Der GM200 (GTX 980Ti&TITAN X) Overclocking-Thread
- Ersteller Tom_1
Der Verkäufer hatte sie unter Wasser gehabt und getestet, was unter Stock-Spannung geht und mir für unter Neupreis verkauft. Er hatte sie 2 Wochen vor den Verkauf an mich aus RMA erhalten. Bei mir läuft sie mit dem 970-/980-Kühler.
Aber für 24/7 lasse ich aber 1392/1827MHz, evl. den Speicher noch bisschen höher flashen. Die Karte muss den 24/7-Takt auch im Sommer bei 83°C absturzfrei betreiben können, bzw. die auch die Zwischenstufen.
BorkenPopel
Cadet 3rd Year
- Nov. 2015
Gude, mein Bruder hat mich gerfragt, auf was ich eine 980ti beschleunigen muss, um an meine Titan X zu kommen. Habe dann folgendes ausgerechnet ( meine X mit 1350MHZ core clock):
-Titan X: core clock 1350Mhz x Shader 3072 = 4.147.200
-GTX 980Ti : core clock 1473Mhz x Shader 2816 = 4.147.968
Ergo: Muss eine GTX 980Ti mit ca. 1470Mhz Takten, um die Leistung meiner Titan X zu erreichen.
Habe ich das meinem Bruder so richtig erklärt bzw. aufgewiesen??
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
AW: Der GM200 (GTX 980Ti&TITAN X) Overclocking-Thread
Ja, in dem Fall kannst du grob über die Shaderdifferenz gehen 1,091 x TX Takt = Ti Takt, je nach Spiel auch mal gerne ein paar Prozent weniger.
In der Rechnung solltest du den Vram Takt nicht vernachlässigen. 3500 MHz zu 4200 MHz macht je nach Spiel um die 5-8% aus.
BorkenPopel
Cadet 3rd Year
- Nov. 2015
Sehr gut, passt also ca. !
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
OCCT -> powerlimit
Knackt bei mir mühelos 350 Watt Powerlimit, weit mehr als jedes Spiel.
Wie gesagt, Speichertakt nicht aus dem Blick verlieren. Deine Überlegung gilt nur bei identischem Takt.
BorkenPopel schrieb:Sehr gut, passt also ca. !
TheOpenfield schrieb:OCCT -> powerlimit
So hab mich mal bischen durch Foren geschaut und auch einiges gefunden
Erst mal zu mein System
I7 4790k 4,5Ghz
8GB DDR3 2400 Mhz
SSD von Samsung
GTX 980 TI asus
Ich hab das problem wenn ich Graka Bios die Mhz ändere das er beim bench nur 1215 mhz geht und nicht auf die 1316.5 Mhz
aber wenn ich über ein Tool dann auf 1404 Mhz geh läuft es dann auf 1302 Mhz
Ich bin bisschen ratlos... habt ihr da vllt noch idee?
Hier mal paar Screens
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Ganz so einfach ist das nicht mit dem festen Takt/Spannung. Der Boost funkt dir hier dazwischen. Wenn du mir dein BIOS schickst, kann ich dir einen festen Takt+Spannung einstellen. Dieser wird dann gehalten bis entweder das Powerlimit (bei der Asus wohl von Haus aus schon etwas höher) oder das Temperaturlimit (standardmäßig bei 83 Grad) greift. Auf Wunsch kann ich dir auch dieses auf 350 Watt (=100%) erhöhen, um ein Limit auszuschließen.
Du kannst auch nachsehen, was genau deinen max. Boosttakt einschränkt. Entweder mit GPUz oder im Afterburner die Limits beobachten. Heaven ist sehr genügsam, was das Powerlimit angeht. Im Witcher 3 wird die Karte deutlich stärker belastet.
Genau. In etwas abgeänderter Version kann man es folgendermaßen machen:
http://www.overclock.net/t/1522651/disable-boost-and-bake-in-max-game-stable-clocks-for-maxwell
Bei der Ti fehlen allerdings ein paar Spannungsregler. Diese kann man (auch nach Anleitung im Netz) freischalten, es reicht aber auch den ersten Spannungsregler der ersten P00,.. Reihe auf den festen Wert zu setzen.
HisN schrieb:Wie biste denn über das Bios auf die 1316 gegangen? Einfach nur die Boost-Clock zu ändern bzw. den Begrenzer zu ziehen reicht nicht.
Da musste noch den richtigen Wert in die Clock-States eintragen.
TheOpenfield schrieb:Ganz so einfach ist das nicht mit dem festen Takt/Spannung. Der Boost funkt dir hier dazwischen. Wenn du mir dein BIOS schickst, kann ich dir einen festen Takt+Spannung einstellen. Dieser wird dann gehalten bis entweder das Powerlimit (bei der Asus wohl von Haus aus schon etwas höher) oder das Temperaturlimit (standardmäßig bei 83 Grad) greift. Auf Wunsch kann ich dir auch dieses auf 350 Watt (=100%) erhöhen, um ein Limit auszuschließen.
Ok das wäre cool
Ja das komische er sagt GPU usage 99%
Aber wenn ich Mhz hochdreh nimmt er sie ja trotzdem das versteh ich nicht
hier mal http://cloud.directupload.net/4H96
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Du müsstest mir allerdings noch sagen, welchen Takt+Spannung du konstant fahren möchtest
Diese sollte schon einigermaßen gut auf Stabilität getestet sein. Wenn ich dein BIOS angepasst habe, musst du, wenn du den Takt ändern möchtest, nur noch 3 Felder ändern (solange du die Spannung nicht auch noch anpassen willst).
Ja, da müsstest du noch etwas mehr ändern:
SvensenDE schrieb:Ja das komische er sagt GPU usage 99%
TheOpenfield schrieb:Genau. In etwas abgeänderter Version kann man es folgendermaßen machen:
TheOpenfield schrieb:Du müsstest mir allerdings noch sagen, welchen Takt+Spannung du konstant fahren möchtestDiese sollte schon einigermaßen gut auf Stabilität getestet sein. Wenn ich dein BIOS angepasst habe, musst du, wenn du den Takt ändern möchtest, nur noch 3 Felder ändern (solange du die Spannung nicht auch noch anpassen willst).
Wenn ich ehrlich bin wollte ich eigentlich nur
Standert auf OC Karte von Asus übertakten
Wollte mir damit paar Euros Sparen
Standert Asus GTX 980TI GPU Boost Clock : 1075 MHz GPU Base Clock : 1000 MHz 7010 MHz ( GDDR5 )
OC Karte Asus GTX 980TI GPU Boost Clock : 1317 MHZ GPU Base Clock : 1216 MHz 7200 MHz ( GDDR5 )
Kurze fragen eigentlich sind das vom Bau doch und technischen komplet gleiche Karten außer das die eine OC ist und die andere nicht?
Um es genau zu sagen wären 1317 MHZ und ram 7200 Mhz meine werte die ich gern hätte
Temps wird die karte wieso nie kommen da sie Wakü ist
wegen spannung bin ich da echt ratlos hab noch nie Graka übertaktet nur CPU bis jetzt aber das sind ja vom ding her zwei verschiedene Schuhe
TheOpenfield
Captain
- Jan. 2015
Dann schau dich am besten im Netz nach einem Bios der OC Version um und übertrage die Werte in dein BIOS. Aber im Afterburner +150 bei der GPU und +100 Bein Speicher reicht schon aus, um ein identisches Ergebnis zu erzielen.
Aber warum sollte dein Ziel "nur" die OC Version sein. Ich würde einfach (fürs erste) das powerlimit maximal einstellen, und dann den Speicher/gpu Takt Offset so weit erhöhen, bis es instabil wird. Vielleicht auch noch höheren Boost erlauben (voltage Limit maximieren), dann wird die Spannung und der Takt auch mit erhöht.
