Alternate 2
Java Deployment Error beim Start von JBoss (bei leerem Seam Projekt)
furryhamster
Okt. 2008
Hi,
habe den jboss (5.0.1) und seam (2.2) in eclipse eingerichtet und ein seamprojekt erstellt. Als Datenbank nutze ich mysql (über xampp).
Ohne etwas am Projekt verändert zu haben nach der Erstellung, erhalte ich bereits beim Start des Servers folgende Meldung:
Code:
13:36:52,008 ERROR [ProfileServiceBootstrap] Failed to load profile: Summary of incomplete deployments (SEE PREVIOUS ERRORS FOR DETAILS):
DEPLOYMENTS MISSING DEPENDENCIES:
  Deployment "persistence.unit:unitName=HelloWorldSeam-ear.ear/HelloWorldSeam-ejb.jar#HelloWorldSeam" is missing the following dependencies:
    Dependency "jboss.jca:name=HelloWorldSeamDatasource,service=DataSourceBinding" (should be in state "Create", but is actually in state "** NOT FOUND Depends on 'jboss.jca:name=HelloWorldSeamDatasource,service=DataSourceBinding' **")
DEPLOYMENTS IN ERROR:
  Deployment "jboss.jca:name=HelloWorldSeamDatasource,service=DataSourceBinding" is in error due to the following reason(s): ** NOT FOUND Depends on 'jboss.jca:name=HelloWorldSeamDatasource,service=DataSourceBinding' **
13:36:52,018 INFO  [Http11Protocol] Starting Coyote HTTP/1.1 on http-127.0.0.1-8080
13:36:52,038 INFO  [AjpProtocol] Starting Coyote AJP/1.3 on ajp-127.0.0.1-8009
13:36:52,048 INFO  [ServerImpl] JBoss (Microcontainer) [5.0.1.GA (build: SVNTag=JBoss_5_0_1_GA date=200902231221)] Started in 28s:84ms
ist mit Datasourcebinding die mysql datenbank gemeint? die ist eigentlich erreichbar
DonnyDepp schrieb:
hast du die ....-ds.xml im deployordner richtig konfiguriert?
müssten theoretisch die jboss tools gemacht haben. hab mir grad mal die HelloWorldSeam-ds.xml angeschaut. das einzige was mich stutzig macht ist folgendes:
Code:
<connection-url>jdbc:mysql://localhost:3306/seamdb</connection-url>
die mysql datenbank läuft eigl auf port 80. Oder hat der Eintrag noch etwas anderes zu bedeuten?
Edit: @konkretor: probiere ich gleich mal aus
