Projekt DAN C4-SFX & C4-MATX
- Ersteller bigdaniel
founti
Rear Admiral
- Sep. 2006
Jetzt kann ich übrigens nachvollziehen, warum die Liquid Freezer II "schwierig" ins C4 zu stopfen ist.
Hab allerdings meine Fans aussen angebracht und aktuell in Pull Konfiguration. Push würde sicher bessere Temperaturen für die CPU bringen. Aber die ganze Abwärme in das Case zu pumpen macht bei dem Airflow wohl keinen Sinn
NiXoN schrieb:geht doch erst los, mal nicht so ungeduldig![]()
👍, wir haben doch gerade erst knapp 3 Jahre auf V1 gewartet 😁✌️.
arcDaniel
Ensign
- Jan. 2022
@bigdaniel sieht klasse aus. Wird dies auch nur eine Produktion wie beim V1 oder kann man damit rechnen das Gehäuse auch länger Erhältlich bleibt?
Bin mit dem A4 H2O sehr zufrieden, möchte aber da vielleicht doch einen 250W max System verbauen. Und meinem jetzigen 400W+ System etwas mehr Platz geben und trotzdem im SFF Bleiben.
Würde es das V1 jetzt noch geben, würde ich es kaufen, ohne aus zu schliessen, dass och auch noch das V2 kaufen würde.
Unpassende Frage: Ich wollte eigentlich das Gehäuse kaufen, werde es aber dieses Jahr nicht bekommen. Welches günstige Alternativgehäuse könntest du empfehlen, in das alle Komponenten passen? Nächstes Jahr plane ich dann, das V2 Gehäuse zu kaufen. Dabei möchte ich sicherstellen, dass alle Teile in das C4 passen und nicht zu viel ausgeben.
arcDaniel
Ensign
- Jan. 2022
eine blöde Glaskugelfrage:
Möchte mir ein System zusammenstellen das ich jetzt mit einem anderen Gehäuse verwende und dann ins Dan C4 v2 umziehe. Verwende in dem Build schon ein microATX Mainboard.
SSD: Western Digital WD_BLACK SN850X
CPU: 7800x3d
RAM: G.Skill Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL32-38-38-96
GPU: Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack ( 300 Watt )
Mainboard: ASRock B650M-HDV/M.2
Gehäuse: Inter-Tech IM-1 Pocket
Netzteil: Corsair SF Series Platinum SF750
Lüfter: 2xArctic Lüfter unten 2xArtic Lüfter oben 1xArctic hinten.
geizhals:https://geizhals.at/wishlists/3193051
Betreff Kühler
Kühler: Thermalright Peerless Assassin 120 SE oder Noctua NH-D12L Der Thermalright Peerless Assassin 120 SE wird mit seinen 155mm Höhe nicht mehr ins Dan c4 v2 passen ? Weil dann muss ich in den teuren Apfel beißen und beim Noctua NH-D12L bleiben auch wenn der Thermalright Peerless Assassin 120 SE in mein Übergangsgehäuse passen würde.
CPU: 7800x3d
Betreff Kühler
arcDaniel
Ensign
- Jan. 2022
Kühler schwöre ich auf Noctua ;-)
Hab mir jetzt mal das Inter-Tech IM-1 Pocket angesehen. Ähnelt dem C4 doch schon etwas und mit wenigen Modifikationen kann man das Gehäuse im Innenleben auch auf den Kopfstellen, womit es noch C4 ähnlicher wird.
Wie genau die mATX Kompatibilität beim C4 V2 ausschaut müsste @bigdaniel etwas dazu sagen.
Auch wenn ich mittlerweile ein paar nette Alternativen zu Dan C4 gefunden habe, kann ich den Release von V2 kaum abwarten. Bin bereits vom A4 sehr überzeugt, allerdings verursacht meine 4080 Ventus ein komisches Geräusch, ein "Hummen". Dies weil der Letzt lüfter vom Gehäuserand etwas verdeckt wird. Die 4080 Ventus passt aber auch nur sehr knapp rein und ist glaube ich mit 63mm dicke sogar außerhalb dem was vorgesehen ist.
NiXoN
- Okt. 2012
ich wollte auch mal ein paar Bildchen beisteuern
@bigdaniel : hast Du einen Tipp wo man die Gummi-Scheiben her bekommt, ich bräuchte noch ein paar? Danke
arcDaniel
Ensign
- Jan. 2022
@bigdaniel
Hallo gibt es noch keine Neuigkeiten bezüglich des C4 V2? Und was ist eigentlich mit dem A3 passiert?
- Apr. 2005
Update:
Hallo,
Ich habe für euch ein paar Updates bezüglich des C4-SFXv2. Ich wünschte ich könnte euch bereits heute einen fertigen Prototyp oder die Neuigkeit das die Produktion gestartet ist mitteilen. Leider habe ich die letzten Monate viel Zeit damit verschwendet ein komplett neues Design zu zeichnen und ein Flat-Packed Aufbau (das Gehäuse kommt unaufgebaut beim Kunden an) zu realisieren. Schlussendlich habe ich mich für die leichte Anpassung des C4-SFXv1 Design entschieden und das Thema Flat-Packed erst einmal auf Eis gelegt.
Die v2 basiert daher auf stark auf dem v1 mit neuen Features wie mATX Support und einem leicht angepassten Äußeren.
Die CAD Zeichnungen sind zu 99% fertig und ich werde als nächstes einen Prototyp anfertigen lassen. In der Zwischenzeit werde ich alle notwendigen Dokumente, Webseiteninhalte, CE etc. aktualisieren um schnellstmöglich den Produktionsstatus zu erreichen. Bei meinem nächsten Update gibt es Bilder von den Prototypen.
Viele Grüße
Daniel
Hallo,
Viele Grüße
Daniel
Flyerdommo
- Jan. 2017
Ich finde es richtig, auf das Flatpack-Design zu verzichten. Mir sind Gehäuse wie das FormD T1 oder das Ncase M1 Evo, die auf dieses Design setzen, tendenziell ein bisschen zu instabil. Eine leichte Überarbeitung des Dan C4-SFX, bei der die Stärken des bisherigen Designs beibehalten werden, finde ich sehr interessant. Bin gespannt auf weitere Neuigkeiten von @bigdaniel...
Dito. Mist. Ich hab noch geflucht als ich das bestellt hab, weil es so groß ist. Hmm. Mein Bruder hat dich bald Geburtstag.qappVI schrieb:mATX in so klein ist schon beeindruckend. Eigentlich bin ich ja mit meinem Fractal North ziemlich zufrieden![]()
Noch eine Idee für die V3: Man könnte die Front austauschbar machen (Patent=?) und über ein Partner-Netzwerk Personalisierung anbieten. Das kann von Laser-Gravur bis hin zu einer Holz-Front gehen.
