Projekt DAN C4-SFX & C4-MATX
- Ersteller bigdaniel
SaschaHa
Rear Admiral
- Nov. 2007
Meine Idee wäre gewesen, ein einseitig klebendes Wärmeleitpad auf die SSD zu kleben, das ggf. die Gehäuseseite berührt und an dieses die Wärme überträgt. Daher die Frage zum Abstand, um die nötige Dicke eines solchen Pads abzuschätzen
Ich tippe mal auf etwa 2 bis 3 mm, aber das werde ich wohl beim Basteln einfach erproben
johnieboy
- Juni 2007
Hätte das Gehäuse denn irgendwo Platz für eine Sata SSD wenn man es wie in dem Video mit einer 4090FE und einem D12L ausüllt?
Edit: Ok zwischen Frontpanel und Graka sollte man hochkannt 1-2 SATA SSDs einfach reinlegen können mit ner 4090FE.
Domestix
Cadet 4th Year
- März 2006
Kurze Frage zur Luftkühler Kompatibilität. Der Alpenföhn Dolomit ist auf deiner Homepage nicht aufgelistet, aber doch kompatibel oder?
Laut meiner Recherche nämlich sogar in der Kühlleistung besser als ein Noctua U9S und kostet die Hälfte.
Curetia
- Juni 2009
In das Gehäuse passt ein Noctua D12L also und der ist 145mm hoch, daher sollte auch der Alpenföhn Dolomit passen.
Ich hab noch eine Frage an @bigdaniel :
Wenn ich den Noctua D12L, dann kann ich ja neben dem Kühler noch einen 140er ausblasend montieren, wie man es in dem Video von Optimum Tech gesehen hat. Kann man hinten am Gehäuse dann noch einen weiteren Lüfter montieren, der ansaugt? Weil einen zweiten Lüfter an den Kühler wird man nicht machen können, oder?
monstar-x
- Aug. 2007
@bigdaniel würde die MSI Suprim X 4090 in das schöne C4 SFX Gehäuse passen?
Card Dimension (mm) 336 x 142 x 78 mm
https://storage-asset.msi.com/datasheet/vga/de/GeForce-RTX-4090-SUPRIM-X-24G.pdf
Danke für die Rückmeldung.
schau doch einfach in #846, da sind doch die Karten aufgelistet..monstar-x schrieb:würde die MSI Suprim X 4090 in das schöne C4 SFX Gehäuse passen?
Curetia
- Juni 2009
Oder ins Handbuch, auf Seite 7 sind die maximal Maße angegeben:
https://www.dan-cases.com/downloads/c4sfx_manual1.0.pdf
336mm und 142mm passen nur dann, wenn sie nicht mehr als 3 Slot hoch ist (was sie aber ist) -> Karte passt nicht.
monstar-x
- Aug. 2007
Danke euch beiden.
Schade, dabei ist das Gehäuse so schön.
Was gibt es noch für eine gute Alternative außer das NR200P, wo die große MSI 4090 reinpasst.
Danke für die Tipps, wäre mein erstes ITX Projekt und ich bin da noch nicht so bewandert.
Die passt da aber nicht rein. In der Größenordnung gibt es nicht mehr viel. Sonst schau mal bei GH und setze Filter nach den Anforderungen.monstar-x schrieb:NR200P
Man ist halt eingeschränkt, deshalb habe ich auch die 4090FE genommen, weil das halt die "kleinste" ist.
SaschaHa
Rear Admiral
- Nov. 2007
@monstar-x
In Sachen Spulenfiepen und Lautstärke sollen die PNY Modelle top sein, in deinem Fall also die PNY RTX 4090 XLR8. Diese passt perfekt ins C4 und würde ich der MSI klar vorziehen.
monstar-x
- Aug. 2007
Ich habe bereits eine MSI 4090, die zum Glück kein (nerviges) Spulenfiepen hat.
@ferris19 nochmals Danke, ich habe mich jetzt damit auseinander gesetzt, die länge der Grafikkart eist meist ist kein Problem, nur die Höhe. Was die Auswahl doch sehr einschränkt, aktuell tendiere ich zu einem Meshroom S, auch wenn ich das DAN C4 viel schöner finde. Vielleicht aber auch ein Fractal Meshify Mini. So viel Auswahl gibt es da nicht :-(
Snakeeater
- Aug. 2004
Ich hab jetzt natürlich nicht den ganzen Thread gelesen aber könnte man evtl. auf der Eingangsseite unter Status einen eventuellen Verfügbarkeitszeitraum angeben? Oder könnt ihr dazu noch keine Aussagen machen?
- Apr. 2005
Mache ich ungern im Forum. Ist hier ja kein Marktplatz. Alle Infos dazu gibt es auf www.dan-cases.com
Snakeeater
- Aug. 2004
Gibt es einen speziellen Grund warum hier sepzifisch auf die Nvidia GPUs bezogen wird? Profitieren AMD Karten nicht davon aufgrund eines anderen Luftstroms?The case does come with special air flow brackets and an RTX 40x0 Founders Edition air tunnel to force hot GPU air out of the case.
Edit.
Weil es mir gerade auffällt, der Luftzug von oberhalb des Gehäuse auf die GPU: Habt ihr da keine Probleme mit Staubablagerung gehabt? Besonders wenn der Computer nicht an ist sammelt sich dort dann doch alles und wird direkt in die GPU gezogen?
johnieboy
- Juni 2007
@bigdaniel Nochmal bezug nehmend auf die Idee von @SaschaHa die 2. NVMe per Wärmeleitpad mit der Seitenwand zu kühlen:
Könntest du das ganze nochmal etwas genauer messen? Meine Idee wäre ne NVMe auf der Rückseite eines Mainboard (optimalerweise das Asus B650E-I, weil das habe ich
) zu installieren, dann auf diese SSD kleine Kugel Knetmasse draufzusetzen und das Seitenteil zu schließen.
Durch die Verformung der Knetmasse sollte ne relativ genaue Aussage möglich sein wieviel Platz übrig bleibt.
Edit: und als 2. Frage: Wenn ich die Produktbilder richtig interpretiere dann passt dieses Lüftungsblech für ne 4090 FE nicht in das Gehäuse wenn ich ein SFX-L Netzteil wie das Asus Loki verbauen möchte oder?
og.echnaton
Cadet 2nd Year
- Aug. 2008
also, ich finde das gehäuse mega. es stellt für mich eigentlich fast die perfektion da was Gehäuse angeht. werde es auf jdenfall kaufen.
hatte ein streacom da2. super hohe qualität, chic und durchaus auch praktisch. danach und aktuell dann das torrent nano. ja, nciht schlecht usw, aber halt plastik kram. eigentlich habe ich das nur gekauft, weil ich von super heissen grakas und gehäusen ausgegangen bin
