Der Retro-Hardware Bilderthread
- Ersteller andi_sco
kryzs
- Apr. 2012
Alle Jumper richtig gesetzt? (Multiplikator, FSB 66 oder 75MHz, würde aber erstmal bei 66 bleiben, Spannung RAM, Spannung CPU + Jumper für Single bzw. Dual Voltage, der 6x68MX benötigt glaube ich letzteres) würde noch mal alle Jumper durchgehen laut Handbuch und alles deaktivieren was du für die ersten Test‘s nicht brauchst.max_80td schrieb:Hat wer einen Tipp?
Anderen Speicher probiert, sprich verschiedene EDO‘s (kein Mischbetrieb zwischen FPM & EDO) bzw SDRAM? Benutzt du AT oder ATX?
max_80td
- Mai 2014
HI,
ja jumper hab ich alle drei mal geprüft, weil das Board war auf den IBM 166 gejumpert wie ich es bekommen habe. 66mhz FSB und 2.9V Spannung, mit 3x Multi für 233 und 2,5 für 166Mhz. Sdram habe ich verschiedene probiert, Edos habe ich nicht probiert.
Dual Spannung finde ich keinen Jumper, es gibt nur einen wo man die CPU einstellt, das habe ich gemacht.
Habe nun gesehen das es die auch mit 2.5 Multi und 75Mhz gibt, aber auf der CPU ist 3 Multi und 66Mhz aufgedruckt, da dürfte es verschiedene Versionen gegeben haben.
Hab jetzt einmal eine komplette Win98SE Installation mit dem Pentium 166 durchlaufen lassen, keine Ausfälle und kein Absturz. Das mache ich dann auch noch mit einem P166MMX
Wenn da die Benchmarks durchlaufen, dann probiere ich das mit dem IBM noch einmal.
Stürzt er wieder ab, dürfte die CPU was haben.
bg
bg
kryzs
- Apr. 2012
Normalerweise müsste das irgendwo am Sockel sein, wenn es daran liegt dann dürfte der 166MMX auch nicht richtig laufen, die MMX oder die 6x68MX müssten beides Dual Voltage CPU‘s sein.max_80td schrieb:Dual Spannung finde ich keinen Jumper
T3ddy
Cadet 1st Year
- Feb. 2024
Neuankömmling
eine GTX 260 aus 2008, wohl einzigartig hässlich mit dem 1-Slot Design🤪 Keine Ahnung was Sparkle sich da gedacht hat, dafür aber mit OVP🙂
Für alle die sich keine GTX 280 leisten wollten, war das doch eine tolle Alternative in 2008.
HerrAbisZ
- Okt. 2015
Gibt es ein BIOS Update ?max_80td schrieb:Hat wer einen Tipp? Hatte noch nie so eine IBM Cpu.
Stratotanker
- Juni 2004
Ich habe drei von Cyrix CPUs. Ein PR200, der mit 2x75MHz läuft und zwei 300GP. Einer mit 66er FSB und einen mit 75er FSB. Laufen auf allen Boards perfekt. Wird der Cyrix von deinem Board korrekt erkannt? Eventuell gibt es ein neueres BIOS auf der Retro Web Seite.max_80td schrieb:HI,
bg
Update vom Dell Mobo. Der Sound ist echt super. Kann kein Rauschen oder andere Störgeräusche hören. Einziger Kritikpunkt ist der OEM ATX Stecker. Wenn man das nicht weiß, grillt man sich sofort das Board oder das Netzteil.
- Jan. 2018
Sind doch 2-Slots?T3ddy schrieb:hässlich mit dem 1-Slot Design
Und so schlecht schaut die nicht aus
Hier mal die XFX Gegenstücke:
lowrider20
- Apr. 2011
Die Seite mit dem Pinout schon gesehen?Stratotanker schrieb:Einziger Kritikpunkt ist der OEM ATX Stecker.
http://www.dickhardtstrasse.org/Hardwarehandbook/index.html?psu_connector.html
Stratotanker
- Juni 2004
Nein, gute Übersichtsseite. Ich würde für das Board einen Adapter bauen sobald das Netzteil den Geist aufgibt. Aber bei den wenigen Betriebsstunden, die da kommen werden, dürfte das nicht passieren.
kryzs
- Apr. 2012
Stratotanker
- Juni 2004
Schau mal hier nach weiteren Infos. Kannst du mit einem Multimeter die Spannung direkt am Sockel oder den Wandlern messen?
https://theretroweb.com/motherboards/s/pcchips-m575
T
TM30
Kennt sich hier jemand gut mit alten Matrox Karten aus? Folgendes: Laut PCB und Beschriftung auf der Rückseite ist das hier eine Matrox Ultima Plus mit IS-ATLAS Grafikchip (https://www.vgamuseum.info/index.php/cpu/item/202-matrox-is-atlas-mga-ultima-ultima-plus ). Bei meiner Karte ist aber nicht der IS-ATLAS Grafikchip verbaut sondern der PIN-kompatible Nachfolger IS-ATHENA. (Welcher eigentlich auf einer Matrox Impression Plus sitzt und gegenüber ATLAS auch 3D Beschleunigung unter DOS unterstützt: https://www.vgamuseum.info/index.php/cpu/item/203-matrox-is-athena-mga-impression-plus )
Somit sollte meine Karte eigentlich unter DOS 3D Beschleunigung haben, zum Beispiel für NASCAR. Aber es läuft nicht.
Kann es sein dass Matrox das 3D hier per BIOS deaktiviert hat?
Anhang anzeigen 1465904Anhang anzeigen 1465905
T
TM30
Ich habe die NASCAR Version verwendet die Matrox auf CD mitgeliefert hat (MGA Superpack).
Ich habe auch eine "echte" Matrox Impression Plus hier und da funktioniert die 3D Beschleunigung korrekt.
http://vogonsdrivers.com/getfile.php?fileid=1158&menustate=0
