Der Retro-Hardware Bilderthread
Die 5950Ultra schluckt mir zu viel. Die bleibt in ihrer Kiste. Habe heute den 3200+ Venice bekommen und damit die 9600 und meine 9600XT getestet. Zu blöd, dass die 9600XT eine AIW ist und man die Kabelpeitsche nutzen muss. Der kleine Luftquirl ist zwar recht leise aber denoch hörbar.
Ergebnisse der 9600fastpro zuerst mit dem 3000+
Ergebnis mit 3200+. Da ist die Karte wohl schon am Limit.
Ergebnis der 9600XT mit dem 3200+
Reaktionen: Iceman87, Stereosound, T3ddy und 11 andere
Eine ATi Rage 128 Pro Ultra, mit ca. 15% OC Potenzial
Muss noch ein besseren Treiber suchen, da sollten in 32bit um die 150FPS drin sein, selbst QIII in Max Details wird mit 35FPS in 32bit 1024x768 spielbar
Und sogar sowas wie ATi TruForm kann sie, dann werden es aber auch nur noch um die 80FPS
Reaktionen: Iceman87, Sgt.Rheinstein, Zombieeee und 9 andere
Respekt. 150MHz auf einer Rage128. Dann muss ich meine ja auch noch ausgraben. Von links nach rechts. Rage128GL mit 103/103MHz. Das ist meine 1999 gekaufte Karte. Daneben die 128pro mit 120/120 und dann eine weitere Rage. Da kenne ich aber die Taktraten nicht. Muss ich prüfen.
Reaktionen: Iceman87, Stereosound, Capet und 11 andere
Ich habe noch einen halb Klassiker :). Zumindest die Box ist noch da(damals noch aus Alu gefertigt) und dann umgarnt von seinen zwei modernen Brüdern :).
Reaktionen: Stereosound, LETNI77, lowrider20 und 10 andere
Ja sie dir das Bild an, irgendwie scheint er es umzusetzen, ist aber für Quake eine extra EXE Datei notwendig. Findet man für QI, QII und glaube auch QIII bei Vogons Wikipedia. Hab jetzt nur für QI getestet.
ATI Rage 128GL 103MHz Chip & RAM 😊
Reaktionen: andi_sco und Gorasuhl
Hatte das schon gesehen, war nur verwundert das es auf einer normalen Rage klappt
Reaktionen: kryzs
S3 Graphics - endless Power - endless Sky
Reaktionen: Iceman87, Stereosound, <NeoN> und 4 andere
😄 Du hättest "Werbegrafiker" werden sollen, wäre ja cool wenn man es auf die S3 Chrome Karten so umsetzen könnte, allerdings ist der S25 aus der Chrome Serie im low bzw. mid range Markt angesiedelt (2005) und muss hier gegen die Konkurrenz antreten, das müsste bei Nvidia die Geforce 6600 LE sein und auf ATi/AMD Seite die X1300 Pro.
Bei der Treiber und Info Suche bin ich auch über andere Interessante Info gestolpert, bei PCGH wird über einen Prototyp berichtet aus der (späteren) Chrome Serie. S3 Chrome 460 Sollte nicht wundern von wem dieser Prototyp ist, der gute Man ist ja auch hier unterwegs. Wie siehts aus @24784ds hat die Reparatur geklappt?
Goil, mit OVP. Habe diese Bauform mit den SGRam Chips und freien Lötpads als V3-2000. Da der Passivkühler total schief aufgeklebt war, habe ich einen größeren aufgebracht.
Hier mal der Unterschied zw. Clawhammer und Venice beim Stromverbrauch.
Clawhammer: 62W idle, 44W mit CnQ
Venice: 48,5W idle, 43 mit QnC
Reaktionen: Stereosound, Sgt.Rheinstein, konkretor und 5 andere
Der cl4w hammer war halt ein heißes Eisen. :D
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemanden die Herkunft meines Nicknames interessiert, bitte, das ist die Antwort.
Reaktionen: Tzk, zogger CkY, andi_sco und 4 andere
Zählt das mit Baujahr 2010 auch schon als nostalgisch? Die hatte ich vor vielen, vielen Jahren mit hohem Tachostand gebraucht für €20 gekauft. 4 disks & 8 heads. Lief in Servern, Desktops, externen Gehäusen, hochkant, waagerecht, aktiv gekühlt, ohne extra Kühlung, Dauerbetrieb, normaler Betrieb...
Zur Zeit liegt darauf die DLNA-Bibliothek. Das extrem aggressive Energiesparen (Start_Stop_Count) war übrigens vom Vorbesitzer.
Code:
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-6.1.0-0.deb11.17-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     SAMSUNG SpinPoint F3 EG
Device Model:     SAMSUNG HD203WI
Serial Number:    S1UYJDWZ726011
LU WWN Device Id: 5 0024e9 003c963e7
Firmware Version: 1AN10003
User Capacity:    2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is:  SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is:    Thu Mar 28 08:43:57 2024 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM level is:     128 (quiet), recommended: 254
APM level is:     254 (maximum performance)
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is:   Enabled
DSN feature is:   Unavailable
ATA Security is:  Disabled, NOT FROZEN [SEC1]
Wt Cache Reorder: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR-K   100   100   051    -    3345
  2 Throughput_Performance  -OS--K   055   055   000    -    23880
  3 Spin_Up_Time            PO---K   060   059   025    -    12386
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   080   080   000    -    21181
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   252   252   010    -    0
  7 Seek_Error_Rate         -OSR-K   252   252   051    -    0
  8 Seek_Time_Performance   --S--K   252   252   015    -    0
  9 Power_On_Hours          -O--CK   100   100   000    -    48518
 10 Spin_Retry_Count        -O--CK   252   252   051    -    0
 11 Calibration_Retry_Count -O--CK   252   252   000    -    0
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   091   091   000    -    9538
191 G-Sense_Error_Rate      -O---K   063   063   000    -    379616
192 Power-Off_Retract_Count -O---K   252   252   000    -    0
194 Temperature_Celsius     -O----   064   047   000    -    33 (Min/Max 11/53)
195 Hardware_ECC_Recovered  -O-RCK   100   100   000    -    0
196 Reallocated_Event_Count -O--CK   252   252   000    -    0
197 Current_Pending_Sector  -O--CK   252   252   000    -    0
198 Offline_Uncorrectable   ----CK   252   252   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -OS-CK   200   200   000    -    0
200 Multi_Zone_Error_Rate   -O-R-K   100   100   000    -    301
223 Load_Retry_Count        -O--CK   252   252   000    -    0
225 Load_Cycle_Count        -O--CK   077   077   000    -    241355
Reaktionen: Stereosound, HerrAbisZ und andi_sco
steve-sts schrieb:
Ich bin überrascht, dachte clawhammer hatte 1024 kB L2. Mein 3200+ hatte die auch. Erst Newcastle hatte doch 512?
Kam tatsächlich darauf an welches Rating der hatte. Bei manchen war der L2 der einzige Unterschied.
3400+ z.b je nach stepping: 2200mhz mit 1024 kB L2 oder 2400mhz bei 512 kb L2
Reaktionen: Stratotanker, Gorasuhl und andi_sco
Endlich Urlaub und heute die dicke 9800pro mit dem Zalman Kühler eingebaut. Die beiden Heatpipes reiben sich schön am IDE Kabel. Etwas eng im Gehäuse aber die Karte zeigt der 9600XT wo der Frosch die Locken hat.
Reaktionen: kryzs, andi_sco, PietVanOwl und 4 andere
Hallo,
ich lese hier schon eine Weile mit und habe mich nun entschlossen, mich hier anzumelden. Ich möchte euch das Mainboard meines ersten eigenen Rechners zeigen. Ich glaube es wurde hier bisher noch nicht gezeigt. Es handelt sich um ein A-Trend ATC-6220 mit Intel Pentium II Klamath 300 MHz Prozessor. Die Handbücher und die Treiber CD sind auch noch vorhanden. Später zeige ich die restliche verbaute Hardware.
Reaktionen: Iceman87, I30R6, Stratotanker und 21 andere
Reaktionen: Stereosound, kryzs und Gorasuhl
Als Grafikkarte ist in diesem Rechner eine Matrox Mystique 4MB mit Rainbow Runner Studio Erweiterung eingebaut. Ursprünglich war eine Mystique 220 eingebaut, aber sie arbeitet jetzt nur noch unter DOS in einem anderen PC, weil eine Leiterbahn von einem Grafikspeicher beschädigt ist. Nachdem unter Windows der Treiber installiert wurde wird das Bild fehlerhaft. Man kann damit über das Adapterkabel als S-Video oder Composite ein Videosignal aufnehmen oder ausgeben. Ich hatte sie damals benutzt um über einen angeschlossenen Sat-Receiver am PC fernzuschauen.
Reaktionen: Capet, I30R6, Stratotanker und 16 andere
Reaktionen: Y2KCertified!, lowrider20 und Gorasuhl
