Laut SFF-Forum eventuell noch diese Woche.Weltraumwerner schrieb:Wann gibt es weitere Infos?
Projekt DAN C4-SFX - old
- Ersteller bigdaniel
- Apr. 2005
Wie vielleicht einige von euch wissen, wird das A4-SFX ein neues Riserkabel erhalten. Dieses ist preislich sehr attracktiv und kostet etwa soviel wie zwei Hard/PCB-Riser. Daher würde ich gerne von euch wissen, ob Ihr daran interessiert sein das A4 Hardwarelayout beim C4 zu verwenden. (GPU hinter dem Motherboard).
Kompatibilitätsvergleich:
Aktuelles Hardware Layout:
C4-SFX mit "2.0 Slot PCB-Riser" - CPU Kühler bis zu 64mm, GPU 2 Slot (41mm+5mm Backplate)
C4-SFX mit "2.5 Slot PCB-Riser" - CPU Kühler bis zu 54mm, GPU 2.5/2.75 Slot (51mm+5mm Backplate)
A4 Hardware Layout:
C4-SFX mit "Riserkabel" - CPU Kühler bis zu 54mm, GPU 2.5/2.75 Slot (51mm+5mm Backplate)
A4 Hardware Layout:
Hi Daniel,
ich habe letzte Woche mein Louqe Ghost S1 bekommen, weil ich im DAN A4 den Ryzen nicht ohne externes Netzteil gekühlt bekomme. Die jetzigen Erfahrungen vom Ghost muss ich sagen, du hast echt eine super Arbeit mit dem DAN geleistet, was Qualität und Design angeht. Für das C4 Projekt kann ich aus den Erfahrungen nur sagen, dass das ursprüngliche C4 ein super Gehäuse sein muss und ich es sehr schade finde, dass du von dieser Idee wieder abgerückt bist. Das Ghost mit L TopHat (AiO 240) ist die bisher beste Lösung, die ich im SFF bereich gesehen habe und dies entspricht den C4 Abmessungen.
Just my 2 Cents
Just my 2 Cents
- Apr. 2005
b21 schrieb:Hi Daniel,
Es sieht so aus, dass ich das hier im Forum nich kommuniziert habe. Aber ich habe von der Idee mit der indirekten Kühlung abgelassen und arbeite nun wieder an der urpsünglichen Idee.
Das C4 ist etwas kleiner
Ghost mit Top-Head: 140x(188+57)x322 = 11,04L
C4-SFX: 130x247x323 = 10,37L
Ist das Louqe nicht gut verarbeitet?
Das ist sehr schön zu lesenbigdaniel schrieb:Es sieht so aus, dass ich das hier im Forum nich kommuniziert habe. Aber ich habe von der Idee mit der indirekten Kühlung abgelassen und arbeite nun wieder an der urpsünglichen Idee.
Noch besser. Hatte das auch nur überschlagen. Bei der Größe sollte man sich auf jeden Fall um die Platzierung der Komponenten (Abgestrahlte Wärme) und Kabelmanagement gedanken machen. Auch im Ghost ist dies ziemlich eng, trotz das es gut gelöst wurde. Das Aufdrehen des Corsair NT Lüfters konnte ich dort z.B. durch den Luftstrom nicht mehr beobachten. Dies war im A4, bei mir, durch den RAM ein Problem (nur als Hinweis).bigdaniel schrieb:Das C4 ist etwas kleiner
Das Ghost ist ein tolles Produkt, aber es gibt natürlich ein paar Probleme. Ich liste diese hier kurz auf, aber möchte nicht darauf herumbashen. Es soll der Entwicklung des C4 dienen.bigdaniel schrieb:Ist das Louqe nicht gut verarbeitet?
- Die Blechteile sind geschnitten worden und daher an den Kanten ein wenig abgerundet gequetscht und nicht gerade.
- Einige Teile, vor allem die Top Hats, sind schwierig in die optisch passende Form zu bekommen.
- Die Farbe Ash tendiert dazu Fingerabdrücke und Spuren zu hinterlassen, die wie Kreide aussehen. Diese lassen sich aber immerwieder abwischen. Da gefällt mir das brushed Aluminium etwas besser.
- Es gibt Lackplatzer/Abschürfungen an nicht sichtbaren Stellen, wo der Hersteller wohl Halterungen verwendet hat.
- AiOs bei denen die Schläuche sendkrecht aus der Pumpe kommen, haben mit 66mm nicht genug Radius zum biegen. Bei mir z.B. eine SilenLoop 240.
- Dem Einschiebemechanismus für die Seitenteile würde eine "Plastik"-Schiene auf der das Seitenteil langläuft gut tun, damit nicht Metall auf Metall geschoben wird.
- Torx im Innenraum nicht von Vorteil, da lange Schraubendreher benötigt oder mitgeliefert werden müssten. Außen allerdings eine super Sache.
GrumpyDude
- Okt. 2007
Hallo,
Ich habe großes Interesse am Case. Gibt es neue Infos?
- Apr. 2005
Hallo zusammen,
Ich weiß in der letzten Zeit habe ich diesen Thread etwas vernachlässigt, aber große Updates gab es auch nicht und Fragen oder Anregungen sind eurerseits nicht entstanden. Daher beschränkte sich meine Aktivitäten primär auf das SFFForum. Die nachfolgende Umfrage möchte ich euch jedoch nicht vorenthalten:
C4-SFX –Umfrage zur Kompatibilität
Mit dieser Umfrage erhoffe ich mir Antworten auf Fragen bezüglich der Hardware Kompatibilität , Hardware Layout und von Euch geplante Konfiguration.
Die Umfrage beeinflusst nicht das äußere Design des C4-SFX. Es wird wie auf dem Bild in diesem Post aussehen. Kernfunktionen wie das top I/O, optionales Window-Kit, Wasserkühlungsupport und die Möglichkeit das Gehäuse zu drehen, werden nicht beeinflusst.
Link zur Umfrage: C4-SFX - Compatibility Survey
Vielen Dank für eure Unterstützung.
patison
Ensign
- Juli 2016
Hey @bigdaniel!
Was ist mit dem C4 Thread im SFF Forum geschehen? Verschwunden? Gibt's schon was neues zu berichten?
grüße
grüße
@bigdaniel Könntest du bitte eine kurze Rückmeldung geben, ob die Arbeiten am Case aktuell wegen anderer Themen pausiert wurden oder du noch aktiv daran arbeitest?
Im SFF drehen einige auch schon durch, weil man so gar nichts mehr hört und alle ganz heiß auf das Case sind
Liebe Grüße
Pita
Liebe Grüße
Pita
- Apr. 2005
Doch das tut es. Das Design und Konzept steht ich bin gerade am modelieren. Wenn ich damit fertig bin zeige ich was ich habe. Minimale Wünsche lasse ich dann noch zu ansonsten wird dann der Prototyp bestellt.
Duke00
- Sep. 2010
@bigdaniel Hey Daniel, es ist lange still um das C4 ?
gibt es evtl. noch Neuigkeiten zu dem Case. Soweit ich gesehen hab, gab es in den anderen Foren auch nicht wirklich neues.
