Der Retro-Hardware Bilderthread
Ja, mit Wattestäbchen direkt geht auch
Reaktionen: andi_sco und kryzs
Hat jemand eine Ahnung, wo man so etwas verbaut hat?
Reaktionen: Y2KCertified!, PietVanOwl, Stereosound und 3 andere
Der Speicher ist der Vorgänger des EDO RAM's mittels diesem Adapter kann man SIMM-RAM in EDO RAM Bänke einbauen (DIMM's) Also ein SIMM auf DIMM Adapter. ☺️
Reaktionen: Butterhützchen, Felix#, konkretor und 2 andere
Das heißt dann aber, dass ich zwei von diesen Adaptern benötige, denn EDO läuft doch nur paarweise?!
Denke mal das ist eher für FPM Bänke von 486er Boards gedacht, da der 486er einen 32-Bit Datenbus hat. Wenn man das auf nem 486er Board macht braucht man daher nicht unbedingt zwei Module, in der Regel reicht da eins, es sei denn das Mainboard nutzt memory interleaving. Erst beim Pentium mit seinem 64-Bit Datenbus braucht es dann zwingend zwei Module.
Reaktionen: Butterhützchen, TM30, Gorasuhl und 2 andere
So, es gibt ein Grund zum jubeln ... 🥳
Nummer 50, der i740'iger:
Sie ist noch warm vom Vordermann, vielen Dank @andi_sco für die Jubiläumskarte 🎉
Reaktionen: Hardy_1916, Iceman87, Sgt.Rheinstein und 17 andere
Da kauft man wohlwollend eine G550,
um die neuesten 3D Features zu erhalten.
Und was bekommt man?
Reaktionen: Iceman87, Sgt.Rheinstein, Butterhützchen und 11 andere
Eine G400Max war im Karton. 😗
Reaktionen: NiXoN, andi_sco, kryzs und 2 andere
Unter Direkt X auf jeden Fall. Mit OpenGL kann G550 mit ihrer 2x2 Pipeline punkten.
Jedenfalls ist es eine angenehme Überraschung, da die G400Max leider teuer gehandelt wird.
Reaktionen: Butterhützchen, NiXoN, andi_sco und 2 andere
kryzs schrieb:
Würde es mal reinigen, gerade die Linse, könnte wetten dann geht es wieder.
Habe die Linse gereinigt, aber das Laufwerk will immer noch keine CDs lesen. Wahrscheinlich erst nach ein paar Versuchen. Um das Laufwerk zu warten bin ich, glaube ich, zu ungeschickt und unerfahren.
Reaktionen: andi_sco, HerrAbisZ und kryzs
Das ist ein Simm Shuttle um seine (damals) sehr teuren Simm RAM Module auf den 486er mitnehmen zu können. Die gab es in 4 Geschmacksrichtungen. halbe Höhe, doppelte Höhe und das ganze in linksrum und rechtsrum um 4 Shuttle mit je 4*1MB Simm einzusetzen.
Zum Thema Intel 740.
Reaktionen: Iceman87, Sgt.Rheinstein, Butterhützchen und 9 andere
Hast du es denn schon mal aus- und eingebaut ? Mehrfach ?
Hab günstig einen alten PC abgeholt und da war dieses coole Pentium 4 Mainboard mit ATI Radeon 9100 IGP Chipsatz verbaut :)
