Projekt DAN C4-SFX & C4-MATX
- Ersteller bigdaniel
- Juli 2008
@Curetia
Ich habe Mainbaord sammt vormontiertem Kühler auf einen Schlag ins Gehäuse gesetzt. Ich habe einen Bit-Schraubenzieher mit verlängerbarem Hals, so dass ich an die Schraube in der rechten unteren Ecke perfekt rankomme. Ohne den Schraubenzieher würde das nicht funktionieren.
Curetia
- Juni 2009
Da verstehe ich nicht ganz was du meinst, bzw. ich glaube wir haben uns missverstanden, denn bei mir hat der Kühler mit der großen Seite auf dem Mainboard I/O-Shield aufgelegen (zumindest hatte es den Anschein bei mir und deshalb hab ich ihn dann umgedreht). An die Schraube komme ich mit meinen langen Schraubendrehern (habe extra ein paar sehr lange) auch dran ohne Probleme, aber wenn der Kühler dann nicht mehr plan auf dem CPU aufliegt, dann bringt mir das ja nichts. Ich hab mir mal kurz ein Produktbild genommen und der Pfeil zeigt an, an welcher Stelle der Kühler bei mir aufgelegen hat, wenn ich den großen Kühlkörper auf die rechte Seite gemacht habe:
Snakeeater
- Aug. 2004
Curetia
- Juni 2009
Vom Lüfter mal abgesehen hat das bei mir mit dem großen Kühlkörper auf der rechten Seite nicht gepasst, weil er an der Stelle aufgelegen hat. Deshalb gab es für mich nur die Option den Kühler mit der großen Seite über dem RAM zu montieren.
Ich wollte das ganze auch nur als Antwort auf die Frage geben warum so wenige den großen Kühlkörper auf der rechten Seite haben.
Snakeeater
- Aug. 2004
Hab mich da vielleicht etwas falsch ausgedrückt, wollte nur bestätigen das bei meinem MB Modell genau der selbe Fall ist, dass man dort den großen Kühler rechts wohl nicht rein bekommen würde.
Zusätzlich würde durch da IO Shield auch kein zweiter Lüfter auf den "kleinen" Kühlerturm passen selbst wenn der so eingebaut ist wie du es beschrieben hattest.
panchamolo
- März 2021
Ein 92mm Lüfter sollte eventuell passen oder?
@bigdaniel
Die neue Halterung ist gestern gekommen. Werde das heute in Angriff nehmen, vielen Dank!
@bigdaniel
- Juli 2008
@bigdaniel
Wie lang ist das interne Anschlusskabel für das USB-C-Front-Panel?
- Apr. 2005
johnieboy schrieb:Nochmal als Fazit: MSI B650I + C4 + Noctua D12L = nicht kompatibel!
MSI B650I + C4 + Noctua D12L = kompatibel!!!
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/dan-c4-sfx.1263868/post-29934074
Snakeeater
- Aug. 2004
So nachdem meine ausgetauschte GPU gekommen ist, hab ich das Gehäuse komplett zusammengebaut. Ich bin von der Qualität wirklich überzeugt. Es fühlt sich einfach toll an an dem Ding rumzuschrauben, alles wirkt stimmig. Komplett zusammengebaut wirkt das Ding wie ein kleiner Amboss.
Eine kleine Sache, die Seitenteile, welche ohne Schrauben befestigt werden, gibt es da eine Empfehlung wie man sie am besten öffnet? Also eher von hinten oder von oben? Ich bin da noch bissl zimperlich weil ich mir die Seitenteile nicht verbiegen will.
Ansonsten würd mich noch interessieren: Wenn ich das Netzteil (ohne Verkabelung) auswechseln will, sollte das doch relativ problemlos möglich sein? Also einfach das linke Seitenteil öffnen, NT abschrauben und austauschen, oder hab ich was übersehen?
Etwas OT:
Hat hier jemand negative Erfahrungen mit seinem Corsair SF750 gemacht? Meines hat deutliches elektrisches Rasseln ab 150W (von der GPU) aufwärts und ich bin am überlegen mir ein weiteres NT des selben Modells zu bestellen um auszuschließen, dass ich ein Montagsmodell erwischt habe.
Etwas OT:
Also ich zieh sie immer erst hinten ab und geh dann vorsichtig nach vorne vor. Meistens dann über den Spalt, oben und unten, oder wenn ich ne Ecke weiter vorne erwische. Da braucht man dann ja nicht mehr allzu viel Kraft. Das einzige, was ich etwas nervig abzunehmen finde, ist die Front. Da hat man gerade unten keinen wirklich guten Angriffspunkt, was es etwas anstrengend macht es dann vollständig abzunehmen. Aber is Kritik auf hohem Niveau, der Rest des Cases ist top.Snakeeater schrieb:gibt es da eine Empfehlung wie man sie am besten öffnet?
Im Prinzip genau so, je nachdem wie eng es bei dir ist (mit Luftkanal direkt überm Netzteil usw.) könnte es etwas eng werden mit dem Stromanschluss auf der Unterseite und wieder alles bequem reinkriegen. Aber sollte mit etwas vorsichtigen Bewegungen sicher gut machbar sein. Zur Not baust du den halt kurz mit aus, sind ja auch nur vier schnelle Schrauben, dann gehts sicher problemlos.Snakeeater schrieb:oder hab ich was übersehen?
Meins ist seit dem ersten Tag unhörbar, könnte mir eigentlich kein besseres Netzteil in der Größenkategorie wünschen. Das einzige, was ich höre, ist mittlerweile das Spulenfiepen der 3080, da der restliche Rechner zu leise geworden istSnakeeater schrieb:Hat hier jemand negative Erfahrungen mit seinem Corsair SF750 gemacht?
- Apr. 2005
Mein SF750 klackert in einigen Positionen. Z.B. wenn ich es via Frontmount im C4 anbringe. Auch erst bei größerer Last wenn der Lüfter stärker dreht. In der normalen Position habe ich das Problem nicht.Snakeeater schrieb:Etwas OT:
