könnte das also sogar doch über die I/O ragen. Aber da der Radiator eh der höchste Punkt ist und die Ausrichtung der Kombo sowieso keine Rolle zu spielen scheint, umso besser.[...] with additional side ports just above the height of standard RGB-lit RAM, like the G.Skill Trident Z, for example.
| Name | Slots | Länge | Höhe |
| Asus RTX 4080 12GB ROG Strix | 3.15 | 336 | ??? |
| Asus RTX 4080 12GB TUF | 3.25 | 305 | ??? |
| Asus RTX 4080 ROG Strix | 3,5 | 357 | 150 |
| Asus RTX 4080 TUF | 3,65 | 348 | 152 |
| Asus RTX 4090 ROG Strix | 3,5 | 357 | 150 |
| Asus RTX 4090 TUF | 3,65 | 348 | 152 |
| ColorFul RTX 4090 BattleAx | 3 | 326 | 140 |
| ColorFul RTX 4090 iGame Vulcan | 3,25 | 340 | 145 |
| Gainward RTX 4080 Phantom | 3 | ca. 315 | ca.137 |
| Gainward RTX 4080 Phoenix | 3 | ca. 315 | ca.137 |
| Gainward RTX 4090 Phantom | 3 | ca. 315 | ca.137 |
| GIGABYTE RTX 4090 AORUS MASTER | ca. 4 | ca. 350 | ca. 160 |
| GIGABYTE RTX 4090 GAMING OC | 3.5 | ca. 330 | ca. 150 |
| GIGABYTE RTX 4090 WINDFORCE | ??? | ??? | ??? |
| INNO3D RTX 4090 iChill X3 | 3.25 | 336 | 146 |
| INNO3D RTX 4090 X3 OC | 3 | 336 | 145 |
| KFA2/Galax RTX 4080 12GB Serious Gaming | 3 | 320 | 138 |
| KFA2/Galax RTX 4080 Serious Gaming | 3,5 | 336 | 138 |
| KFA2/Galax RTX 4090 Serious Gaming | 3,5 | 336 | 138 |
| MSI RTX 4080 12GB Gaming Trio | 3 | ca. 330 | ca 140 |
| MSI RTX 4080 12GB Suprim | 3,5 | ca. 340 | ca. 140 |
| MSI RTX 4080 12GB Ventus X3 | 2,5 | ca. 305 | ca. 140 |
| MSI RTX 4080 Gaming Trio | 3,25 | ca. 330 | ca 140 |
| MSI RTX 4080 Suprim | 3,75 | ca. 340 | ca. 140 |
| MSI RTX 4080 Ventus X3 | 3 | ca. 305 | ca. 140 |
| MSI RTX 4090 Gaming Trio | 3,75 | ca. 330 | ca 140 |
| MSI RTX 4090 Suprim | 3,75 | ca. 340 | ca. 140 |
| Nvidia RTX 4080 FE | 2 | 305 | 137 |
| Nvidia RTX 4090 FE | 3 | 305 | 137 |
| Palit RTX 4080 12GB GamePro | ??? | ??? | ??? |
| Palit RTX 4080 12GB GameRock | ??? | ??? | ??? |
| Palit RTX 4080 GameRock | ??? | ??? | ??? |
| Palit RTX 4090 GameRock | ??? | ??? | ??? |
| PNY RTX 4080 12GB XLR8 | 3,5 | 332 | 137 |
| PNY RTX 4080 XLR8 | 3,5 | 332 | 137 |
| Zotac RTX 4080 AMP Extreme | 3,5 | 355,5 | 166 |
| Zotac RTX 4080 Trinity | 3,5 | 356 | 165 |
| Zotac RTX 4090 AMP Extreme | 3,5 | 355,5 | 166 |
| Zotac RTX 4090 Trinity | 3,5 | 356 | 165 |
Irgendwann ist mal gutbigdaniel schrieb:Soll ich wirklich das C4-SFX weiter vergrößern um diesen Wahnsinn zu unterstützen?
Wenn du mich fragst ja - wie weiter oben geschrieben kaufen Enthusiasten, in deren Kategorie das Gehäuse passt auch entsprechende Hardware. Wenn die Möglichkeit noch besteht, dass ohne großen Aufwand anzupassen - mich würde es freuen, denn genau das Problem habe ich nun: ein ITX Gehäuse finden welches diesen Wahnsinn noch unterstützt.bigdaniel schrieb:Soll ich wirklich das C4-SFX weiter vergrößern um diesen Wahnsinn zu unterstützen?
